#1 Beamer
Verfasst: 08.03.2006 00:04:25
von derberliner
Hallo Leute
habe ein kleines Problemchen mit meinem Beamer und Laptop.
Und zwar folgendes:
Beamer ist ein Sharp, lap ein Targa
Wenn ich beide verbinden will gibt es Kominikationsschwierigkeiten.
Beide sind durch ein DVI –Kabel (AN-C3DV) verbunden, am Beamer am DVI Eingang und am Lap am Monitorausgang.
Am Lap wurde der zweite Monitor eingestellt (Eigenschaften der Anzeige; Einstellung), Fernseheingang wird als nicht belegt angezeigt und ist nicht verfügbar.
Beim Hochfahren des PC wird alles angezeigt bis zum hochfahren von window, dann sehe ich nur das Hintergrundbild, das wird auf alle fälle angezeigt, wenn ich das wechsle, ändert sich das auch auf dem Großbild. Programme werden nicht angezeigt nicht mal icon auf dem Bildschirm.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
Im Grunde kann es doch nur die Grafikkarte sein, ist übrigens eine Ati.
Manfred
Verfasst: 08.03.2006 00:29:14
von Blade
Was willst du denn auf dem Beamer sehen?
Bisher scheinst du 2-Schirm Betrieb bei der Grafikkarte aktiviert zu haben.
Schonmal probiert, ein Fenster nach rechts oder links (je nachdem wie du in Eigenschaften den 2ten Screen positioniert hast .. default rechts) zu verschieben? Bis in den anderen Screen rein?
Du kannst auch normalerweise bei Eigenschaften sagen, das der Hauptscreen geklont werden soll, falls dir das lieber ist.
Verfasst: 08.03.2006 00:37:17
von derberliner
edit doppelt
Verfasst: 08.03.2006 00:37:38
von derberliner
Was ich auf dem Beamer ansehen will? Na meine Sim und natürlich :lol: auch mal Diagramme.
Verschieben werde ich mal probieren. Was mich eben wundert ist das der Hintergrund angezeigt wird, auch beim inizieren wird Schirm 1 auf dem Lap und 2 an der Wand angezeigt, komische Sache.
Manfred
Verfasst: 08.03.2006 02:19:24
von Blade
Ich meinte: Klon vom Notebook Screen oder 2ter Erweiterter Bildschirm ^^
Für SIM und andere DirectX Teile ist oft der Bildschirm Klon sinnvoller.
Windows raffts sonst oft nicht, selbst wenn das Prog aufm 2ten Screen gestartet wurde, das es dann auch da laufen soll. Ist halt nen Dummer Brillengesichtiger US-Millionär an der Spitze der Planung .. :-)
#6 Re: Beamer
Verfasst: 08.03.2006 07:15:15
von TommyB
derberliner hat geschrieben:Am Lap wurde der zweite Monitor eingestellt (Eigenschaften der Anzeige; Einstellung), Fernseheingang wird als nicht belegt angezeigt und ist nicht verfügbar.
Zweischirmbetrieb beenden - nur einen benutzen.
Der Laptop dürfte eine Tastenkombination haben, mit der du zwischen
TFT / DVI-Ausgang und beidem gleichzeitig umschalten kannst...
an meinem HP Laptop die Taste "fn" + die Taste mit einem blauen
Bildschirmsymbol. Bisher hatte jeder Laptop diese Funktion, braucht man
eigentlich immer für Präsentationen.
Verfasst: 08.03.2006 09:33:05
von derberliner
Danke für eure Tipps, werde alles ausprobieren
