Foxbat / ACT...wer hat auch eine ?
pico500
#1 Foxbat / ACT...wer hat auch eine ?
Beitrag von pico500 »
...jemand son Fliiischer im Regal? :shock: 8)
Erste Frage:
Suche den Umbausatz auf 2x400er Motoren...nur eine Quelle gefunden..
leider nur mit Rubbelkarte zu kaufen...mach ich grundsätzlich nich :x
Jemand nen Tipp ? :cry:
Alle Projekte und Bauberichte
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Was meinst Du mit Rubbelkarte?
Sag wo, und ich bringe sie Dir am WE mit nach BK :) wenn der "Rubbelkartenkunde" bis dahin geliefert hat...
pico500
Hi Trac..
...Rubbelkarte is alle Art von Kreditkarten :oops: ...un da hab ich Hemmungen...im Netz damit löhnen is ba pfui wegen böse Onkeltz :twisted:
Aber wenn ich noch bisken surf,werd ich schon noch wat finden...dachte
nur,weil ihr ja immer so fit im finden seit :oops:
Freu mich auf BK un die Jungs !!! :P
picolo82
Beitrag von picolo82 »
hallo helmut
ich hatte so einen mit diesem umbausatz bekommst du bei www.lindinger.at und bei www.der-schweighofer.at
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
Hi Helmut,
habe zwar auch einen Foxbat, aber DER wäre mit 2 x 400er Motoren wohl völlig überlastet.... :oops:
Ist beim Waschen eingelaufen...... :( :lol: :wink:
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
pico500
@Tom...Danke...Montag mehr. 8)
@Jürchen
...ssss der süüüss :oops:
Quaks
Beitrag von Quaks »
@ Jürgen
So einen "Rennzwerg" hab' ich auch, allerdings ohne Motor. Stattdessen..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Christof
Mini_Foxbat_Web.wmv
(3.02 MiB) 153-mal heruntergeladen
Richard
Beitrag von Richard »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :shock:
Richard
derzeit: Sim
pico500
...is ja goooil...was haste denn da für Treibsätze drin?...die brennen so lange*kratzAmKopp* :oops:
dieter
Beitrag von dieter »
yap
dat is doch ma wat anderes !!! :P :wink:
Gruß Dieter
pico500
Hi Leuts...ich setz dat mal hier rein...weils auch um die ACT Foxbat (nicht
MINI) geht 8)
Es geht um Luftschrauben.
Ich hab die Wahl nach Bodentests.
Motor..BL..der 1750 Billichklingel an 3S.
Schraube:
Entweder :
...so`ne grosse Latte der Slowflyer...enden gekürzt...keine Daten :oops:
Damit schiebt sie richtig Klasse...und senkrecht gehalten geht sie FAST
senkrecht...oder besser...sie hebt ihr Gewicht auf 8)
Oder ...ne 6,5x6,5Zoll (16x16cm) Graupner Speed
Prop...damit hat sie weniger Leistung...senkrecht is nicht...und vom
Gefühl her fehlt zur Riesenlatte einiges :roll:
Wat ich wissen möcht:
Kann es überhaupt sein,das soooo eine Latte (die Dicke)...im Flug...wegen
Strahlgeschwindigkeit...Probleme macht,ausser das der Flieger nich
schneller wird?...kann er vom Himmel fallen? :shock:
Also subjektiv würde ich meinen Erststart lieber mit der dicken Latte
machen...(Drehzahlen grad nicht gemessen)...denn da is einfach POWER
zu spüren (vom Strom getz mal abgesehen)
Gibts da nen Rat zu? :shock:
johann
Beitrag von johann »
also wenn die Strahlgeschwindigkeit kleiner wird als die erforderliche Grundgeschwindigkeit, erst dann hast du ein Problem.
Ansonsten greifen Props mit grosser Steigung auch erst ab einer bestimmten Speed. Kann durchaus auch bei der 6,5*6,5 der Fall sein.
Sonst reisst nämlich am Propeller die Strömung ab, auch hier tritt das öfter auf wenn die Steigung >= dem Durchmesser ist.
mfg
Jo
pico500
...mmmh...da bleibt wohl nur testen :cry:
Ich tendiere...da ich auch erstmal "langsam" fliegen möchte mit dem Teil..
zu dem grossen seltsam geformten Prop :P
Möchte einfach die Powerreserve haben...falls ich schnell beschleunigen
muss. :roll:
Wat in der Hand son Dampf hat MUSS einfach in der Luft gut sein. :D
Werde es bald wissen was besser war...FALLS ich 2 Flüge schaffe :twisted:
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
ich hab mir heute einen Micro-Jet von MPX bestellt!
das wird ein spass!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pico500
...is dat der,den Reiman auch hat?..ne,ne?...Biiiild? :shock:
Zurück zu „Sonstiges“
