Hilfe bei Gaskurve im Reglerbetrieb bei MX12!!!
cäsar
#1 Hilfe bei Gaskurve im Reglerbetrieb bei MX12!!!
Beitrag von cäsar »
Hallo Freaks!
Entweder bin ich so dumm, oder kapier das wirlich nicht!?
Hatte vorher die FX18, da konnte ich Gas separat mit einem Schieber hochfahren, bei der Mx kapier ich das nicht mit den Gaskurven im Reglerbetrieb!!??
Wie muß ich die einstellen, im normal und Stuntmodus??? Man kann bei der MX gas ja nicht seperat fahren oder schalten!?
Gibt hier doch bestimmt ein paar nette Leute die mir das ein wenig näher bringen können??
Hab den Align 35 g
Bitte um Hilfe
Ralf
Heron
Beitrag von Heron »
Doch man kann.
Wenn Du es separat machen willst, musst Du die Pitchkurve trennen. Standardmäßig ist sie auf 100% eingestellt. Das stellst Du auf 0%
Dann nimmst Du einen zusätzlichen Regler und schliesst ihn auf Kanal 5 oder 7 an. Am Empfänger steckst Du es dann auf die entsprechenden Kanäle um. D.h. Motor auf Kanal 5 oder 7 und den Pitch auf die 1.
Einstellungen: PL0, PL1 so belassen (Idle Up0, 1) und PH (glaube ich) dann auf 0%..... (am Besten noch mal in die Anleitung schauen)
cäsar
Beitrag von cäsar »
Hi..
Verwechselst Du da nicht etwas?
Bist jetzt von der FX18 ausgegangen oder?
Ich habe jetzt die MX12!
Da kannst du keinen Regler mehr anschließen, die hat auch nur 6 Kanäle!
Ralf
Heron
Beitrag von Heron »
mmmh,
wie verwendet Deine MX12 denn den Kanal 5 und den Kanal 6?
Heron
Zurück zu „Sender“
