Konions für den Spirit
#1 Konions für den Spirit
Guten Abend Gemeinde,
nachdem ich bereits einen Thunder Power 3S3P 6000mA im Spirit Pro SE getestet habe, mir dieser im Umgang allerdings nicht unkompliziert genug ist, werde ich mir voraussichtlich ein paar 3S3P Konion Akkus zulegen. Nun zum Punkt: Hat jemand hier aus dem Forum bereits einschlägige und fundierte Kenntnisse hinsichtlich Haltbarkeit (Ladezyklen) respektive Robustheit der Konion-Zellen? Wie kann es sein, dass die o.g. Zellen vom Hersteller nicht mehr geliefert werden, allerdings zahlreiche Web-Shops diese uneingeschränkt anbieten?
Für Eure Hinweise im voraus ein Dankeschön
HS
HS
- Juergen110
Hi HS,
tja, da kann ich dir leider nicht helfen, da ich immer noch mit altmodischen NiCd unterwegs bin...
Aber mal eine Frage von mir an dich:
Wieso ist denn die Handhabung der TP´s umständlich, bzw. WAS ist daran umständlich ??
Habe nämlich auch schon mal wieder mit dem Gedanken gespielt auf LiPo´s zu wechseln, bzw. den ersten größeren anzuschaffen...
Eine Info und deine Erfahrungen dazu würden mich schon interessieren.
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
Hi Jürgen,
ich finde die Anschaffung von Lipos für den Spirit preislich noch ok.
Habe damals für meinen Spirit 139Euro bezahlt, ist halt mit Lipos ein Unterschied wie Tag und Nacht.
MfG
Niko
MfG
Niko
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Graupner micro JET RANGER indoor^^
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Guten Abend,
mAn problematisch an den TP ist, dass diese ausschliesslich ohne Balancer-Anschluss geliefert werden und die Zellen somit zwangsläufig nach ca. 50-60 Zyklen auseinanderlaufen. Ein selbständiges nachrüsten bleibt wohl den Experten vorbehalten, beim Risiko dabei den Pack zu zerstören. Desweiteren sind diese höchst gefährdet im Falle eines Absturzes, da nur durch eine "Plastikfolie" und Schrumpfschlauch geschützt. Im Gegensatz dazu die Konions die sich auch ohne jegliche Balancer (angeblich) über bis zu 150 Zyklen laden lassen und deren Gehäuse absturzresistent ist.
HS
HS
- Volker
Ich habe einen 3S3P Konion Pack.
Sind nicht die Originalen von Kontronik aber genau so gut.
Habe da mal schnell die Beschreibung Kopiert.
Lithium Becher Zellen auch bekannt als Konions
Die Zellen sind in verschiedene Packs lieferbar für zb. Eolo/Spirit, Acrobat Se, Quickie EP und viel andere Helis. Die Zelle kostet 9,5 Euro , hat 1,2Ah und eine Belastbarkeit von 12C/20C. Das Konfektionieren der Packs ist kostenlos. Neu dazu gekommen ist die 1600er Zelle für 11,5 Euro und einer Belastbarkeit von 10C/12C.
Ich benutze sie im LMH habe da mit eine flugzeit von 18 Min im gegensatz zu 3300 NIMH Zellen 12 Min.
Die Konions haben aber wesendlich mehr Power.
Ich kenne auch jemanden der sie im Eolo betreibt.
Er möchte nicht mehr gegen NIMH`s tauschen.
Volker
Volker
Raptor 50 Titan
Raptor E550 mit MD530 Rumpf
Raptor 60 mit Agusta A109
LMH 120 Voll Tuning
Mitglied im Team Thundertiger
http://www.lmh-tuning.de
LMH 120 Voll Tuning
- Juergen110
Hi Niko,
naja, preislich noch o.K. ist immer relativ.......
Ich dachte an die LiPo´s von RC-City für 175,- Eu´s/Stück.
Davon 2
Und dann noch den Balancer für 89.-
Macht zusammen 439.- Euronen......
Und den neuen Spirit L 16 kriege ich für 449.- .............
(Ja, ist klar: +Motörle+Regler+,+,+
Davon 2
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
Hi HS,
stimmt.... Die TP´s sind ohne Balanceranschluß.
Hast du denn schon was vom auseinanderdriften der Zellen bemerkt ???
Ist ja verdammt ärgerlich wenn sowas passiert.
Allerdings ist dann ja auch noch der Gewichtsunterschied zu beachten.
Nach meinem Wissen sind die Konions schwerer als LiPo´s
Jürgen
Jürgen
Ok, du hast ja aber jetzt das non-plus-ultra Paket
Ich hatte einen Tanic Lipo mit 4400mAh, 44A Dauer und 66Kurz.
Balancer find ich meiner Meinung nach überflüssig, Stecker für Einzelzellenladung und jedes 10mal eine Symetrieladung machen.
Schon 300 Euro gepart
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Das Auseinanderdriften kann ich lediglich subjektiv am Nachlassen der Leistung/max. Kapazität festmachen. Ich werde das Pack auch nicht Öffnen um nachzumessen, solange es noch zum ordentlichen Fliegen ausreicht.
Genau in diesem Punkt sind mir die TP zu umständlich: Einzelladungen oder zusätzliche Kosten für Balancer.
Mir geht es primär ums Fliegen. Die Technik muss für mich da sein und nicht umgekehrt. Diese Prämisse erfüllen die herkömmlichen LiPos bei weitem noch nicht-leider.
Das Mehrgewicht der Zellen liegt am robusten "Mantel". Das nehme ich aber gerne in Kauf, wenn mir die Zellen dafür 3x so lange erhalten bleiben.
HS
HS
- Volker
Ich habe fast die Doppelte Flugzeit mit den 1200ern.HjalmarS hat geschrieben:Guten Abend Volker,
danke für die Kurzbeschreibung. Ich denke mit einem 3S3P 1600er Konion Pack sollte ich auf Flugzeiten zwischen 11-14 Minuten bei relativ hart geflogenem Stil kommen?
HS
Mit den 1600ern sollte natürlich noch mehr drin sein.
3S3P 1200 85,5 Euro
3S3P 1600 103,5 Euro
Der Preis ist im Gegensatz zu den Lipo Zellen noch OK .
Die Sicherheit beim Umgang mit den Zellen ist auch wesendlich sicherer als mit den Lipos.
Dann noch das ganze in einem GFK Akkuschacht verpackt und es kann fast nix mehr passieren,auch bei harten abstürtzen nicht, auserdem ist der Wechsel des Akkus wesendlich einfacher.
Da mit läßt sich auch der Schwerpunkt immer wieder genau einstellen.
Volker
Raptor 50 Titan
LMH 120 Voll Tuning
LMH 120 Voll Tuning
- Juergen110
Hi HS,HjalmarS hat geschrieben: Ich werde das Pack auch nicht Öffnen um nachzumessen, solange es noch zum ordentlichen Fliegen ausreicht.
das würde ich auch nicht machen.....
Jürgen
Jürgen
