Schwerpungt Problem bei dem REX
#1 Schwerpungt Problem bei dem REX
Hi, so nach dem Umbau auf 120° dachte ich, es würden sich auch meine Probs mit dem Scherpungt auflösen, ist aber nicht so :roll:
Ich muss 7,5g am Heckrohr hinten befestigen, damit der Heli einigermaßen so ca 2-3 grad mit der Nase nach unten schaut??
Meine Frage: Ist das Alu-Heckrohr schwerer als das Carbon XL???? ci kann keinen Vergleich machen, da ich das Aluheck nicht habe!!
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Beim kurzen Rex hat das CFK 12,6gr, das ALU 16,2gr (je +-0,1gr).
Umrechnen auf die 30mm mehr musst nu selber - ich habe dafür in der "KISTE" gekramt :shock:
Edit: statt 7,5gr Blei einfach 'n Volz montieren - und schon stimmst wieder :D
iss abba teuerer als Blei :wink:
ER Corvulus
naja, könntest auch den Eisenklotz von Feigao gegen 'n TH tauschen? Was wiegt der denn..(der Feigao)
Puh, da fragste mich was???? 136g laut EHS ich habe nicht nachgewogen!
Inne Kiste gekramt :shock: was du so alles mit dir rumschleppst :lol:
na, dann bin ich eben nicht "mit Raupe am Po" sondern "mit Blei am Arsch" :binky: :headbang:
dieter
Beitrag von dieter »
TREX65 hat geschrieben:na, dann bin ich eben nicht "mit Raupe am Po" sondern "mit Blei am Arsch" :binky: :headbang:
solange blos am a.... und nicht im a.... ! :P :wink:
Gruß Dieter
ER Corvulus
Naja, so ein 450Th wiegt ja nur 2/5tel davon.. um paarundfüfzig gramm oder so.
Meine "KISTE" findest du im BHE-Thread :shock:
Tino
Beitrag von Tino »
Servo weiter nach hinten schieben bis der Schwerpunkt passt. Gibt auch eine kurze vibrationsarme Anlenkung.
Gruß!
Martin
Gruß!
Martin
Reicht nicht hatte ich ausprobiert
picolo82
Beitrag von picolo82 »
hallo das kommt von dem feiga motor hatte ich anfangs auch drinnen nun hab ich den SS23 drinnen passt perfekt :-) ist viel um, mit dem 400 DH war ich vorne zu leicht :-D
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Zurück zu „T-Rex 450“
