FUTABA CGY760R
- Helifan71
- Admin
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#1 FUTABA CGY760R
Hallo zusammen,
In den nächsten Tagen wird wohl die T16IZ bei mir ankommen.
Wäre die Kombination CGY760R // T16IZ besser als mit einem Empfänger + BeastX oder mit einem Axon ?
Alex
Alex
#2 Re: FUTABA CGY760R
Moin Alex,
diese Frage verstehe ich nicht...was genau soll daran besser sein? Du erwähnst in einem Satz drei total verschieden FBL Systeme.
Das CGY760 an sich ist ein sehr gutes FBL System, welches aber auch umfassender zu programmieren ist und keine ReFu besitzt - es gibt Leute die fliegen ohne ReFu nicht mehr
Ich für meinen Teil werde mir mal einen 700er Elektro und Nitro auf das CGY 760R umbauen.
Gruß Andi
PSG Seven, Raptor G4, 2x Raptor E700, T-Rex 700N DL, Gaui NX4
- Helifan71
- Admin
#3 Re: FUTABA CGY760R
Hallo Andy,
Ich stelle komplett auf Futaba um, weg von Spektrum.
Hast recht,die Frage ließt sich wirklich merkwürdig.
Ich habe 2x Axon 3x BeastX und einen von Spektrum, also FBL.
Alle in Verbindung mit Spektrum Empfänger.
Es gibt ja V-Sabi und die V-Bar Touch.
Wirklich perfektes System beides zusammen.
V-Sabi muß man ja nicht zwingend mit der V-BAR nutzen, aber komfortabeler.
Meine Frage war ob ich mit dem 760er in Verbindung mit der T16IZ Vorteile hätte.
Alex
Alex
#4 Re: FUTABA CGY760R
Vorteile hast du dadurch, dass der externe Empfänger wegfällt und sonst eben ein teures sehr gutes ausgereiftes FBL System welches sehr genau eingestellt werden will.
Mit der T16IZ benötigst du auch nicht zwingend die kleine Programmierbox, da du für das Grundsetup das CGY direkt an den Sender anschließen kannst und für die Flugparameter das ganze über Funk einstellen kannst. Nur wenn du das CGY updaten willst wird dann doch noch wohl die Programmierbox benötigt
Ich werde wie gesagt erstmal das CGY an einem Heli testen um zusehen ob es mir zusagt und werde falls es mir zusagen sollte auch nicht alle Helis damit ausstatten.
Gruß Andi
#5 Re: FUTABA CGY760R
Achso und deine Beast X und Axon kannst du natürlich weiterhin mit jeden S-Bus fähigen Futaba Empfänger nutzen.
Gruß Andi
- Helifan71
- Admin
#6 Re: FUTABA CGY760R
Na bestens.
Dann lasse ich dich erstmal testen.
Ich bin auch mehr als begeistert vom Axon.
Dann erstmal abwarten....
Alex
Alex
#7 Re: FUTABA CGY760R
Ja werde ich machen nächsten Monat
Es soll deutlich umfangreicher zum Einstellen sein als z.B. ein Beast oder V-Stabi aber dafür wird man wohl mit einen herausragendem Fluggefühl und vor allem Heck belohnt was man so liest....
Gruß Andi
- Helifan71
- Admin
#8 Re: FUTABA CGY760R
Fein,
Dann wirst hier berichten oder ?
Bin auch gespannt, vermutlich wird der dann so umfangreich wie der Axon sein.
Habe bei 6 Empfänger auch noch bei einem Händler gut Rabatt erhalten.
Alex
Alex
#9 Re: FUTABA CGY760R
Ja kann ich machen aber werde es erstmal ausführlich fliegen.
Zum Vergleich habe/ hatte ich: V-Stabi alle (Mini, Blueline, Silverline und Neo), GR-18, Beast X und Plus, Vortex und Maxx FBL (was ich aber erstmal wieder verbauen muss).
Gruß Andi
- Helifan71
- Admin
#10 Re: FUTABA CGY760R
Dann hast ja noch etwas zu tun.
Ich mach mich nun auch nicht bekloppt nun,das ich es unbedingt haben muss.
Es ging sich ja drum ob vorteilhaft.
Bis du es ausgiebig getestet hast wird es für mich wohl auch eher November/Dezember
Dann gibt's das halt zu Weihnachten
Alex
Alex
- Helifan71
- Admin
#11 Re: FUTABA CGY760R
Hallo zusammen,
habe mir nun mal diesen CGY760R bestellt,aber ohne diese Prog-Box, ist ja direkt über die T16IZ
zu proggen zumindest habe ich das nun mal so verstanden
Soll in einem Goblin380 zum Einsatz kommen.
Was ich nun aber noch nicht weiß, ob ich auch Telemetrie Daten vom Regler erhalten kann.
Eigentlich sollte dies machbar sein mit Hobbywing Regler, aber ob dieser 60A Regler das unterstützt kann ich noch nicht sagen da der 380er noch nicht angekommen ist.
Alex
Alex
#12 Re: FUTABA CGY760R
Servus Alex,
na dann bin ich mal gespannt wie du damit klar kommst - werde mir definitiv auch noch für den Specter 700 und Protos Nitro 700N ein 760R besorgen, aber das hat keine Eile bei mir - muss erstmal wieder die Hobbykasse gefüllt werden - aktuell teste ich gerade das Spirit 2 im 700N. Die Box benötigt man nur noch für das Updaten des CGY und das CIU wird dafür auch noch benötigt. Jetzt bin ich mal gespannt ob du direkt eine Verbindung von Funke zum CGY bekommst. Update ist erstmal nicht so wichtig, da es den aktuellen Stand bei Auslieferung haben sollte.
Gruß Andi
#13 Re: FUTABA CGY760R
Achso klar Telemetriedaten bekommst wie bei jeden normalen "T" Empfänger auch über S-Bus2 mit dem CGY760R
Gruß Andi
- Helifan71
- Admin
#14 Re: FUTABA CGY760R
Hallo Andy,
ich meinte die Daten vom Regler.
Vorbesitzer sagte das würde funktionieren, der kann wohl RPM und Spannung übertragen.
Übertragung war bei ihm über Spirit RS ,also dann sollte es mit Futaba wohl auch klappen.
Habe mal nach diesem Regler geschaut, bin hier gelandet,
https://world-of-heli.de/antrieb-elektr ... 2-6s-.html
Die ProgCard habe ich, glaube der Kleine ist gar nicht mal so verkehrt.
Nun nur noch abwarten bis das FBL ankommt, mal ein neues Spielzeug zum testen.
Gespannt bin ich schon, -ob und wie- das alles funktioniert.
Alex
Alex
#15 Re: FUTABA CGY760R
Das stimmt der kleine HW ist nicht verkehrt und mit der neusten Software sollte die Futaba auch den HW erkennen. Das ist halt von Regler zu Regler verschieden z.B. benötige ich beim YGE205HVT das Texy um alle Daten vom Regler mir auf der IZ anzeigen zu lassen und meine Warnschwellen einzustellen. Bei Kontronik kommt es auf den Regler an und bei HW soll glaube ich ohne was dazwischen zu schalten funktionieren, aber ich weiß es nicht.
Bin auch gespannt wie sehr du dann verzweifelst
aber die voreingestellten Werte sollen angeblich schon gut sein, so dass du erstmal nur das nötigste einstellen musst/ solltest...weil einstellen kannst du mit den Teil alles, da es ja in erster Linie für die F3C Flieger beststimmt ist.
Gruß Andi
