Welche Steckverbindung vom Lipo zum Regler
#1 Welche Steckverbindung vom Lipo zum Regler
Ist es normal, das der Lipo-Akku die Kabel und der BEC Stecker im Betrieb heiß werden? Oder ist BEC nicht dafür ausreichend?Wenn ich das Gas hochfahre,ist alles normal aber sobald ich Pitch dazu gebe, merkt man wie die Leistung übertriebengesagt kurz vor dem Zusammenbruch steht.Kann es an den dünnen Kabeln(waren schon dran) und dem BEC Stecker (war auch schon dran) liegen das nicht genug Leistung rüberkommt?Ich habe es jetzt auch schon gehabt,das ich nachdem ich ohne Pause einen Akku leer geschwebt habe, kaum noch die BEC Stecker auseinander bekommen habe.
Was Benutzt ihr für ein Stecksystem (Akku,Regler)?
Akku 2200 mhp 3 Zellen
Gruß Nordmann (Frank
Hubis:
ARK X400 (mit etwas Alu-Tuning siehe Gallerie
ECO 8
Funke:
FX-18 V2
Hubis:
ECO 8
Funke:
FX-18 V2
Hallo ,
also BEC Stecker sind nicht Ausgelegt für hohe Ströme (BEC ist ja auch nicht so stark
Also die wohl am meisten verbreiteste Art sind 2mm Goldkontaktstecker und Buchsen!
Oder MPX Stecker , die verwende ich überall!
Im Prinzip ist es egal , hauptsache es kann zu keinem Kurzschluss und keiner Verpolung des Akkus kommen!
grüße Michael
Was ist denn das für ein Akku, den Du da hast?
Ich kann kaum glauben, daß jemand einen 2200er mit BEC Steckern als Anschluss ausliefert
Die werden an solchen Zellen höchstens als Balancer Anschlüsse verwendet. Zusätzlich zu den dicken Strippen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Hallo Mataschke,
Können die dünnen Kabel so bleiben? Ansonsten müßte ich ja den Akku auseinandernehmen?
Mit MPX meinst du sicherlich Hochstromstecker ja?
Die habe ich, blos ich weiß nicht wie ich die verlöten soll (ein dünnes Kabel drei Kontakte und ein Ring?????)?
Gibt es da eine Beschreibung oder einen Link?
Hubis:
ECO 8
Funke:
FX-18 V2
Hubis:
ECO 8
Funke:
FX-18 V2
Wenn das Standard BEC Kabel sind, auf keinen Fall!Nordmann hat geschrieben: Können die dünnen Kabel so bleiben?
Die sind auf Max Ströme von 3-6 A ausgelegt, soweit ich weiss.
Der Rex zieht mal locker bis zu 30A
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Kannst du mal ein Bild vom Akku machen??? Würde mich jetzt auch mal interressieren!
grüße Michael
Hallo Chris_D,
Ich würde gerne ein Bild mit einstellen,aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie man das macht.Also den Akku habe ich von (Namen habe ich raus genommen damit ich keinen Ärger bekomme) es steht kein Hersteller drauf hat wie gesagt BEC und zusätzlich noch einen Balancer-Anschluß mit dem das Laden Top hinhaut (Vier Kabel).
Zuletzt geändert von Nordmann am 17.02.2006 18:45:50, insgesamt 1-mal geändert.
Hubis:
ECO 8
Funke:
FX-18 V2
Hubis:
ECO 8
Funke:
FX-18 V2
grüße Michael
@Nordmann
den hier ???
http://www.rc-helicopter24.de/product_i ... cts_id=154
EDIT:
mataschke war schneller !
den hier ???
EDIT:
Gruß Dieter
Ist ganz einfach. Wenn Du ein neues Posting schreibst, ist am unteren Rand eine Optionsbutton "Attachement".Nordmann hat geschrieben:Hallo Chris_D,
Wenn Du den anklickst öffnet sich ein Feld, wo Du den Pfad zu dem Bild auf Deiner Festplatte eingeben kannst. Mit Vorschau kannst Du kotrollieren, wie das Ganze hinterher im Posting erscheint. Wenn alles OK ist, einfach auf "senden".
Alternativ kannst Du auch mal einen Link zu dem Akku bei "Colibri" posten. Sagt mir gerade garnix.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
OK, gesehen. Die Strippen sehen grenzwertig aus, aber sind wohl dicker als normale BEC Kabelchen. Wer aber an einen 2200er 12C Akku ernsthaft BEC Stecker anlötet, um den dann als Heli Akku anzubieten, gehört allerdings meiner Meinung nach mit Warenrücksendung bestraft. Da unterstelle ich mal bestenfalls Ahnungslosigkeit.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
@Nordmann
dann tauscht du den bec-kram gegen
1x
http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php ... 55%26m%3Ds
1x
oder
2x
2x
1x
1x
oder
2x
2x
Gruß Dieter
