Hallo zusammen,
an meiner DX6i ist der Schalter für Throttle Hold abgebrochen und ich bin gerade auf der Suche beim grossen "C" ... allerdings bin ich da bei der Auswahl etwas überfordert.
Kann mir jemand sagen, welcher da der richtige ist? Oder kann ich da jeden Ein/Ein-Schalter nehmen, der in das Gehäuse passt?
Viele Grüße,
 Marc
						Schalter an DX6i abgebrochen
- the-fallen
#2 Re: Schalter an DX6i abgebrochen
ist mir auch passiert.
Theoretisch kannst du jeden 1/1-Schalter nehmen der das entsprechende Maß für das Gewinde hat (ist Standard).
Das größte Problem wird sein, einen zu finden, der den langen Hebel hat (nicht Standardmaß).
Mit dem Kurzen Hebel kann man aber auch gut fliegen. Man gewöhnt sich sehr schnell dran.
Falls Conrad den nicht hat, bei ebay solltest du auch einen mit langen Hebel finden können.
Nach dem Umbau unbedingt einen Funktionstest machen!
#3 Re: Schalter an DX6i abgebrochen
vielen Dank für die Info, hab jetzt einen Schalter mit 21mm Hebel, kommt dem Original ziemlich nah.
Viele Grüße,
Marc
Viele Grüße,
Marc
#4 Re: Schalter an DX6i abgebrochen
Ist mir an meiner DX6 passiert. Habe einen normalen Kippschalter mit einem kurzen Hebel im Internet bestellt und eingebaut. Funktionierte auch, aber es war halt nicht der originale. Den habe ich mir dann bei https://www.horizonhobby.de/?gclid=CMnJ ... 0wodr80Hnw bestellt. Kostenpunkt allerdings 10 Eur. Dafür wieder alles original...
						Heli: SAB Goblin 570
Empfänger: Spektrum AR 6210 und einen DSMX Satellit Funke: Spektrum DX6 - G2 Flybarless: VStabi mini 5.3 "pro Version Motor: Scorpion HK-4025-1100KV Servo: 3 x Savöx SC-1285TG / 1 x Savöx SH-1290MG Regler: Hobbywing Platinum Pro V3 - 100A AKKU: Turnigy 30-40C 5000mAh Ladegerät: Junsi 4010 Duo Sonstiges: geflogen wird 6S
				CubaLibreee
#5 Re: Schalter an DX6i abgebrochen
Google mal mit folgendem Zauberwort: "Taranis Kippschalter"
Gleiche Form wie Spektrum, 1/3 Preis
#6 Re: Schalter an DX6i abgebrochen
ich hätte sogar noch ein paar Orginalschalter aus ner Dx5 irgendwo rumfliegen, aber Problem ist ja bereits gelöst
