Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
#1 Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
ich hatte ja bereits damit gedroht noch enen Thread aufzumachen.
Wie ich auch schon berichtete, habe ich mir einen zweiten XK K110 bestellt, den ich aber als Ersatzheli funtkionstüchtig halten möchte. Nun werde ich den an die Fernsteuerung binden müssen. Per Youtube habe ich mich hier auch schon informiert (https://youtu.be/bVUzqG6flq8). Grundsätzlich scheint man nur die Fernsteuerung einschalten zu müssen, danach den Heli, und danach den Mikrotaster am Heli drücken. So weit so gut, denke ich mal.
Ich nehme an, der ist dann auch auf die Modell-Nr verbunden, die gerade an der Steuerung aktiv ist.
Damit fangen die Fragen an:
1. Kann ich auf den gleichen Speicherplatz respektive Modell-Nr. des alten Helis, den neuen Heli auch binden? Oder ist dann der alte nicht mehr da drauf? Geht das nicht, haben sich die Fragen 2. bis 4. schon erledigt.
2. Kann ich beim Binden des neuen Helis auf die gleiche Modell-Nr. des alten Helis evtl sogar die Einstellungen (Kurven usw.) ungewollt zurücksetzen?
3. Sollte das gehen: Macht das überhaupt Sinn? Ich dachte schon, da die Helis ja Baugleich sind, und ich somit sicher immer beide mit den gleichen Einstellungen fliegen werde.
4. Werden die Trimmungen auch für jedes Modell extra gespeichert - das könnte dann evtl. ein Grund sein, verschiedene Nummern zu nehmen.
5. Schaltet die Fernsteuerung automatisch um, wenn sie das entsprechende Modell erkennt? Das wäre in verbindung mit der Trimmungsgeschichte dann schon wieder Interessant.
6. Kann ich die Einstellungen von meinem jetzigen Heli auf eine andere Modell-Nr. kopieren? Ansonsten müsste ich ja alle Kurven und sonstigen Einstellungen überprüfen...
Bin mal gespannt was ihr dazu wisst. Vielleicht mache ich mir auch zu viel Gedanken im vorraus...
LG
Roter Milan
LG
Roter Milan
Zuletzt geändert von RotMilan am 31.05.2019 16:40:32, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Die Helis sind zwar baugleich, aber trotzdem nicht gleich (Toleranzen bei den einzelnen Bauteilen des Helis, es sind halt Spielzeugteile). Wenn ich 2 baugleiche Helis habe, binde ich diese zuerst an den gleichen Modellspeicher. Fliegen dann bei gleich, lasse ich es so, ansonsten gibt es für den 2. Heli einen neuen Modellspeicher mit geänderten Einstellungen.
Welchen Sender benutzt Du denn? Ich betreibe meine XK's mit einer T14sg, da lassen sich Modellspeicher leicht kopieren und dann entsprechend ändern.
lg
Thomas
Thomas
#3 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Ach ja, Du schreibst von Trimmungen. Die sollten bei FBL-Helis nicht verwendet werden, da das FBL die Trimmungen (sind in den Steuersignalen für die Servos enthalten - Mittenimpulse werden verschoben) als Steuerbefehle interpretiert.
lg
Thomas
Thomas
#4 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Aus welcher Gegend kommst Du denn? Eventuell ist ein Kollege in der Nähe, der Dir etwas unter die Arme greifen könnte.
lg
Thomas
Thomas
#5 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Hallo Thomas,
ich hab den ersten Heli im Paket mit der Steuerung gekauft - ist die XK X6, wie sie auch auf o.g. Youtube-Video zu sehen ist.
Bis jetzt habe ich auch an der Steuerung noch nichts rumgestellt, das hat alles so gepasst.
Bzgl Trimmungen: Du meinst die übers Menu? Nicht die, die ich an den Tastern neben den Steuerknüppeln einstelle? - Sorry, bin da mit den Begriffen noch nicht vertraut...
LG
Roter Milan
Heißt also das geht - fragt sich nur ob bei meiner auch...Wenn ich 2 baugleiche Helis habe, binde ich diese zuerst an den gleichen Modellspeicher
LG
Roter Milan
#6 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Moin moin,
bei den versch. Herstellen von Fernsteuerungen sind die Handhabungen in aller Regel auch verschieden. Daher ist ein Handbuch auch heute noch etwas mehr Wert als nur das Papier.
Zu deiner Fernsteuerung kann ich dir nichts sagen, weil ich sie einfach nicht kenne.
Was die Stabi-Systeme und die Trimmung angeht.
Deine Aussage wird für die meisten Stabisysteme zutreffen. Der Hersteller meiner Funke hat auch Stabis im Programm, bei denen die Trimmung als extra Kanal zum Stabi übertragen wird und so direkt auf die Regelparameter wirkt.
Hintergrund ist ja der, das du mit dem Knüppel eine Rollrate (also Winkelgrad pro Sekunde) steuerst. Mit der Trimmung steuert man einen Winkel im Raum als Absolutgröße, also ohne Zeiteinheit. Das kann auf einem Kanal nicht funktionieren...
Mirko
Mirko
#7 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Ich meine die Trimmung neben den Steuerknüppeln. Die Servonullstellungen im FBL-Menu sind etwas anderes, dort kann man ohne Weiteres Veränderungen vornehmen (Taumelscheibe waagrecht ausrichten).
lg
Thomas
Thomas
#8 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Hallo Mirko und Thomas,
danke euch, ihr sagt ja dann letztlich das gleiche. War mir bis jetzt noch nicht bewußt, aber ist logisch. Ich muss halt immer noch aufpassen, dass ich gedanklich nicht ins analogzeitalter zurückfalle
Das mit meiner Steuerung ist so eine Sache, da liegt eine relativ kurz gehaltene Anleitung bei. Wenn man aber von den grundlegenden Dingen nicht viel Ahnung hat, dann ist das schwierig.
Leider hatte ich noch nicht viel Zeit mich mal näher mit der heutigen Technik auseinander zu setzen und habe mir ja auch der einfachheit halber erst mal ein RTF-Modell komplett mit Funke gekauft...
Aber ich werde das wohl noch tun, wenn ich Zeit und Muße habe. Und so lange stelle ich hier halt einfach mal noch doofe Fragen
LG
Roter Milan
LG
Roter Milan
#9 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Diese Anleitung ist etwas umfangreicher:
http://www.rc-castle.com/image/data/XK% ... manual.pdf
Es gibt auch jede Menge Videos im Netz über diesen Sender. http://lmgtfy.com/?q=XK+X6
lg
Thomas
Thomas
#10 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Das hab ich jetzt ganz übersehen:
LG
Roter Milan
Befinde mich im Einzugsgebiet sowohl von Würzburg als auch Ansbach. Da gibts schon einige Modellflugvereine. Aber sich wo einzulesen liegt mir eigentlich mehr - vor allem auch, weil man das zeitlich unabhängig machen kann.Tom_Duly hat geschrieben:Aus welcher Gegend kommst Du denn? Eventuell ist ein Kollege in der Nähe, der Dir etwas unter die Arme greifen könnte.
LG
Roter Milan
#11 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Das hab ich sogar in Papierform - naja, für mich ziemlich unübersichtlich und dann fehlen mir einfach noch viele Fachbegriffe und Hintergrundwissen - siehe Trimmung des Gyros...Tom_Duly hat geschrieben:Diese Anleitung ist etwas umfangreicher:
Das ist mal super - noch nie gesehen bis jetzt... hätte jetzt eher erwartet, dass ich das bei Youtube eingebe, wenn ich nach Filmen suche :-))Tom_Duly hat geschrieben:Es gibt auch jede Menge Videos im Netz über diesen Sender. http://lmgtfy.com/?q=XK+X6
Werde das mal probieren, danke Dir!
LG
Roter Milan
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#12 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Da beide auf die selben Daten zurückgreifen, nimmt man besser den SuchspezialistenRotMilan hat geschrieben:hätte jetzt eher erwartet, dass ich das bei Youtube eingebe,
YouTube ist erstaunlich gut darin, mir angenehme Playlists zu präsentieren, wenn ich Musik höre (Gucke
#13 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Ich habe mir jetzt mal die Anleitung ein wenig genauer angeschaut, nachdem ich mich über Videos ein wenig gebildet habe, ist mir der Sinn einiger Einstellungen klarer.
Außerdem brauche ich doch mit dieser Taumelscheibe https://img.staticbg.com/thumb/large/oa ... 874911.JPG die 120° Einstellung (Seite 10). Das wäre dann nämlich auch falsch in den Voreinstellungen...
Andere Frage noch zu der Taumelscheibe. Die Messingkugel, die als Lager auf der Rotorwelle aufgesteckt wird, wird durch einen Ring gehalten. Dieser ist bei mir locker. Wie war der befestigt, war der wohl verklebt? Wie kriege ich den wieder Fest? Ich dachte schon, ob man da ggf. die Taumelscheibe vorsichtig ein wenig Ankörnen kann, so dass der Ring dann von den Körnerpunkten gehalten wird - oder würde das wohl eher zur Zerstörung der ganzen Taumelscheibe oder ggf. des Kugellagers führen?
Nur zum Verständnis: Wenn ich das richtig sehe, ist doch ein Fehler auf der Seite 8, Grafik rechts unten: Im Untertext müsste doch für Pos 1 und 5 jeweils 100% stehen - oder?Tom_Duly hat geschrieben:Diese Anleitung ist etwas umfangreicher:
Zuletzt geändert von RotMilan am 02.06.2019 16:00:12, insgesamt 1-mal geändert.
#14 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Ja, und für Pos 2 ca. 95 und für Pos 3 ca. 90 und für Pos 4 ca. 95. Das sind immer nur Richtwerte, die man sich dann nach persönlichen Vorlieben einstellt. Wenn Du dann mal etwas Erfahrung hast, kannst Du ja mal damit rumspielen.RotMilan hat geschrieben:Nur zum Verständnis: Wenn ich das richtig sehe, ist doch ein Fehler auf der Seite 8, Grafik rechts unten: Im Untertext müsste doch für Pos 1 und 5 jeweils 100% stehen - oder?
lg
Thomas
Thomas
#15 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Die Umrechnung übernimmt das FBL.RotMilan hat geschrieben:Außerdem brauche ich doch mit dieser Taumelscheibe https://img.staticbg.com/thumb/large/oa ... 874911.JPG die 120° Einstellung (Seite 10). Das wäre dann nämlich auch falsch in den Voreinstellungen...
lg
Thomas
Thomas
