Seite 6 von 12
#76 Weltraumdock
Verfasst: 12.05.2020 19:32:33
von alf-1234
#77 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 13.05.2020 15:59:29
von Tom_Duly
Top
#78 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 13.05.2020 16:06:39
von Tom_Duly
Da immer noch kein Treibstoff für den Quantenslipstreamantrieb vorhanden ist, beschränken sich die Biker noch auf Trockenübungen.
- IMG_3992.jpg (837.8 KiB) 1304 mal betrachtet
#79 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 15.05.2020 22:19:07
von alf-1234
Update
Ich war heute nachmittag beim Modellbauhändler meines Vertrauens. Dort habe ich mir für mein Weltraumdock einen 8 Kanal Fast Empfänger und elektr. Ein- Ausschalter besorgt.
Jetzt kann ich am WE erst mal wieder löten, damit ich die Beleuchtung über RC Funk gesteuert bekomme.
Am Dock selber wird zur Zeit nicht weiter gebaut, weil ich jetzt zuerst die Elektronik einschl. Empfänger einbauen muss.
Für meine Enterprise habe ich heute eine neue Energiequelle bekommen. Muss nur noch eingebaut werden.
Es wird, aber es dauert.
#80 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 15.05.2020 22:26:46
von Tom_Duly
#81 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 16.05.2020 17:44:08
von alf-1234
Leider war heute nicht mein Tag.
Ich habe gestern einen neuen Empfänger gekauft und heute ist das Teil schon Schrott.
Was ist passiert.
Laut Datenblatt vom Empfänger kann die Eingangsspannung bis 8 Volt betragen.
Normal nimmt man dafür einen 4,8V Akku und gut ist es. Den wollte ich aber aus Platzgründen sparen und daher habe ich mir ein Kabel gelötet, welches ich am Balanceranschluss des 3s Akkus anschliesse. Da kommen jetzt 7,4 Volt heraus. Ist weniger als 8 Volt und am Empfänger angeschlossen. Der hat kurz aufgeglüht und dann kam eine kleine Rauchwolke und es stank. Der Empfänger stinkt immer noch wenn ich meine Nase dran halte.
Was da jetzt genau passiert ist, weiss ich nicht.
Montag kann ich erst mal wieder zu meinem Händler und einen neuen holen. Hoffentlich hat der noch einen.
Die Schalter habe ich sauber angelötet und mit einem 3 Kanal Ersatzempfänger getestet Beleuchtung kann ich über Sender sauber ein und ausschalten aber meinen Laune ist hin.
#82 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 16.05.2020 18:46:43
von skysurfer
alf-1234 hat geschrieben: ↑16.05.2020 17:44:08
Was ist passiert.
Beileid für den abgerauchten Empfänger.
Habe mir mit so einer Aktion auch mal eine Blinkelektronik zerschossen.
Wie hast Du die 7,4V vom 3S Balancer abgegriffen ?
Ausgehend vom Plus Balancersteckr und dann den 3. Pin als Minus ?
#83 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 16.05.2020 19:13:45
von alf-1234
Ich habe den 3. Pin genommen.
Aber das ist jetzt egal, ich muss erst mal sehen, das ich einen neuen bekomme.
Hoffentlich geht das auf Garantie oder Kulanz.
#84 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 16.05.2020 22:52:32
von Tom_Duly
Oh, blöd gelaufen...
Bei solchen Aktion solltest Du die Spannung sicherheitshalber immer mit einem Multimeter messen, und zwar vor dem Einstecken.
#85 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 17.05.2020 12:32:52
von alf-1234
So, nachdem ich mich nun etwas erholt habe von gestern, muss der Bau des Docks ja weiter gehen.
Und ja, ich habe die Spannung nach gemessen. Waren ca. 7,4 Volt.
Jetzt aber zu meinem neuen Problem. Ich habe hier 8 Greifer liegen, wo auch noch die LED Stripes drauf geklebt werden müssen und die dann auch noch gebügelt werden müssen.
Was soll ich zuerst machen? Soll ich die Greifer erst bügeln und dann die LEDs aufkleben oder erst die Leds aufkleben und dann bügeln mit Oracover?
Was ist besser?
#86 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 17.05.2020 23:51:43
von indi
Ein voll geladener 2s-Lipo hat aber 8,4 Volt ...
#87 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 18.05.2020 10:23:41
von alf-1234
Das ist richtig,aber nur solange wie er nicht belastet wird. Sobald ich da eine Last dran hänge, kannst du die 8,4V vergessen. Dann sind da nur noch 7 und irgendwas an Volt.
Ich rechne nie mit 8,4 V weil das nur Theorie ist.
#88 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 21.05.2020 17:00:30
von alf-1234
Update
Habe ein wenig weiter gebaut am Dock. Auch habe ich die erste Bügelfolie Grau Oracover aufgebracht. Fehlt nur noch das Mittelteil. Auf dem Rahmen sind auch weitere Balsaleisten als Verkleidung angebracht worden.
Der Plexiglasdorn ist jetzt auch richtig da, der erste passte leider nicht so ganz. Da wird später die Enterprise andocken.
Für die 8 Greifer habe ich jetzt auch die erste Folie grau auf das U-Sperrholz aufgebügelt. Die kleinen Platten sind aus Messing hart, welches ich mit einem Winkel von 122° gebogen habe und mit Uhu Plus endfest warm aufgeklebt habe.
Ich habe im Rahmen jetzt 66 Leds verbaut, dazu kommen noch 14 Positions Leds.
Die 8 Greifer haben je 12 Leds. Dazu kommen noch 2 Servos zum schwenken der Greifer.
Soviel zum Thema Stromverbrauch. Der Akku ist ein 3s 2200 mAh der durch die obere Öffnung des Mittelteils gwechselt wird.
- DSCN4885-klein.JPG (145.16 KiB) 1160 mal betrachtet
- DSCN4889-klein.JPG (132.06 KiB) 1159 mal betrachtet
- DSCN4892-klein.JPG (141.95 KiB) 1160 mal betrachtet
- DSCN4895-klein.JPG (143.36 KiB) 1161 mal betrachtet
- Plexiglasdorn zum Andocken der Enterprise
- DSCN4898-klein.JPG (142.47 KiB) 1159 mal betrachtet
#89 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 21.05.2020 20:00:20
von Tom_Duly
Klasse, sieht sehr gut aus.
#90 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 22.05.2020 21:42:40
von alf-1234
Ich habe heute abend mal den Plexiglashalter ins Dock eingehängt.Dafür dind auch die 3mm Messingrohre. Da kommen dann auch noch 2mm CFK Rohre drin, damit die Messingrohre nicht einknicken. Wenn das später alles geklebt und gebügelt ist, komme ich nicht mehr dran.
An diesem Halter wird später die Enterprise andocken.
Von weitem sieht das dann so aus, als schwebe die Enterprise im Dock. optische Täuschung.
Ich sitze hier jetzt wieder am bügeln.
- Dock von unten
- DSCN4902-klein.JPG (113.74 KiB) 1133 mal betrachtet
- DSCN4903-klein.JPG (145.47 KiB) 1134 mal betrachtet
