Gewicht
355g Piccolo
#1 Gewicht
Beitrag von 355g Piccolo »
Ich wollte mal wissen ob mein Fun Piccolo mit 355 gramm
zu schwer ist. und fals nicht womit ich den Rotorkopf eventuell etwas
verstärken kann damit ich nicht immer angst haben muss das er abreist beim gas geben.
Und ich wollte noch wissen ob jemand eine ahnung hat wie ich den Heckpropeller meines V2 Hecks besser montieren kann ich bohre ihn
immer ein wenig auf und klebe ihn dann fest. gibt es da nicht etwas
sichereres?
Über hilfe wäre ich echt glücklich !
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Hallo Erstmal!
also ich find 355gr schon viel.
Mein FP hat (mit 910er KoKams) umrum 310gr (viel ALU, schwerer Innenläufer, Board)
mein Scarab (X-Pro-Picc) < 300g, meine neuester X-pro um 280gr.
Agrumis Picc hat so um 260gr (auch scarab).
Zu dem Rotorkopf: ALU-ZS und den Clips vom V2, das sollte schon heben.
Und die Props - nicht bohren + kleben, nur aufdrücken.
Sascha
Beitrag von Sascha »
Hey ! 8)
Ich erhitze den Hero-Prop immer ( Vorsichtig ) mit einem Fön dann lässt er sich schön auf die Welle Pressen und nach dem abkühlen sitzt er fest . :pirate:
355 gr. für den Standardmotor ist zuviel !! Da wird der Motor nicht alt !!!
Und wie ER Corvulus sagt den Clip vom V2 einbauen der hilft ! :P
mfg Sascha
Gruss Sascha
355g Piccolo
das warm machen, da hab ich noch gar nicht so genau drüber nach gedacht beim nächsten wechsel mach ich das .. Danke!
Den clipp hab ich aber ich hab den gesamten aufbau nur aus Plastik. mitlerweile hab ich den Kleinen etwas abgespeckt und komme mit dem falschen motor ( nicht passend zu board ) auf 10 gr weniger.. aber das problem ist in einem anderen Forum gelöst worden. ( Piccoboard forum )
Zurück zu „Ikarus“
