Hi Leute,
habt ihr ne Ahnung woran das liegen kann:
Ich hab den Twister mit dem MS Regler im Hörnchen. Und der Regler schaltet nach ca 2-3min grundlos (beim Schweben) ab. wenn ich dann in den Leerlauf gehe und wieder starte kann ich den restlichen Akku leerfliegen. Also noch mal ca 4min. Mir ist auch aufgefallen daß beim letzten Testflug nach dem ersten mal anlaufen (dann kurz den Motor ausgemacht ne änderung an der Gyroempfindlichkeit gemacht) beim zweiten Anlauf der Motor erst bei ca 1/3 Knüppelstellung angelaufen ist...Das ist doch nicht Normal, oder??
Gruß Basti
TwisterX - MS Regler-Problem
- JonasHansert
Hast du den Regler richtig programmiert?
Jonas
Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
ja hab ich inzwischen das Dritte mal gemacht. Gestern ist er das erste mal durch gelaufen, ohne daß irgendwas abgeschalten hat....Ich beobachte das auf jeden Fall weiter...
Gruß Basti
Gruß Basti
