#1 Brauche Tips für einen MS-44 Gyro
Verfasst: 16.02.2006 13:22:48
von almi91
Hallo, kann mir einer helfen? Gibt es eine deutsch Anleitung? Was für Werte mußich am Sender einstellen, wenn ich Ihn über einen Schalter bedienen möchte. Er ist glaub von 0-50 im normal Modus und von 50-100 im HH. Hat da jemand einen Tipp? Habe als Funke eine MX12. Würde den Gyro auf den linken Schalter legen, da re. ja der Stunt Mode ist.
Da das für mich alles neuland ist, habe ich auch keine Erfahrung mit Kreisel und ihren Einstellungen. Außer beim Piccoboard, da klappts langsam.
Wäre Euch echt dankbar für ein paar Tips.
Verfasst: 16.02.2006 13:31:20
von Helmut S.
willst Du den wirklich auf einen Schalter legen? Beim MS44 kannst Du die Empfindlichkeit am Sender einstellen, dazu brauchst Du aber einen Schieber oder einen Drehregler. Dazu den Gyro einfach auf einen freien Kanal am Empfänger stecken und Du kannst die Empfindlichkeit stufenlos einstellen.
Viele Grüße, Helmut
Verfasst: 16.02.2006 14:00:45
von flatline
Anleitung gibts hier im Forum im Downloadbereich.
Wenn du ihn auf einen Schalter legst, verstellst du ihn mit der Werten für die Servowegbegrenzung
Gruss Micha
Verfasst: 16.02.2006 17:43:46
von almi91
Das mit dem Schieberegler wäre ja nicht schlecht, wenn ich einen hätte :cry:
Verfasst: 16.02.2006 18:32:52
von flatline
Mit schalter is auch kein Problem. Kannst du nur nich so leicht im Flug verstellen. :)
Aber eeigentlich braucht man das nicht so oft.
Ich würde den ganz ohne FB-verstellung montieren. Geht glaube ich auch über das Poti am Gyro. Und verstellung von Normal zu HH brauch nicht jeder.
Gruss Micha
