#1 Graupner Micro-balancer
Verfasst: 19.02.2006 17:07:44
von Helitoni
Taugt der Graupner Micro-balancer was?
Wie Arbeitet der Balancer?
Hat einer den Balancer und wie ist man zufrieden damit?
MfG Toni
Verfasst: 19.02.2006 17:26:42
von Ralle180
Bevor Du den nimmst, dann doch lieber den von Robbe! Der hängt zwischen Ladegerät und Akku! Preislich ist da auch nichts um!
Verfasst: 19.02.2006 22:34:35
von Heckschweber
ich habe den Graupner-Balancer. Hat sich bisher bewährt.
Lutz
Verfasst: 19.02.2006 22:36:52
von TREX65
Ich habe Robbe, hatte man mir in Wb empfohlen ist gut und hast ne Disco
#5 Graupner oder Robbe?
Verfasst: 05.04.2006 18:46:06
von micmen
ich schwanke auch gerade zwischen dem Graupner "Micro-Balancer" Art.-Nr. 6491 und dem Robbe "Lipoly Equalizer" 1 - 5 Zellen.
Helitoni hat geschrieben:Taugt der Graupner Micro-balancer was?
Ralle180 hat geschrieben:Bevor Du den nimmst, dann doch lieber den von Robbe! Der hängt zwischen Ladegerät und Akku!
Wo hängt denn der Graupner und was ist der Unterschied?
Beide scheinen ja für Extremfälle zu niedrige Ausgleichsströme zu haben und schon "zu früh" auszugleichen, wenn Zellen zu Beginn des Ladevorgangs nur aufgrund normaler Toleranzen unterschiedliche Spannungen haben, die eigentlich gar nicht ausgeglichen werden sollten.
Aber wenn man in dem Bereich unter 30EUR bleiben will - welcher von beiden ist denn eher zu empfehlen?
Und gibt es eigentlich wirklich einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Balancern und Equalizern?
danke
Verfasst: 05.04.2006 18:50:13
von Daniel
Hy also ich habe den Micro Balancer von Graupner und er funktioniert echt super hatte schon mal einen Akku wo er sich unter beweiß stellen konnte und ich finde er ist echt sein geld wert.
Verfasst: 05.04.2006 19:23:29
von twain
Ich würde den Robbe Lipoly Equalizer nehmen. Ist ein sehr feines Gerät, welches auch das Ausbalancieren von Akkus ohne angeschlossenes Ladegerät erlaubt. Dazu hat es einen speziellen Modus, welcher über einen Taster aktiviert wird.
Die Bauform ist vielleicht etwas gross, dafür ist der Balancer robust und mit austauschbarer Sicherung ausgestattet.
Urs
Verfasst: 06.04.2006 10:05:43
von micmen
haha, danke
1:1 also...
Verfasst: 06.04.2006 10:23:31
von pico500
...der Graupner geht bei mir mit dem Schulze nich...deswegen Robbe
nehmen würd...hab den getz...der klappt
Verfasst: 11.04.2006 19:03:16
von johann
http://www.elektromodellflug.de/balance ... -robbe.htm
tja, vernichtendes urteil gegen den robbe.würde bei graupner aber genauso aussehen. stanby ist doch alles nur spielerei, nach dem laden entferne ich den, zum entladen hab ich nen heli
ist doch eigentlich egal ob ich den zwischen das ladegerät schliessen kann. wer hat schon ein ladegerät das die akkus überlädt?
der graupner kostet nurnoch 15euro in der bucht und hat glaubich auch leds.
mfg
Jo
Verfasst: 11.04.2006 20:36:35
von Skywalker
also der Graupner funktioniert, ist aber bei sehr großen Drifts nicht Optimal.
Bei Ladeströmen von 2A wird dieser dann über die winzige Platine geleitet.
Für solche Ströme ist der Balancer nicht ausgelegt. Optimal funktioniert
das ganze bei herunterregeln des Ladestroms. Dies funktioniert beim Orbit
Pocketlader in Kombination mit dem Orbit Balancer automatisch.
Vorteil, mann stellt den hohen Strom ein und geht weiter fliegen.
Alles andere funktioniert Automatisch. Mit Graupner und Co. lädt man halt
mit geringen Strömen ca. 300 - 400 mAh max.
Als Empfehlung kann ich unter anderem die Orbit Balancer empfehlen.
Ja, diese sind teurer, aber immer noch preiswerter als verhunzte Akkus
oder angebrannte Balancer.
Andreas
