Graupner Micro-balancer
#1 Graupner Micro-balancer
Taugt der Graupner Micro-balancer was?
Wie Arbeitet der Balancer?
Hat einer den Balancer und wie ist man zufrieden damit?
MfG Toni
MfG Toni
Bevor Du den nimmst, dann doch lieber den von Robbe! Der hängt zwischen Ladegerät und Akku! Preislich ist da auch nichts um!
Ralf
Rechtschreibfehler sind kein geistiges Eigentum, sie dürfen kopiert, verkauft oder in Auktionshäusern versteigert werden.
T-Rex 450 CF:Antrieb Original Align,
GY 401 am Heck Futaba FS502BB, 3xEsky Digi, Fasst 2,4 R617FS.
T-Rex 600 Nitro LE:Motor TT Redline Pro 53 H, Redline High Flow 3D Pipe, RCE-G600 Governor, 3xDS 610 Digi auf TS, S3152 Digi auf Gas, GY 520 mit BLS 254 auf Heck, Align 2in1, Fasst 2,4 R6014FS .
Fläche-- Kyosho Calmato 40 Sports
Fläche-- 3W Xtrafun 230
Sender T12FG
Ralf
Sender T12FG
ich habe den Graupner-Balancer. Hat sich bisher bewährt.
Lutz
Lutz
- Piccolo CP, Boardless, ...
- Logo 10 3D, Orbit 20-10, JAZZ 80-6-18, Lipo 5S 5000er, GY-401 & S9254, 3*Hitec HS-85MG, SpinBlades halbsymmetrisch
- Simulator
- Funke: MC 24
- Ladegeräte ISL 636+
Status: Nasenschweben, Rundflug und die ersten Loopings und Rollen
- Simulator
- Funke: MC 24
Ich habe Robbe, hatte man mir in Wb empfohlen ist gut und hast ne Disco
#5 Graupner oder Robbe?
ich schwanke auch gerade zwischen dem Graupner "Micro-Balancer" Art.-Nr. 6491 und dem Robbe "Lipoly Equalizer" 1 - 5 Zellen.
Beide scheinen ja für Extremfälle zu niedrige Ausgleichsströme zu haben und schon "zu früh" auszugleichen, wenn Zellen zu Beginn des Ladevorgangs nur aufgrund normaler Toleranzen unterschiedliche Spannungen haben, die eigentlich gar nicht ausgeglichen werden sollten.
Aber wenn man in dem Bereich unter 30EUR bleiben will - welcher von beiden ist denn eher zu empfehlen?
Und gibt es eigentlich wirklich einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Balancern und Equalizern?
danke
Helitoni hat geschrieben:Taugt der Graupner Micro-balancer was?
Wo hängt denn der Graupner und was ist der Unterschied?Ralle180 hat geschrieben:Bevor Du den nimmst, dann doch lieber den von Robbe! Der hängt zwischen Ladegerät und Akku!
danke
Hy also ich habe den Micro Balancer von Graupner und er funktioniert echt super hatte schon mal einen Akku wo er sich unter beweiß stellen konnte und ich finde er ist echt sein geld wert.
Piccolo V2
Raptor 50 Titanium
TRex 450 SE
Funke: Graupner MX-12
FLugkünste: Rundflug, Dynamischer Kunstflug (Rollen, Loops..)
Raptor 50 Titanium
TRex 450 SE
Ich würde den Robbe Lipoly Equalizer nehmen. Ist ein sehr feines Gerät, welches auch das Ausbalancieren von Akkus ohne angeschlossenes Ladegerät erlaubt. Dazu hat es einen speziellen Modus, welcher über einen Taster aktiviert wird.
Die Bauform ist vielleicht etwas gross, dafür ist der Balancer robust und mit austauschbarer Sicherung ausgestattet.
Urs
Urs
T-Rex SE V2 :: SD260V2, Jazz40A, GY-401, 3xC2081, 1xS3110
FX-18 V2 :: PCM, 35 MHz, NiMH, USB!
LIPO :: 4x 3S1P, 2200mAh, 16C
Check my Gallery!
Check my Gallery!
...der Graupner geht bei mir mit dem Schulze nich...deswegen Robbe
nehmen würd...hab den getz...der klappt
http://www.elektromodellflug.de/balance ... -robbe.htm
tja, vernichtendes urteil gegen den robbe.würde bei graupner aber genauso aussehen. stanby ist doch alles nur spielerei, nach dem laden entferne ich den, zum entladen hab ich nen heli
ist doch eigentlich egal ob ich den zwischen das ladegerät schliessen kann. wer hat schon ein ladegerät das die akkus überlädt?
der graupner kostet nurnoch 15euro in der bucht und hat glaubich auch leds.
mfg
Jo
mfg
Jo
also der Graupner funktioniert, ist aber bei sehr großen Drifts nicht Optimal.
Bei Ladeströmen von 2A wird dieser dann über die winzige Platine geleitet.
Für solche Ströme ist der Balancer nicht ausgelegt. Optimal funktioniert
das ganze bei herunterregeln des Ladestroms. Dies funktioniert beim Orbit
Pocketlader in Kombination mit dem Orbit Balancer automatisch.
Vorteil, mann stellt den hohen Strom ein und geht weiter fliegen.
Alles andere funktioniert Automatisch. Mit Graupner und Co. lädt man halt
mit geringen Strömen ca. 300 - 400 mAh max.
Als Empfehlung kann ich unter anderem die Orbit Balancer empfehlen.
Ja, diese sind teurer, aber immer noch preiswerter als verhunzte Akkus
oder angebrannte Balancer.
Andreas
Andreas
