#1 Ein Chassis für T-Rex und X400?
Verfasst: 22.02.2006 21:26:35
von Nestlede
laut meinen Informationen sind T-Rex und X400 Abstand vom HZR zur Heckantriebswelle nicht identisch. D.h. ich kann an meinem X400 nicht die HZR und HAW vom Rex nehmen. Wenn dies wahr sein sollte, wovon wir bisher immer ausgegangen waren, wie ist es dann möglich dass viele Alu/CFK CCPM Chassis angeblich laut Webshops am T-Rex sowie am X400 passen?
Danke,
Denis
Verfasst: 22.02.2006 21:36:59
von johann
keine ahnung, aber n bischen die falsche unterkategorie erwischt oder? :D
Verfasst: 22.02.2006 21:51:38
von tracer
Ich habs mal verschoben.
Verfasst: 22.02.2006 21:53:11
von Nestlede
Öhhhh :oops:
hat er nicht drauf geachtet und voll verpasst ;-)
#5 Re: Ein Chassis für T-Rex und X400?
Verfasst: 22.02.2006 23:27:46
von Chris_D
Nestlede hat geschrieben:Wenn dies wahr sein sollte, wovon wir bisher immer ausgegangen waren, wie ist es dann möglich dass viele Alu/CFK CCPM Chassis angeblich laut Webshops am T-Rex sowie am X400 passen?
Es wird wohl davon ausgegangen, daß man nach dem Kauf des Chassis für 70 - 130 EUR und der CCPM Taumelscheibe für weitere 30 - 50 EUR auch noch die 15 EUR für neue Zahnräder + Heckabtrieb übrig hat.
Alles Andere kann ja beibehalten werden.
Verfasst: 23.02.2006 12:32:34
von Nestlede
Hmm das kann gut sein, aber so wie ich informiert bin, sind die HZR vom Rex und vom X nicht gleich groß. D.h. der Abstand von HZR zu Heckantriebswelle ist unterschiedlich. Falls diese Info von mir richtig wäre, würde es auch mit den T-Rex Teilen nicht funktionieren.
Denis
Verfasst: 23.02.2006 12:35:56
von picolo82
hallo denis
chris meint das wenn du dir für deinen x 400 ein t rex chasie kaufst musst du nur das hzr und die heckabtriebseinheit auch vom rex kaufen den kopf sowie das heck kannst du beibehalten ;-)
Verfasst: 23.02.2006 12:39:02
von Nestlede
Das ist mir schon klar. Aber wenn der Rex und der X nen verschiedenen Abstand von HZR zu heckantriebswelle hat, kann das eine Chassis nicht für beide passen. Und das war meine Frage. Den so wie Chris und jetzt du argumentierst, passt das Chassis nur am Rex. Ausgeschrieben ist es auch für X400
Denis
Verfasst: 23.02.2006 12:44:26
von picolo82
jop das stimmt
es gibt aber für den x 400 auch ein chasie, oder bei dem chasie ist das hzr und so dabei dann passt es ja auch für beide
Verfasst: 23.02.2006 12:50:18
von Chris_D
Was genau war jetzt unverständlich? :)
Wenn Du einen X-400 in ein Rex Chassis bauen willst, brauchst Du halt auch noch die Zahnräder und den Heckabtrieb vom Rex.
Damit sind alle Inkompatibilitäten aus der Welt. Der Rest passt.
Wenn ein Händler damit wirbt, daß die Chassis ohne Weiteres für beide Helis passen, ist das halt nicht ganz richtig.
