450 TH, ideal zum Schweben
#1 450 TH, ideal zum Schweben
nach einigen Umbauten und Versuchen mit unterschiedlichen Ritzeln und Lipos fragen wir uns nun doch (Harry und ich), wer mit dem Rex und dem 450 TH Kunstflug macht und wie das gehen soll. Ich habs nun aufgegeben und werde mal sehen, ob der 450 TH wenigstens einem Depron-Flieger Feuer unter dem Arsch machen kann.
Schon bei etwas heftigeren Kurven bricht die Drehzahl dermaßen ein ?
Was machen wir da falsch ?
- Heli_Freak
Also die Amis bei Runryder nutzen das Ding haufenweise für 3D und die fliegen ja bekanntlich noch höhere Drehzahlen. Habe auch schon entsprechende Videos gesehen, allerdings nicht mit dem Jazz. Probier doch mal die neue F-Version des 450.
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Tja, also Miniplex, sorry, Maxiplex hat mit 450TH und RUMPF Überschläge Turns geflogen.
C
C
Keine Ahnung, was Du da für Probleme hast
Bin heute den 450TH im Rex geflogen (seit langem mal wieder)
40erJazz, 13er Ritzel, 85% Gasgerade, sauviel Drehzahl und der geht ab wie Schmitts Katze
Bricht nur ganz leicht ein bei 11,5° Vollpitch.
Flugzeit mit 2000er Kokam knapp 8 Minuten Rundflug mit Rollen, Loops und mehreren Vollpitchstrecken. Geht einfach gut, der Kleine
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Kekskutscher
hi
3D dani hat mal nen test gemacht und sagte das der motor für anfänger und 3D piloten geignet ist.
ihr hbt das sicher was falsch gemacht!
akku zu schwach oder so??
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
fuer einen Turn brauche ich doch nicht viel Power? Und Ueberschlage (Loopings) kann man auch mit dem Piccolo Fun fliegen... Klar, Kurven kann ich damit schon fliegen. Kommt halt drauf an, wie man die Kurven fliegt.
Wenn ich mit dem Rex eine ordentlich enge Kurve fliege und mit gut Pitch daraus rausfliegen will, verhungert mein Rex fast. Ich fliege den 450TH mit 13er Ritzel, Jazz und Evo20 1800. Drehzahl etwa 2400. Nach 7 Minuten ist dann der Akku leer. Noch mehr Drehzahl, dann bricht die Drehzahl schon beim ordentlich Pitch aus dem Schweben heraus rein.
Weiss echt nicht mehr, was noch falsch sein koennte. Schlechtes Kabel, Kabelbruch? Keine Ahnung.
Harry
Harry
- Kekskutscher
dann weis ich es auch nicht aber der 450th ist auf jeden fall stark genug.
der 450 F soll auch gut sein aber mehr strom brauchen!
ist denn das spiel zwichen ritzel und zahnrad ok??
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
kaum, dann wäre das bei mir doch auch soHarryMuc hat geschrieben:Weiss echt nicht mehr, was noch falsch sein koennte. Schlechtes Kabel, Kabelbruch? Keine Ahnung.
Harry
Ich habe das X-Mal getestet. Loop und dann auf den Rücken mit ganz ganz sachte -Pitch. Keine Chance. Das klappt sogar mit dem Eco, der ja Power hat wie ein . . . . naja, eben sehr wenig.
Beim Rex meint man, daß der Motor gleich ausgeht.
Meine Akkus sind ganz neu, Evo20 1800. Zahnflankenspiel ist auch ordentlich vorhanden. Riemen sehr locker gespannt, dreht sich alles recht schoen leicht. Heute noch neuen Freilauf eingebaut. Hilft alles nichts.
11,5° Vollpitch packt mein Rex nicht. Haben wir jetzt Montagsmotoren erwischt? Hab keine Ahnung, was ich noch probieren soll.
Hab gute Lust mir mal einen SS23 reinzubauen.
Mit 13er Ritzel? Gasgerade bei 45% oder wie?HarryMuc hat geschrieben: Drehzahl etwa 2400.
Ich hab zwar heute nicht gemessen, aber die 2400 hab ich schon beinahe auf Idle1 mit 55% Gas. Idle2 mit 80% geschätzte 2600 bis 2700.
Da bricht aber nix ein.
Ich würde den Jazz mal mit Mode1 resetten und neu programmieren.
(In einem neuen Modellmodus ohne jegliche Mischer)
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Wie sieht's mit der Software Version des Jazz aus? Vielleicht gibt's da ja nicht nur "läuft" und "läuft nicht",
sonder auch "läuft nicht anständig"...
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
