Antrieb für Logo10 oder Logo10-3D
#1 Antrieb für Logo10 oder Logo10-3D
Hallo zusammen,
ich möchte mir demnächst einen Logo10 oder nen 3D aufbauen. Jetzt hätte mich mal interessiert was ich da für nen Antrieb brauche. Regler, Motor, Akku. Der Logo sollte gut Dampf haben.
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
Hi Denis,
wenn er "gut Dampf" haben sollte, wäre das hier wohl Dein Setup:
Jazz 80-6-18
Tango 45-10
6S FlightPower Evo20- 3700
Etwas weniger Power:
Jazz 80-6-18
Tango 45-13
5S FlightPower Evo20- 3700
Etwas günstiger:
Jazz 80-6-18
SHP XM12
Nur mal als Beispiel, es gibt natürlich noch etliche andere Möglichkeiten,
aber die beiden Tango Versionen kann man wohl als derzeitige Referenz ansehen.
Jazz 80-6-18
Tango 45-10
Jazz 80-6-18
Tango 45-13
Etwas günstiger:
Jazz 80-6-18
SHP XM12
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Fliege ich, funktioniert sehr gut. Power ohne Ende!Chris_D hat geschrieben:Hi Denis,
Jazz 80-6-18
Tango 45-13
Würde allerdings dann 5s2p nehmen.
Das Set ist preislich schon interessant (gibt's übrigends bei bmmh noch 'nen Zehner billiger).
Allerdings ist fraglich, ob der 55er Jazz reicht, wenn Du die Power auch ausnutzt. Der
Tango zieht immerhin bis zu 50A konstant und Peaks bis zu 70A. Zusammen mit ein paar
hungrigen Servos am BEC könnte der Regler im Sommer schon warm werden...
Kontronik hat die 6-18er Jazz Serie für 6s freigegeben. Mit den maximalen Ampere hat das
ja nichts zu tun.
ja nichts zu tun.
Zuletzt geändert von Wolfi am 05.03.2006 20:19:41, insgesamt 1-mal geändert.
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Wieso das?Alex hat geschrieben: Würde allerdings dann 5s2p nehmen.
Dann doch lieber 2x 5S Akkus und nacheinander leerfliegen.
Wozu willst Du das Mehrgewicht permanent mitschleppen?
Du gehst jetzt eher von Deinen ProLites aus, oder? Das ist ja was anderes, die müssen ja 2P sein.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
55er Jazz würde ich nicht nehmen bei dem Heli und dem Motor.
Der Preisunterschied zum 80er Jazz ist gerade mal 30 EUR und das wäre mir alleine schon das verdoppelte BEC des 80ers wert!
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Yes Yes Zani
Leider ist der Preisunterschied deutlich höher, weil das Set sehr viel billiger ist als die
Einzelkomponenten
Heli Drive 10 kostet bei BMMH "nur" 349€...
Einzelkomponenten
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
...obwohl ich in einen Heli dieser Grösse sowieso noch auf einen Empfängerakku bauen würde...Chris_D hat geschrieben:55er Jazz würde ich nicht nehmen bei dem Heli und dem Motor.
Ich habe Tango 45-10 mit 80er Jazz und 5S3P Konions, die gibts bei Link.
Gruss, Gerhard
Der Empfänger-Akku dreht den Tango aber auch nicht, wenn der Regler komplett dicht
macht
macht
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Mit Jürgen (BMMH) kann man im Allgemeinen redenWolfi hat geschrieben:Leider ist der Preisunterschied deutlich höher, weil das Set sehr viel billiger ist als die
Einzelkomponenten
Einfach mal anschreiben und nach einem Setangebot mit 80er Jazz fragen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Nächstes Problem: Ich hab nur nen Lader bis 5s. Wollte mir den Schulze kaufen für 150 aber da kann man am 2. ausgang ja auch nur bis 3s laden. Dann isses ja bis auf das dass ich an dem 6s und nicht nur 5s laden kann eigentlich fürn .... ! Was schlagt ihr mir vor? Logo10-3D mit 5s fliegen oder in den sauren Apfel beissen und neuen Lader kaufen!? Wenn ja dann welchen.
5s wär mir allerdings lieber. Was würdet ihr da für nen motor reintun? Ist der 45-10 trotzdem ok? Oder den 45-13? Ich glaub der SHP XM-12 soll für 3D nicht ausreichen? Und der M13??? Viele Fragen
Wie siehts mit dem Orbit 20-10 aus????
Denis
Denis
Gruß, Denis
