Hallo Leute
habe ein kleines Problemchen mit meinem Beamer und Laptop.
Und zwar folgendes:
Beamer ist ein Sharp, lap ein Targa
Wenn ich beide verbinden will gibt es Kominikationsschwierigkeiten.
Beide sind durch ein DVI –Kabel (AN-C3DV) verbunden, am Beamer am DVI Eingang und am Lap am Monitorausgang.
Am Lap wurde der zweite Monitor eingestellt (Eigenschaften der Anzeige; Einstellung), Fernseheingang wird als nicht belegt angezeigt und ist nicht verfügbar.
Beim Hochfahren des PC wird alles angezeigt bis zum hochfahren von window, dann sehe ich nur das Hintergrundbild, das wird auf alle fälle angezeigt, wenn ich das wechsle, ändert sich das auch auf dem Großbild. Programme werden nicht angezeigt nicht mal icon auf dem Bildschirm.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
Im Grunde kann es doch nur die Grafikkarte sein, ist übrigens eine Ati.
Manfred
Beamer
- derberliner
#1 Beamer
Schmerz ist unsere einzige Verbindung zur Realität
Eco 8 leicht aufgemotzt, mc 12
schweben geht schon und laufen nur noch zum Akkuwechsel
L: 13.42702
B: 52.51505
habe meine hp erweitert http://www.der-gartenteich.de/Heli.html
wem´s interessiert...
L: 13.42702
B: 52.51505
Was willst du denn auf dem Beamer sehen?
Bisher scheinst du 2-Schirm Betrieb bei der Grafikkarte aktiviert zu haben.
Schonmal probiert, ein Fenster nach rechts oder links (je nachdem wie du in Eigenschaften den 2ten Screen positioniert hast .. default rechts) zu verschieben? Bis in den anderen Screen rein?
Du kannst auch normalerweise bei Eigenschaften sagen, das der Hauptscreen geklont werden soll, falls dir das lieber ist.
Blade empfiehlt: DMFV IV - Blade fliegt: minicopterJoker - und flog: Trex 450 verkauft - Trex 600E verkauft - Blade bloggt: Mariosagt.de!
Wenn 3 Frauen in einem Schuhgeschäft sind, und 5 rauskommen, müssen 2 wieder reingehen, damit keine mehr drin ist.
- derberliner
edit doppelt
Zuletzt geändert von derberliner am 08.03.2006 09:30:51, insgesamt 1-mal geändert.
L: 13.42702
B: 52.51505
L: 13.42702
B: 52.51505
- derberliner
Was ich auf dem Beamer ansehen will? Na meine Sim und natürlich
auch mal Diagramme.
Verschieben werde ich mal probieren. Was mich eben wundert ist das der Hintergrund angezeigt wird, auch beim inizieren wird Schirm 1 auf dem Lap und 2 an der Wand angezeigt, komische Sache.
Manfred
Manfred
L: 13.42702
B: 52.51505
L: 13.42702
B: 52.51505
Ich meinte: Klon vom Notebook Screen oder 2ter Erweiterter Bildschirm ^^
Für SIM und andere DirectX Teile ist oft der Bildschirm Klon sinnvoller.
Windows raffts sonst oft nicht, selbst wenn das Prog aufm 2ten Screen gestartet wurde, das es dann auch da laufen soll. Ist halt nen Dummer Brillengesichtiger US-Millionär an der Spitze der Planung ..
#6 Re: Beamer
Zweischirmbetrieb beenden - nur einen benutzen.derberliner hat geschrieben:Am Lap wurde der zweite Monitor eingestellt (Eigenschaften der Anzeige; Einstellung), Fernseheingang wird als nicht belegt angezeigt und ist nicht verfügbar.
Der Laptop dürfte eine Tastenkombination haben, mit der du zwischen
TFT / DVI-Ausgang und beidem gleichzeitig umschalten kannst...
an meinem HP Laptop die Taste "fn" + die Taste mit einem blauen
Bildschirmsymbol. Bisher hatte jeder Laptop diese Funktion, braucht man
eigentlich immer für Präsentationen.
Grüsse
Thomas
Thomas
- derberliner
Danke für eure Tipps, werde alles ausprobieren
L: 13.42702
B: 52.51505
L: 13.42702
B: 52.51505
