E-Max oder EP8 für Anfänger?
Tiggercopter
#1 E-Max oder EP8 für Anfänger?
Beitrag von Tiggercopter »
Hallo zusammen,
fliege momentan einen Jamara Calisto und Eskay Lama 2, wenn man es fliegen nennen darf :oops: bin noch beim schwebeflug.
Ich suche einen anfänger Heli der
1.nicht so agil wie ein t-Rex ist.
2.den ich draus im Garten fliegen lassen kann
3.die ersatzteile Preise und die versorgung stimmen
4.über den man hier im internet viel informationen bekommt bezüglich Tipps, tricks zum Einstellen tunen usw.
ist der Emax oder der EP8 dafür geignet?
Der Emax ist doch glaub ich der selbe Heli wie der t-rex 450X?
Oder ist ein Eco8 / Logo 10 / Spirit L16 besser geignet?
Will nicht die Lust an diesem tollen Hobby verlieren bloß weil ich mir den falschen heli aussuche und mich dann schwer tue.
Gruss und guter Flug
Steffen
ALIGN T-Rex 450 XL CDE
-Motor: Align 430L 3550kv
-Steller: Align RCE BL 25T
-Empfänger: Schulze 8.35w
-TS-Servos: Hitec HS 56 HB
-Heckservo: Robbe S 3108
-Gyro: Robbe GY 401
-Akku: FlightPower Evo20 3s 1800mAh 20C
-RPM: 2100-2200
-Rotorblätter: Align Holz 315mm + Helitec 3D CFK 315mm
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Piranha
Beitrag von Piranha »
Hallo!
EP8 kenne ich nicht. Den E-Max aber leider schon.
Ist ein billiger Klon vom ARK-X-400 nicht vom Rex!
Kann ich nur dringend davon abraten!
Wenn du mal zusammenrechnest was ein Heli dieser Größe flugbereit kostet, wirst du auch schnell feststellen das es sich nicht lohnt beim Bausatz zu sparen.
Die Auswahl ist ja mittlerweile schön groß. Rex 450XL , Zoom V2, CROWN III, Blizzard,.....
Den Besten "Support" hast du sicher beim Rex. Da gibts für jede Schraube 100 Rexperten hier im Forum :)
Logo 10 ist riesig im vergleich zum Rex. Weiß nicht was für einen Garten du hast , aber zum "fliegen" brauchst du da schon einen Menge Platz.
schöne Grüße
Jeder hat einen Vogel!
Meiner heißt:
*Eco Piccolo V2,DTSM,M24Blätter,2xPhönix10,CDR Haupt u.Heckmotor,GY 401 ,Jeti Rex5plus,2x HS55
*X-400 3x3107,GY401+3108,Jeti Rex7MPD,450TH+Phönix35,KOKAM2000
*FX-18 Xpeak3 plus
*Herumturnen in allen (un)gewollten Lagen.Was mit einem FP halt so möglich ist.
*Schweben, Rundflug und endlich Loops und Überschläge mit X-400
KeepCool
Beitrag von KeepCool »
Hallo!
Ich denke auch, daß ein Heli in der Rex-Größe am besten für Deine Anforderungen passt. Es gibt hier mit Sicherheit viele Alternativen, aber gerade als Einsteiger würde ich dir einen Rex empfehlen, da dir hier sicherlich am meisten im Forum weitergeholfen werden kann. Und vor der Agilität des Rex brauchst du keine Angst haben, man bekommt jeden Heli zahm. Beim Rex einfach 2 x 2g Paddelgewichte je Seite drauf, die Servoanlenkungen max 6 mm von der Servoachse entfernt und zur Not noch Expo auf die Funke und schon ist der Rex ganz brav. Je nachdem, wie sich deine Fähigkeiten entwicklen, kannst du ihn dann wieder agiler machen. Ich möchte dir auf keinen Fall die anderen Helis schlecht machen, aber schau einfach mal im Forum, welcher Heli die meisten Threads hat.
KeepCool
Survivor 300, BL, LTG2100, M24, 2x HS50, Agrumi DD-Heck
T-Rex 450S, SD260, Jazz 40, 3x HS 56HB, GY401 + HS50, R146iP
3DX-500, R/F-Motor, Jazz 80, 3x HS 85MG, LTG2100 + S9254, R149DP
Lepton EX, Kora 15-14, Jazz 80, 3x S3150, LTG2100 + LTS6100, R148DP
Minimag, Funjet, beide powerd by Jürgen110 8) 8)
FF9 und MX12
Tiggercopter
Danke für den Tipp, ich habe leider gehört das der T-Rex auf grund seiner agilität sehr schwer für einen anfänger zu fliegen sei!?
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Uwe D
Beitrag von Uwe D »
Hallo!
der EP 8 ist ein sehr schöner Heli der draussen gut zu fliegen ist, der E-max fliegt auch ist aber durch seine Größe etwas schwieriger zu fliegen vor allem wenn ein wenig Wind geht. Schau dir mal die Videos an auf der Seite von www.modellhelischule.de da ist von den beiden etwas zu sehen wie sie fliegen.
ingo777
Beitrag von ingo777 »
Bei der von dir gegebenen Auswahl EP8. Stabile Flugeigenschaften und er fliegt aus der Box. Keine Verschönbesserung nötig, 3-9 Zellen sind je nach Motor und ESC möglich. Die Bausatzqulität ist hervorragend.
Ingo
dieter
Beitrag von dieter »
dann wär da noch der LMH !
ist unkaputtbar !
http://www.schoell-modellbau.de/Download/Corona01.mpg
Gruß Dieter
ingo777
so sieht er aus...
Tiggercopter
Sorry aber ich hab hier nur die Downloads für die Anleitungen gefunden leider keine Videos.
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Tiggercopter
ingo777 hat geschrieben:so sieht er aus...
Das ist doch aber nicht der normale EP8?
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
ingo777
Is der normale EP8 von Quick of Japan.... dem Urvater sozusagen... Quick of Japan hat mit der US Dependance nichts (mehr) zu tun...
Ingo
Tiggercopter
dieter hat geschrieben:dann wär da noch der LMH !
ist unkaputtbar !
Schon beeindruckend das Video,
aber ich denke den hat man ziemlich schnell ausgereizt.
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
ingo777
Tiggercopter
Wie würdet ihr den EP8 empfehlen, mit welchen komponeten ausgerüstet. Sie sollten Anfänger tauglich nicht zu teuer aber auch nicht zu billig sein.
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Tiggercopter
Das einzigste was mich ein bischen stört ist das nicht soviele den EP8 fliegen und aus diesem grund auch kaum infos im internet gibt.
Da gibt es vom T-Rex ja wesentlich mehr.
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Zurück zu „quickworldwide“
