Nachdem ich nun schon 4 Akkuldungen lang versucht habe,das Heck einzustellen,bin ich bis jetzt immer noch nicht weiter.
Wenn ich den Heli hochlaufen lassen dreht er sich immer ein paar cm nach links ca 15-20.
Und wenn ich ihn abschalte dreht er sich nach rechts von hinten ausgesehen.Ich habe schon alles versucht.
Was hat es eigentlich mit dem AVCS Modus auf sich?
In der Anleitung steht der AVCS Modus ist aktiviert,wenn die Led immer leuchtet.
Bei mir leuchtet die,aber sobald ich den Heli anlaufen lasse geht diese aus und geht danach entweder nicht mehr an oder sie binkt.
Ich weiß icht nicht mehr weiter.
Ebend ist mir der heli beim Einstellen auseinander geflogen;war zwar nur das Heckk aber sind schon wieder 26€ und das wird auf die dauer ziemlich teuer muss ich ehrlich sagen.
Ich verwende einen Gy401.Und ein Robbe S3107 aufm Heck.
Der Gyro sitzt hinter der Hauptrotorwelle auf der Heckrohklemme.
Gibt es eine GUTE Anleitung zum einstellen auch mit einer nicht soooo guten Funke wie der Snawa Rd 6000?
Muss der AVCS Modus im Flug eingeschaltet sein?
Wenn ja wie mache ich das?
PS: Ich habe die Suchfunktion wirklich intensiv genutzt aber ich habe nichts passendes gefunden
Ich bekomme das heck einfach nicht hin!!!!!!!!!!!!!
#1 Ich bekomme das heck einfach nicht hin!!!!!!!!!!!!!
Gibts ein schöneres Hobby als Modellbau?
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
T-rex:450Th*Gy401*Algin25A*Sanwa RD6000*Flightpower Evo 20
Piccolo:310G*Picoboard Plus*M24Blätter*GWS Lipo 1300
TwinstarI:2x400er*Kontronik Sun 4001*LRP3300
TwinstarII:2x400er*Kontronik Sun 4001*LRP3300
Wie wäre es wenn du dich ma heute abend mit der Anleitung des 401 beschäftigst?
Der AVCS modus muss nur beim einschalten an sein
Dann Ausschalten und das Heck so einstellen das es auch ohne AVCS mode nicht wegdreht. und dann noch ma mit AVCS modus versuchen...
cya
Dirk
Dirk
wenn der 401 in Ordnung ist und Du die Grundeinstellungen richtig vorgenommen hast, müsste es gehen. Hast du die Grundeinstellung im Normalmodus gemacht?
Wenn du den Heli an den Akku steckst, muß der 401 im AVCS (HH) Modus sein und nicht im Normalmodus.Hast du an deinem Sender einen Schieberegler über den du den Gyro einstellst?
Nimm dir mal die Anleitung zur Hand (ist mir jetzt zuviel das hier zu schreiben) und da sind die Einstellungen sehr schön beschrieben und auf S.12 sind auch die Blinksignale beschrieben.
Mach mal bitte Bilder, wie du die Gestänge und Servohörner angebracht hast in Neutral Position.
Detlef
Detlef
Detlef
Schau mal auf meiner HP vorbei, schöne Sachen über T-Rex und NT
Detlef
Hat die Sanwa ein Kreiselmenü? Kenne das Teil leider kein bisschen.
Wenn nichts dergleichen vorhanden ist, musst Du Deinen Empfindlichkeitskanal über den Servoweg in einen positiven und einen negativen Bereich aufteilen. Jeweils nach oben und unten gleichwertig begrenzt. (z.B. +50/-50) Den Empfindlichkeitskanal musst Du ausserdem irgenswie schaltbar machen. Über Schieber, Poti, oder Schalter. Wie ist egal. Wenn Du das soweit geschafft hast, müsstest Du den Kreisel vom Normalmode auf AVCS umschalten können. Jeweils bei Anschlag hast Du dann den gewünschten maximalen Empfindlichkeitswert, den Du vorher ja über die Servowegbegrenzung festgelegt hast.
Die mechanische Feinjustierung des Hecks machst Du dann mit kurzen Probeflügen im Normalmode, bis das Heck annähernd ruhig ist. Danach kannst Du für immer und alle Zeiten in den AVCS Mode umschalten und das Heck sollte stehen.
Wichtig: Beim Anklemmen des Akkus muss der GY immer im AVCS Mode stehen, sonst initialisiert er nicht korrekt. Danach kannst Du nach Lust und Laune hin und herschalten.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
... und trag mal deine Wohnort ein, dann ist vielliecht jemand umme Ecke , der dir das Ding in 3min einstellt.
Jeder macht Fehler. Die Kunst ist, sie zu machen, wenn keiner zuschaut!
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Schnauze halten!
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Also ich hoffe ich kann dir etwas helfen. 1. Funke an, Akku dran und warten bis sich alles initiiert. Am Kreisel AVCS auf OFF, Heli auf Drehzahl bringen und schauen ob das Heck
sich wegdreht, dann das Servo auf dem Heckrohr solange hin und hehr schieben biss das Heck einigermaßen ruhig ist son Pendeln mit 1-2cm ist erstmalOk. (Es darf nicht mit der Trimmung des Gierkanals das Servo verstellt werden!!!) Dann auf AVCS On stellen bei angeschlossenen Akku und noch mal ausprobieren. Weiteres einstellen machst du beim Fliegen, wie ich oben beschrieben habe! Ich hoffe es ist kein Quatsch dabei!!
also das größte Problem das ich habe, ist meine Funke.
Ein Schieberegler habe ich daran nicht und einen nachrüsten kann ich auch nicht.Die Gyro-Empfindlichkeit kann ich durch zwei tasten von -150 bis +150 einstellen.Wenn ich die Empfindlichkeit auf -10 habe ist der Gyro im AVSC Modus.Und wenn ich ihn auf 20 stelle ist er im Normalmodus.
Leider ist mein Heckrotorgehäuse im Moment schrott.Ist gestern beim Einstellen passiert.die Anleitung kenne ich schon in und asuwendig.
Aber ich habe an meiner Funke zwei Flugzustandsschalter.
Einen Für Normal einen Flugmode 1 und einen Flugmode 2.
Ich habe den Flugmode 2 so programmiert,das der Heli hochläuft,und dann auf Turen kommt dann kann ich mit dem Pitch Knüppel Pitch geben.
Sobald ich die Teile habe probiere ich solange bis es klappt.
Aber ich bin jetzt erstma auf Klassenfahrt.
Aber Danke schon mal für die Hilfe.
Ps:Ich wohne im Kreis Steinfurt
48612 Horstmar
Marc
48612 Horstmar
Marc
