#1 T Rex Fragen
Verfasst: 18.02.2006 16:35:04
Hallo ich hätte mal 2 Fragen bei denen ich mir nicht ganz im klaren bin.
1. Wenn ich meinen Rex hochlaufen lassen dann fängt er an wenn er ein gewisses Drehzahlband durchläuft sich aufzuschütteln. Schätze das es so um die 1600 U/min sind... Konnte leider nicht messen weil ich lieber geschaut hab das er nicht umkippt.
Also es ist nicht so stark das er umkippen könnte aber er dreht sich schon um ca 30° um die Hochachse.
Sobald dieses Drehzahlband passiert ist läuft er komplett ruhig.
Ich kann mir aber nicht vorstellen das es normal ist. Habe gestern noch eine neue Rotorwelle, Zentralstück, Blattlagerwelle eingebaut. Die Vibrationen sind aber nicht weniger geworden. Hab jetzt ein bißchen mit der Befestigung der Rotorblätter experimentiert (fester/lockerer) und es tratt eine kleine Besserung ein. Habe die SAB Blätter drauf wobei eines eine kleine Macke hat, 1mm kleine Absplitterung des weißen "Überzugs".
Woran könnte es liegen? Paddelstange, Paddel, Rotorblätter, HZR?
Komischeweise tritt das Aufschaukeln beim runterfahren der Drehzahl nicht auf.
Wenn ich negativ Pitch beim Hochlauf gebe dann ist das Problem heftiger.
2. Ich habe gestern probiert meinen Gyro einzustellen. Hatte vorher die Empfindlichkeit über einen Schieber und jetzt weise ich sie direkt über die Flugphasen zu. Ich hab also herumprobiert welche max. Empfindlichkeit ich einstellen kann (hab den GY401 + Volz). Ich hab mit 80% angefangen (Drehzahl 2100 Touren bei NORM, bei GV1 2300 Touren) und das Heck pendelte langsam um 2 cm hin und her.
Ich hab dann immer weiter runtergestellt aber das Pendeln hörte nicht auf.
Nachdem durch eine harte Landung der Flugtag gelaufen war (hatte 30% eingstellt und somit kein HH mehr, laut der grafik im FX18 Manual--> drehte sich auch bei kleinsten auschlägen zu schnell für mich
--> Umkipper bei der Landung) hab ich alles zerlegt, die Hecksteuerbrücke geschmiert und dann auch noch zusätzlich PMG drauf.
Jetzt war ich gerade fliegen und er steht wie eine EINS also hab jetzt 80% bei der FX 18 eingstellt und überhaupt kein Pendeln aber auch gar nix. Soweit so gut war total begeistert. Hab aber noch nicht probiert ob ich noch weiter raufgehen kann, da es mir jetzt zu windig geworden ist und ich einmal mit dem kompletten Heli heim kommen wollte
Aber mir ist aufgefallen dass das Heck nicht sofort einrastet. Also wenn ich zb links steuer dann dreht er sich (auch viel agressiver als vorher, warum weiß ich nicht) und dann wenn ich den knüppel wieder zur Mitte bewege dann bleibt er nicht so stehen sondern schwingt dann einmal kurz in die andere Richtung und dann wieder zur Endposition und bleibt dann dort wie festgenagelt.
Jetzt wollte ich nur wissen liegt das an mir das ich vielleicht die Steuerknüppel zu schnell in Mittelstellung bringe oder hab ich irgendwas falsch eingestellt. ist vielleicht die Empfindlichkeit zu hoch?
Ich hoffe ich habe alles so geschrieben das ihr ungefähr versteh was ich meine
Danke schon jetzt mal für eure Hilfe!
mfg
mfg
