#1 Riemen defekt , auf wa sman alles achten muss tz tz
Verfasst: 05.03.2006 19:49:11
von Plextor
AUf was man alles achten muss, denke das silberne Antriebsrad muss ein enig runter ... folge --- Riemenfras
Oder ?
Wo gab es die Neopren Riemen ? sind die besser ?
Verfasst: 05.03.2006 20:10:34
von Bishop
boah schaut schon heftig aus... Hätte ins auge gehen können wenn der gerissen wär. Wie alt ist der Riemen eigendlich? Wie ist so die durchschnittliche Lebensdauer so eines Riemens?
Gruß Martin
Verfasst: 05.03.2006 20:13:04
von eLec
Riemen halten eigentlich ewig oder ?
@plextor: bei rc-city.de war das .. ob die besser sind weiss ich nicht ^^
Mfg
eLec
Verfasst: 05.03.2006 20:13:54
von Plextor
der Riemen hat keine 40 Minuten Flug hinter sich , denke das Antriebsritzel ist zu hoch
gruss
Verfasst: 05.03.2006 20:20:33
von Bishop
jo, schaut aus als ob der sich an der unteren Kante immer mehr aufreisst...
Verfasst: 06.03.2006 12:57:28
von calli
Mjam, Mjam....
Verfasst: 06.03.2006 14:13:42
von Rex-Pilot
Hallo Ingo,
meine Vermutung wäre, eventuell ist die Welle des Zwischengetriebes nicht senkrecht.
Ein Riemen läuft immer auf die 'höhere'-Seite, größer Abstand.
(da der Riemen unten an den Riemenrad anläuft, müsste dann die Welle nach vorne gekippt werden, nur ein paar Grad)
Vieleicht ist die Welle wegen des Zugs (Kraft) auf dem Riemen nach hinten gekippt.
Gruss Martin
Verfasst: 06.03.2006 15:58:27
von Basti86
Kann das sein, das der irgendwie gegen das Servogehjäuse schlägt? Weil es sieht aus als wenn da was weggeschliffen wäre...
Verfasst: 06.03.2006 16:40:09
von Bishop
wenn die Fasern bei 2200+ Umdrehungen gegenschlagen kannstdu davon ausgehen dass es irgendwann ausfallerscheinung am Gehäuse hat
Verfasst: 06.03.2006 17:05:38
von Plextor
ne ne , das Ritzel muss noch ein wenig runter .... sollte alles sein .... wusste gar nicht was da alles für Fasern drin sind , hatte das überall am Heli
