Seit kurzem haben wir unser Sortiment um eine neue Zelle erweitert :
FAIR P-Ion Rx 3000 - 15c
Komzipiert für die Anwendung als Empfängerakku in F3x Modellen, Jet-Modellen und ähnlichem, mit einem hohen Anspruch an eine verlässliche Versorgungsspannung auch bei hohen Lastströmen, sowie für kleine Multikopter im 450 - 550 Size Format, die normalerweise mit Akkus von 3s-2200 mAh versorgt werden.
Einen testbericht von Gerd Giese zu diesen Zellen findet ihr hier :
http://elektromodellflug.de/p-ion-v2-15c-von-hadi.html
Unsere neue Rx-Zelle ist speziell an solche Anforderungen abgestimmt worden und vereint die Vorteile der bekannten Li-Ion-Chemie wie von "Konion" (Sony) Rundzellen seit Jahren bekannt mit dem technischen Fortschritt in der Separatorenentwicklung zu einer einzigartigen Zelle im prismatischen (rehcteckigen) Format mit den Vorteilen vieler Zell-Techniken : hohe Dauerstromfähigkeit, hoher Spannungsverlauf / Spannungsfestigkeit über einen weiten Entladebereich, verbesserte Eigensicherheit gegenüber LiPolymer Zellen. Und speziell bei dne Rx-Zellen : extrem geringes Gewicht !
So kommt der 3s-3000 mAh mti den Abmessungen, die nur geringfügig über denen eines 35c-Lipo mit 2200 mAh liegen, mit dem annähernd gleichen Gewicht ( unter 210 gr. !) .
Dies ermöglich kleineren Multicoptern eine echte Flugzeiterhöhung im Vergleich zum 2200 mAh Akku, da das Akkugewicht fast oder gar nicht erhöht wird, und das bei einer Entladtiefe von 80 % gegenüber 70% bei LiPolymer *
(* allgemeine Empfehlung bei Telemetrieverwendung für die max. entladetiefe im Normalbetrieb )
Zu finden sind die 2s (Empfängerversorgung) und 3s (Empf.- oder Antriebsversorgung) Akkus in unserem Shop über die Suchfunktion mit dem Begriff "Rx"
http://www.HaDi-RC.de
Neue P-Ion für Multicopter und F3-/Jet-Empfänger
Infos von Herstellern und Handel zu neuen Produkten und Sonderaktionen
#1 Neue P-Ion für Multicopter und F3-/Jet-Empfänger
Zurück zu „Neuvorstellungen / Aktionen“
