Hilfe bei den Einstellungen
cocoon
#1 Hilfe bei den Einstellungen
Beitrag von cocoon »
Hallo Kollegen, :wave:
ich brauche mal wieder schnelle Hilfe.
Mein Setup:
Funke : FX18
Motor : 450TH
Regler : Jazz 40-6-18
Die Einstellungen in der FX18
Norm G-MI -100 , G-NT -100 , G-MA -100
P-MI -100 , P-NT 0 , P-MA +100
Über Schalter Steckplatz 6
GV1 G-MI -35 , G-NT -35 , G-MA -35
Über Schalter Steckplatz 7
GV2 G-MI -20 , G-NT -20 , G-MA -20
Die gemessene Drehzahl am Rotor ist bei
GV1 1950 rpm und bei GV2 2050 rpm.
Stelle ich die Gasgerade, wie hier im Forum empfohlen auf
G-MI +60 , G-NT +60 , G-MA +60
dann würde es meinen T-Rex wahrscheinlich in Stücke reißen. :cry:
Wo ist mein Einstell-, Überlegungs-, Gedankenfehler ???
Bin über jeden Tipp dankbar
Gruss Andreas
___________________________________
Bishop
Beitrag von Bishop »
was für ein Ritzel hast du drauf? Vielleicht solltest du mal ein kleineres Versuchen :)
Ich bin beim dmfv versichert.
cocoon
Bishop hat geschrieben:was für ein Ritzel hast du drauf? Vielleicht solltest du mal ein kleineres Versuchen :)
ich habe ein 13 Ritzel am werkeln
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
Wo ist das Problem? Mit der momentanen Drehzahl kriegst Du ihn wahrscheinlich kaum vom
Boden. Die 3D Flieger haben 3000 und mehr am Kopf - das kann der Rex schon ab. Außerdem darfst
Du nicht vergessen, dass der Regelbereich des Jazz nicht linear auf die Gaswerte zu übertragen ist.
Das heißt im Heli-Modus kannst Du mit deiner Funke zwischen -100 und +100 nicht den gesamten
Bereich des Antriebs nutzen. Das liegt daran, dass zumindest die unteren 50-60% (also die niedrigen
Drehzahlen) ohnehin nicht zum Helifliegen geeignet sind. Deshalb nimmt der Jazz automatisch an,
Du möchtest in den oberen 40-50% der Maximaldrehzahl regeln. Außnahme ist nur der
Wert -100. Da macht der Jazz komplett aus. Stell's Dir mal so vor:
Funke (Vorgabe) -> Jazz (% der max Drehzahl)
-100 -> 0
-99 -> 50
-50 -> 62,5
0 -> 75
50 -> 87,5
100 -> 100
(Nein, es ist mathematisch nicht genau richtig - gilt mehr als Anhaltspunkt).
Halbwegs verständlich?
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Heli_Freak
Beitrag von Heli_Freak »
Sorry @Wolfi, aber das hat kein Mensch verstanden.:roll:
Normalerweise sollte das System aus Motor und Ritzel immer so abgestimmt sein, dass man bei 'jedem Regler' mit einer Gasvorwahl von ca. 80% die gewünschte Kopfdrehzahl unter Last erreicht (20% Regelreserve).
Wenn du 80% der Max. Drehzahl haben willst musst du bei der FX-18 60% bei den Gaswerten einstellen:
FX-18 -> Reglervorgabe
-100 -> 0
-50 -> 25
0 -> 50
50 -> 75
100 -> 100
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
cocoon
Welche Kopfdrehzahl sollte der Rex denn für Achten und einfachen Rundflug mindestens haben.
(an 3D ist bei mir noch lange nicht zu denken)
danke an Bishhop, Wolfgang und Heli_Freak
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
2300 ist 'n guter Anfang, mehr als 2500 ist zuviel (Motorlaufzeit..)
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
@Heli_Freak: Schließ nicht von Dir auf Andere ;-)
Außerdem ist Deine Aufstellung falsch. Bei -50 an der Funke gibt der Jazz nur 25% Leistung frei,
wenn er im Flächenmodus ist. Für den Heli-Modus stimmt das eben nicht!!!
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Zurück zu „T-Rex 450“
