wieviel strom zieht der rex??
Kekskutscher
#1 wieviel strom zieht der rex??
Beitrag von Kekskutscher »
hi
wieveil A zieht der rex bei diese konfig?
- Motor Hacker B20L-15
- 9er Ritzel
- Regler Hacker Master B 40 Heli mit 3A BEC
ich dachte evtl das ich diesen akku http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1484 dafür nehmen kann??
oder ist der zu schwach ich will nur bisschen schweben üben damit und keinen rundflug oder 3d!
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
barnie
Beitrag von barnie »
Meinere zieht in dieser Konfig beim Schweben ca. 8-10A... Der Akku ist damit an der Grenze! Könnte/sollte aber gehen!
RUDI
rexy 450
Beitrag von rexy 450 »
Hallo.
Was auch gut funktioniert ist Dieser.
Günstig und gut zu händeln.
Gruß MM
Opi
#4 Align Akku
Beitrag von Opi »
Hallo Dirk,
ich habe auch den Hacker B2015L mit dem Align Akku. Du kannst damit schweben, für mehr reicht die Leistung des Akkus nicht. Er reicht für gut 6 Min schweben und nimmt dann ca. 1Ah Ladung.
Für richtig Leistung kann ich den Tunder Power 2100 empfehlen.
Ich teste gerade mehrere Akkus. Die Ergebnisse werde ich dann berichten.
Gruss,
Carsten [Opi] 8)
Zurück zu „T-Rex 450“
