Kühlkörper beim Align 35g umbauen???
cäsar
#1 Kühlkörper beim Align 35g umbauen???
Beitrag von cäsar »
Hallo!
Muß ich bei meinem Align 35g den Kühlkörper umbauen??
Wenn ja, wie??
Habe mal gelesen, das er sonst überhitzen würde!???
Möchte da jetzt auf nr. sicher gehen!!!
Ralf
pack
Beitrag von pack »
Hi!
meinen 35G habe ich vorsichtshalber modifiziert, da der Kühlkörper auf den Schrumpfschlauch geklebt war. Hab den Schrumpfschlauch entfernt und auch das EMV-Blech abgenommen. Zwischen BEC und EMV-Blech habe ich ein Shin-Etsu Wärmeleitpad geklebt. Das dicke Schaumstoffklebeband zwischen FETS und EMV-Blech habe ich gelassen. Dann den Kühlkörper direkt auf das EMV-Blech mit Wärmeleitpad geklebt, neu eingeschrumpft und ne Aussparung für den Kühlkörper reingeschnitten.
Stefan
Helmut S.
Beitrag von Helmut S. »
Hallo Ralf,
ob umbauen oder nicht kommt darauf an, welcher Hubi, welcher Motor, welches Ritzel..... Wenn Du weit unter den 35A bleibst und das BEC auch nicht überlastet wird reicht sicher der Originalzustand. Ansonsten solltest Du noch ein paar techn. Daten verraten.
Viele Grüße, Helmut
Hurricane 550 V2 http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page677.htm
T-Rex 450XL CDE http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page671.htm
Eco Piccolo V2 http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page517.htm
Lama V3 http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page674.htm
Walkera 4#3B (Internetauftritt folgt)
Aerofly Prof.D, Graupner MC12
, ...und jede Menge Spaß...
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Die FET's beleiben eigentlich meist kalt - das BEC nur, wenn Du nur 2 Servos benutzt oder mit 2s fliegts. Also lieber umbauen wie Pack beschrieben hat - den dicken Kühlkörper auf die BEC's
Helmut S.
unabhängig vom Motor?? :shock:
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
Ich habe in das EMV-Blech einen S-Knick gebogen, so dass es auch ohne das originale Pad überall
schön aufliegt. Anschließend die FETs leicht mit Sandpapier angeraut und das Blech mit WärmeleitKLEBER
(aus dem PC-Bereich) darauf geklebt. Den Kühlkörper hab ich anschließend mit dem selben Kleber auf
das Blech gepappt und im Schrumpfschlauch ein entsprechendes Loch ausgeschnitten. Ein ähnliche,
bebilderte Anleitung gibt's auch hier:
http://www.wavelandps.com/stuff/
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Richard
Beitrag von Richard »
OT/
Also da stelt sich mir schon die Frage ob manche Hersteller überhaupt mitdenken, und das auch Praxis -Test mäßig erprobt haben z.B mit dem 4 Wasserflaschen test ;) ..oder ob die einfach alles am Pc entwerfen und sagen Ok passt so.. und aus...
Lipos gibts ja schon länger das man einen Heli nur schwer mit 2 Servos (meine jetzt CP -Helis) fliegen kann sollte einen etwas techn. versierten Menschen auch klar sein.. also 4 Servos + Gyro etc... und dann liest man bei den Anleitungen BEC 2A 3 Servos ... bei 6Zellen ... da krampft es mich noch immer jedesmal wenn ich das lese, die 2 A sind Brutto und maximum was das BEC hergeben kann....das sollte auch vom Hersteler vermerkt werden MESSEN DIE DEN NIX ??... die Produzenten Hersteller ?? oder gucken die auch in keine Datenblätter ..... *rudiratlos*....
OT/
Jo gibts bilderle vom Umbau eventuell ins Wiki damit ??
Richard
derzeit: Sim
ER Corvulus
Helmut S. hat geschrieben:
..wenn man mal davon ausgeht, den Regler im Rex/X400 mit den "üblichen Verdächtigen" zu betreiben, ja. Im Roxter dürfte er vermutlich eher hell leuchten :cool:
cäsar
Beitrag von cäsar »
Hallo Leute!
Ich hab den Rex SE, mit Motor 430l, 35g Regler, 13er Ritzel, 3mal Graupner C2081, 3108 am Heck, Akku X- Power 2250 10-16c.
Ralf
