Seite 1 von 2
#1 welcher Kleber für Gips?
Verfasst: 20.02.2006 22:24:08
von xxxheli
So ich nerve mal wieder
Ich baue gerade eine Haube und das Modell der zukünftigen Haube ist aus Gips.
Jetzt hab ich mir überlegt das einmal drüber laminieren einzusparen und sie zu bekleben.
So spare ich auch das Schleifen nur welcher Kleber hält auf Gips bis nach dem
abformen?
Verfasst: 20.02.2006 22:27:35
von merlin
mit was willst du sie denn bekleben?
gruß michi
Verfasst: 20.02.2006 22:40:56
von deft
In der Zahntechnik werden Gipsmodell mit Cyanacrylat - also Sekundenkleber geklebt - der Gips muss aber trocken sein - die Klebestelle ist nur bedingt wasserfest. Gips lässt sich übrigens mit talkum auf hochglanz polieren - besonders gut dafür eignen sich hochfeste dentalgipse...
Ggf. PN an mich, Oder mal ineinem lokalen Dentallabor nachfragen - die helfen dir bestimmt...
Verfasst: 20.02.2006 22:42:24
von xxxheli
AH merlin
da soll Alufolie drauf
dann Abformlatex
dann so wie du es mal beschrieben hast wird laminiert
vielleicht 5min epoxid?
Verfasst: 20.02.2006 22:49:06
von xxxheli
HI deft
wollte erstmal ein bisschen üben und da ist der Baumarktgips
besser weil bestimmt billiger.
Ich schleife und schmiere bis alles nach mein Geschmack ist bloß der ändert sich andauernd.
Verfasst: 20.02.2006 23:08:28
von xxxheli
so ein Zwischenstand
jetzt kommt es erstmal in die Trockenkammer ( Backofen )
Verfasst: 20.02.2006 23:23:43
von ER Corvulus
Ponal wasserfest bischen verünnt. Der Gips kann das bissle wasser schon ab - willst damit ja keine Autobahnbrücken bauen.
Verfasst: 21.02.2006 16:05:31
von dieter
xxxheli hat geschrieben:vielleicht 5min epoxid?
besser net !
da mußt du dich zu sehr beeilen !
nimm "normal"trocknendes !
Verfasst: 21.02.2006 18:10:20
von speedy
im Baumarkt bei den Bastelsachen gibt es einseitig klebende Folie - so 0,5 oder 0,3 dick - nimm doch das und klebe das rauf - dann hast danach auch gleich ne schön glatte Form - bei der eckigen Form sollte das kein Problem sein. Oder - wenn du dann den Gips noch ein wenig ordentlicher geschliffen hast - lackiere das Teil doch einfach, dann hast auch ne glatte Oberfläche.
MFG,
speedy
Verfasst: 22.02.2006 06:31:33
von BIGJIM
Hallo René
..ich würde es Dir noch nicht empfehlen.
Gipsmodelle sollten erst einmal Luft trocknen
und zu einem späteren Zeitpunkt, lass ein paar Tage vergehen,
kannst Du es mit dem "Backofen" versuchen..
Ansonsten wird das Modell reissen oder platzen, denn die innere Feuchte wird zu Wasserdampf
und der will raus..
Mach aber bitte
Deine Erfahrungen
, ich möchte Dich nicht belehren.
MFG BIGJIM
Verfasst: 22.02.2006 06:43:43
von BIGJIM
Hallo René und Dieter
xxxheli hat folgendes geschrieben:vielleicht 5min epoxid?
besser net !
________________
Gruß Dieter
Warum beeilen?
UHU plus endfest 300
..ist ein 2-Koponenten Eopxidharzkleber
Verarbeitbar bis 2 Stunden und erst nach 13 Stunden fest
Verwendung: viele Kunststoffe, Glas, Holz, Stein, Prozellan, Metalle..
MFG BIGJIM
Verfasst: 22.02.2006 23:40:15
von xxxheli
BIGJIM hat geschrieben:Hallo René
und der will raus..
Mach aber bitte
Deine Erfahrungen
MFG BIGJIM
HI BIGJIM
hab sie bei offener Tür in den Herd gelegt
ist auch etwas gerissen und abgeplatzt.
Ist aber nicht weiter schlimm da kommt sie halt auf den
Kachelofen.
Über den Gips kommt ja noch was drüber.
Das Modell muss das Abformen nur überleben.
Wenn sie noch feucht ist kann man aber nicht so gut schleifen weil der Gips dann schmiert.
Naja die Form ist ein bisschen eckig es kommen aber noch ein paar Rundungen dran.
Sie ist ja ein Testmuster.
Ich möchte an ihr soviel wie nur möglich versuchen und lernen um eventuell später
eine neue für den Rex und ECO zu fertigen.
Ich hoffe auch das sich das Abformlatex mit dem Laminierzeug verträgt.
Verfasst: 23.02.2006 03:34:15
von BIGJIM
Bastelfreunde und
Werkstoffverarbeiter
René
..so würde ich nicht handeln oder denken.
Denn jedes erste Modell (Abgußobjekt) ist ein Unikat und sollten wir, Du genauer arbeiten so ist der Gips sehr porös gegenüber dem Zahngips.
Der Zahngips ist dichter und läßt sich ehrlich, besser bearbeiten als Baumarkgips. Schon nach wenigen Stunden ist der Zahngips so fest, dass er weiter bearbeitet werden kann. Ich habe meine Erfahrungen damit gesammelt und würde es jedem Bastler, Modellbauer empfehlen statt "Baugips" zu nehmen.
Bezugsquellen:
Dentallabor oder Deinem Zahnarzt anfragen ob Du Zahnmodellgips bekommen kannst.
Händler: Zahntechnischer Bedarf - siehe in den
Gelben Seiten des Telefonbuches oder bei
www.wlw.de
...solltest Du kein Glück haben, so bin ich gern bereit Dir die kleinste "Gipsmengeneinheit" bei meinem Händler der H. Dental GmbH in Güterloh zu besorgen.
...schmiert...
gut beobachtet,
da kann ich nur noch lächeln diese Erfahrungen liegen schon weit hinter mir...
...die paar mehr Rundungen können im weiteren Verbund abplatzen und Du ärgest die schwarz weil der "Scheiß" wieder nicht gehalten hat..
Es ist nicht nur ein Testmuster, es ist Deine Frei(e)zeit, Modellarbeit und wahrscheinlich noch fehlede Materialkennung, als "Erbsenzähler" nehme ich dies mir heraus..
Was meinst Du zu diesen Gedanken? Vorschlag?
Es ist ein unverbindliches Angebot.
MFG BIGJIM
Verfasst: 23.02.2006 11:52:40
von xxxheli
Hallo BIGJIM
"Was meinst Du zu diesen Gedanken? Vorschlag?
Es ist ein unverbindliches Angebot."
Danke für das Angebot
ich wollte aber die Kosten für dieses Modell so gering wie möglich halten.
Wie teuer ist denn so der Zahngips? Bin jetzt doch etwas neugierig geworden.
Das Gips auf Gips nicht besonders hält weis ich auch hab beruflich mit Gips zu tun.
Am besten hält er wenn man ihn feucht in feucht verarbeitet.
Das Problem ist nur das man am einen Tag alles schaffen muss.
Darum mache ich mit meiner kleinen Stuckkelle tiefe Kratzer in den Gips damit es hält.
Man kann auch Uniflott von Knauf benutzen. Der lässt sich aber nicht gut verarbeiten
weil er wie Kaugummi ist und zu lange braucht um fest zu werden.
Verfasst: 23.02.2006 16:44:03
von BIGJIM
Hallo René
Es ist ein unverbindliches Angebot..
....ich meinte es Dir ggf. in/aus Gütersloh zu besorgen.
Da es eine Kleinmenge ist,
muß es erst bestellt werden.
4,5kg in weiß kosten
14.85 + 16% MWST.
Nächste größere Verpackungseinheit in
10kg oder
25kg...
Die Gipsabbindezeit
beträgt ca. 10 - 12 Minuten als Informationshinweis...
MFG BIGJIM
