Immer noch Probleme mit MX 12 im Reglerbetrieb!!
cäsar
#1 Immer noch Probleme mit MX 12 im Reglerbetrieb!!
Beitrag von cäsar »
Hallo Freaks!
Da ich meinen Rex im Reglermodus fliegen möchte, und ich Gas vom Pitch Geber ganz eleminieren möchte, stellt sich mir erstens die Frage, ob ich Gas evtl, mit dem Autorotationsschalter o. dergleichen bei der mx12 hochfahren kann, und zweitens, wie ich den Regler dann einlernen muß!!?? Muß ich das dann immer noch mit Geber 100% und 0% stellung machen, und wie stelle ich die Gasgeraden ein?? Man kann doch nicht im normal und stunt modus 5 gleiche % zahlen eingeben, zb. normal 80% und stunt 100%!? Fährt der Regler doch gar nicht hoch!? Ich hoffe ihr versteht was ich damit meine!? Denn wenn ich den Regler vorher bei 100% Vollgas und 0% aus eingelernt habe, und dann 2 gleichmäßige Gas geraden progge, hat er ja keine 0 stellung mehr von woan er hochfahren kann!!?? Kapier das irgentwo nicht!!
Hoffe es gibt da jemanden, der mir da wirklich mal weiterhelfen kann,
zerbrech mir schon 3 Tage den Kopf deswegen!!!
Hätte besser meine Fx18 behalten, die hatte einen Schieber für Gas und gut war!
Bitte um eure Hilfe!!!!!
Ralf
Hmm, tut mir leid ich kann dir da nicht helfen, kenne nicht deine Funke aber dir wird bestimmt gehilft, war bei mir so ähnlich FX18 und nen Jazz über Schalter ansteuern, Sorry.
#3 Re: Immer noch Probleme mit MX 12 im Reglerbetrieb!!
cäsar hat geschrieben: Hätte besser meine Fx18 behalten, die hatte einen Schieber für Gas und gut war!
Ja, hättest Du besser.
Optisch hast Du Dich evtl. verbessert, aber technisch deutlich verschlechtert.
Auch wenn der Ansatz mit dem Schieberegler natürlich völlig an den Möglichkeiten einer Computerfunke vorbei geht, hätte man es bei der FX-18 auch "richtig" machen können.
Zu Deiner MX-12:
Da sie nur 2 Gaskurven hat, musst Du entscheiden, wie Du es machen willst:
1) Motor aus mit AuRo, und dann "NORM" für Schwebeflug und "Stunt" für Rundflug/Kunstflug, oder
2) NORM für Motor aus, und Stunt für die Flugdrehzahl.
sushi
Beitrag von sushi »
Tach auch ...
also so langsam mach ich mir gedanken ... ich hab auch ne MX-12 und ein T-Rex SE im Aufbaustadium. Aber was mir immer noch ein Rätsel ist sind die genauen Einstellungen am Sender, wenn man Gas auf dem Schalter haben will, Pitch auf dem Stick und den Gyro auch über den Sender einstellen möchte ...
Da es ja immer wieder diese Fragen bzgl. der MX-12 gibt, wäre es doch einfach Spitze wenn jemand den kompletten Einstellkram für uns Doofis ;) ausarbeitet und vielleicht im Wiki oder so einträgt!?
Vielen Dank schon mal im voraus!
mfG sushi
:: ähm ... eigentlich nix ::
Basti
Beitrag von Basti »
Ich hab Gas auf 2 Schaltern (60% und 80%)?!?
Ihr müsst die Gaskurve komplett auf 0 stellen und mit den Mix Programmen (MX1-MX2) könnt ihr THR->THR eine Gasgrade einstellen und schaltbar machen...
Wichtig, schalter zuweisen...
Und im Servoweganzeiger könnt Ihr wärend dem einstellen prüfen wie weit der Auf macht.
Wer´s nicht schafft kann das gern auch am Tel. mit mir abstimmen, PN..
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
sushi
Beitrag von sushi »
Besten Dank für deine Hilfe ;) ...
Ich werde mich da mal in den nächsten 2 Wochen bei dir melden, bis jetzt fehlen ja noch die Komponenten zur Vollendung des T-Rex.
mfG sushi
Basti
Beitrag von Basti »
Wer´s nicht schafft
Schnapp Dir das Handbuch und schließ den Empfänger mit dem beigelegten EmpfängerAkkupack an und teste das doch mit nem Servo?!
Du hast ja 2 Wochen und schaffst das schon?!
Die Fernbedienung kann ne Menge man muss sich nur mal die Mühe machen und rausfinden wie....
Basti :evil5:
cäsar
#8 Gas bei MX 12
Beitrag von cäsar »
Grüß Dich!
Wenn ich das mix Programm benutze, und auf zwei schalter lege, fehlt mir ein schalter, da muß man einen kompromiß ziehen!? Oder berichtige mich!?
Ralf
Basti
Beitrag von Basti »
Du hast 4 Schalter...
Brauchst 1-2 für Gas
1nen für den Gyro
und 1nen für den Flugmodus.
Was Fehlt??
Basti :evil5:
cäsar
Beitrag von cäsar »
Motor aus?!
Wie hast du deine angeortnet??
Ralf
Basti
Beitrag von Basti »
Rechts vorne - Norm/Stunt
Links vorne- Gyro
rechts oben - Motor aus - 60%
links oben - zusätzliche 20% (also auf 80%)
Basti :evil5:
