verkabelung ??
- Kekskutscher
#1 verkabelung ??
hi
ich brauch bitte fotos von der verkabelung??
mein rex hat servozucken ohne ende.
habe den empfänger auf einer platte über dem regler.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kann das nicht schon das Problem sein? Ich meine der Empfänger und der Regler sollten doch so weit wie möglich von einander entfernt angebracht werden... Da laufen doch die hohen Ströme....
SPAWNI
SPAWNI
- Modellbauer
Kannst du nicht den regler vorne am Chassi und den Empfänger irgenwo hinten am chassi befestigen, die sollen so weit wie möglich auseinander sein.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Hi Dirk!
Da haben wir wieder unser Problem... Du willst alles zu "schön" machen
. Versuche es erstmal hinzubekommen, dass es läuft und dann ect. auf die schöne Kabelverlegung zu achten
RUDI
RUDI
- Kekskutscher
hi
das problem war kein servozucken sondern manche servos waren gegen anschlag und da habe die geräuche gemacht.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Hi Dirk,
was für'n Steller/Regler und Motor hast du ?
Ich hatte Probleme mit der Kombi ALIGN 25 Steller und ALIGN 400L Motor.
Mit dem Hacker Motor sind die Probleme komischerweise weg..
Der sollte eigentlich nix damit zu tun haben
Sporadische Motoraussetzer hab' ichim Flug immer noch.
Bin noch nicht dahintergekommen was das ist.
Christopher
Christopher
.... No RISC no Fun
- Kekskutscher
hi
ich habe den
- Motor Hacker B20L-15
- Regler Hacker Master B 40 Heli
bei mir drin.
ich habe den
bei mir drin.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Helikiller
#8 Re: verkabelung ??
Hallo Mr. Reimann!
Empfänger vorne
Gyro unter der Hauptwelle
Steller für BL Hinten
Hier sind meine Fotos!Reimann hat geschrieben:hi
Empfänger vorne
Gruß Helikiller
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Sieht schön aus, Wolle.
Meine hatte ich ja hier schonmal gezeigt:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=645
Nur muss ich ihn nochmal zerlegen, loctite im Kugelager
