Rotorwelle dreht schwer
#1 Rotorwelle dreht schwer
habe die Frage schon mal woanders gestellt, vielleicht hat hier noch jemand einen Tip.
Habe meinen Bausatz so weit zusammen, bis auf den Rotorkopf.
Wenn ich die Rotorwelle mit der Hand in Uhrzeigersinn drehe geht sie überhaupt nicht leichtgängig wies sein soll.
Der Sicherungsring mit der darüberliegenden Scheibe schleift so am unteren Ende des Freilaufes, das die Welle dort arg gebremst wird.
Ist das normal ?
Habe gerade herausgefunden das der Freilauf selber schon schwer auf der Welle läuft.
Gibt sich das von selber oder was ich kann tun ?
MfG
Ist das normal ?
MfG
Hallo Daniel,
hast du mal probiert die Rotorblaetter zu montieren und dann mal die Rotorblaetter anschubbsen, ob sich dann alles leicht dreht, oder geht das dann auch schwer?
Wenn die Rotorblaetter montiert sind, sollten die schon schon von alleine schon ein paar mal rum drehen. Auch bei einem relativ leichten Schubbser.
Gruesse,
Harry
Gruesse,
Harry
ich habe den Rotorkopf noch nicht montiert, aber ich kann mir nicht vorstellen das es ein paar Umdrehungen mit Blätter werden.
Der Freilauf bremst schon sehr.
Versucht man mit zwei Fingern die Welle zu drehen, muß man sich schon anstrengen.
Das kann eigentlich nicht normal sein.
Blöd das es mein erster Heli ist und ich keine Erfahrungen habe.
MfG
MfG
Ja hab schon eine Mail geschrieben, aber die werden wohl erst Montag wieder besetzt sein.
Anscheinend ist das ja ein Einzelfall, wenn hier noch niemand Ähnliches aufgefallen ist...
Hab gleich noch meine drei anderen Probleme mitgeschildert
1. Schrauben für Kufenbügel fehlen
2. ein Haubenhalter ist 4mm zu kurz
3. die Schrauben für die Heckrotorblätter sind 2mm zu kurz
Jetzt setz ich erst mal den Rotorkopf zusammen, mal sehen was da noch so kommt...
MfG
MfG
- Piccolo13409
Das ist ganz normal, war bei meinem Logo am anfang auch so... wenn der komplette Kopf inkl. Blätter montiert ist, siehts schon anders aus, und wenn er ein paar flüge hinter sich hat, ist das problem vom tisch...
Lg, Flo
Lg, Flo
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
