Riemen schmieren?
#1 Riemen schmieren?
ölt Ihr den heckriemen, natürlich mit dem entsprechenden öl.
worin liegen die vor- und nachteile?
danke schon mal für die antworten
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
nein.
Beim Eco ist der Riemen einige Jahre trocken gelaufen.
Beim Logo läuft er ein Jahr ohne Schmierung.
Spannung ist das A und O. Sollte genau richtig sein. Etwa eine Riemenstärke eindrückbar.
Das HEckrohr am hinteren Halter (sofern das bei dem verwendeten Hubi geht) etwas weiter machen, damit der Riemen da nicht so sehr dran schleifgen kann.
nein.
Hi, ich würde dir auch vom Ölen abraten. Erstens weisst du nicht ob das Öl deinen Riemen "aufmapft" und zweitens, kann ich mir vorstellen, dass es eine riesen Sauerrei bei den Umdrehungszahlen gibt
SPAWNI
SPAWNI
Ich öl bei meinem T-Rex immer mit WD40, bisher nur gute Erfahrungen.
Und mit WD40 ist es auch extrem leise!!
Man darf´s halt nicht übertreiben, sonst gibt´s ne riesen Sauerei
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Graupner micro JET RANGER indoor^^
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Hi. ich würde das Teil nicht schmieren, du weist nie was die Schmiermittel in 4 Wochen anrichten.
Jedenfalls hab ich schon genug kaputte Keil- und Zahnriemen gesehen die gegen `Geräusche` behandelt wurden. Im Zweifelsfall stimmt die Spannung nicht. Ein Abrieb bei neuen Riemen ist am Anfang normal, bis sich Scheiben und Riemen angepasst haben.
Muss aber bei Helis nicht stimmen ist nur 20 Jahre Erfahrung bei Autos
Gruß Frank
- Helikiller
Nee, aber die Zahnriemen sollten nach gewissen KM-Laufleistungen gewechselt werden, sonst geht der ganze Motro im Ar.....dieter hat geschrieben:Das ist mir aber jetzt auch wieder neu !
Nen Riemen abschmieren !
Hab auch noch nie was davon gehört, dass man z.B. beim Auto
die Riemen......!!!!!
Ich hatte zulange gewartet und der Zahnriemen war übergesprungen, die ganze Zündung war verstellt. Aber die Ventile sind ganz geblieben.
Zuletzt geändert von Helikiller am 31.12.2004 10:50:52, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Helikiller
- Kekskutscher
hi
ich als gelernter kfz mech kann nur sagen das zahn oder keilriemen NICHT geschmiert werden weil die gefahr des durchrutschen gegeben ist und manche schmiermittel sind säure haltig und greifen das material an.
sollte es nicht säurehaltig sein ist die gefahr daß das schmeirmittel verharzt.
also besser sein lassen.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
es werden immer mal wieder solche "WUNDERMITTEL" angeboten.
Jedoch niemals von den Herstellern der Zahnriemen.
Ich würde auf jeden Fall die Finger davon lassen.
Hi, passt doch
Mein Rex fliegt zwar noch nicht (Motor Müll), trotzdem ist der nicht laut und da schleift auch nichts, allerdings komme ich nur auf 1500er Drehzahl.Nee, aber die Zahnriemen sollten nach gewissen KM-Laufleistungen gewechselt werden, sonst geht der ganze Motro im Ar.....
Gruß Frank
zahnriemen schmieren erinnert mich an:
feilenfett
amboßwasser
holzelektrode
zahnriemen und öl/fett passt so gut zusammen wie ein luftballon und eine nadel.
micha
feilenfett
amboßwasser
holzelektrode
micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
Das "Gerücht" mit der Riemenschmiererei hat wahrscheinlich seinen Ursprung in den alten Transmissionsriemen.
Diese wahren z.T. aus Leder und mussten gefettet werden um geschmeidig zu bleiben.
Aber im ernst, jeder Motor braucht Pflege.
Wie oft schmiert ihr euren Festplattenmotor ab?
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Ich nehme alle 2-3 Monate meine Festplatten auseinander.MarkOsten hat geschrieben: Wie oft schmiert ihr euren Festplattenmotor ab?![]()
Die einzelnen Scheiben reinige ich grob mit einem fusselfreien feutchen (nicht NASSEN) Haushaltstuch.
Danach mit einem starken Magneten die Platten gleichmäßig "reinigen", um alte, nicht mehr gebrauchte Bits zu entfernen.
Dann alles wieder zusammenbauen, und gut ist's
P.S.: Kids, don't ry this at home!
