Höhe der Zähne bei 21er Motorritzel
Wolfi
#1 Höhe der Zähne bei 21er Motorritzel
Beitrag von Wolfi »
Hallo Leute,
da mir die Original-Ritzel von Mikado zu teuer sind, habe ich die bisher immer beim großen C
besorgt (ist wohl das Einzige, dass man dort zu einem vernünftigen Preis bekommt ;-) ).
Heute habe ich dort ein 20er und ein 21er Ritzel mitgenommen. Das sind die ersten Ritzel, die
2-stufig sind, also der Teil mit den Zähnen hat einen größeren Durchmesser als der Rest. Und
der Teil mit den Zähnen ist nur 5mm hoch (siehe Bild). Allerdings ist das Hauptzahnrad
7mm hoch. Daher meine Frage: Sind die Zähne bei den Mikado-Ritzeln höher, oder kann
ich "meines" ohne Bedenken verwenden?
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
Hallo Wolfgang,
ich habe gerade mal nachgesehen, das 21er Mikado-Ritzel hat die gleiche Höhe wie das HZ.
Ob du das von dir Gekaufte verwenden kannst, kann ich dir allerdings nicht beantworten.
Gruß H.
HarryMuc
Beitrag von HarryMuc »
Hi Wolfgang,
direkt beantworten kann ich das auch nicht, was ich mal in Foren gelesen habe:
1. Bei viel Power (5S oder mehr) im Logo 10 kann das 0,5er Modul evtl. Probleme haben
2. Bei 5S oder mehr sollte man gar kein Zahnflankenspiel mehr einstellen
Wenn jetzt 2mm von 7mm fehlen um Kraft zu uebertragen, koennte es vielleicht schon nicht von Vorteil sein. Aber es kommt wohl auch auf die Power an, die "im Heli steckt".
Also ich wuerde an den paar Euro fuer das Ritzel nicht sparen, grade bei einem bisschen groesseren Heli. Waere schade, wegen sowas runter zu plumpsen :)
Gruesse,
Harry
David
Beitrag von David »
seh ich kein Problem drin, hab ebenfalls die 2 stufigen.
@Harrymuc, was meinst du mit ... "2. Bei 5S oder mehr sollte man gar kein Zahnflankenspiel mehr einstellen"?
Das macht mich gerade sehr neugierig ... ich habe 5S und
wollte in diesem Augenblick das Zahnflankenspiel neu einstellen
bzw. ca. 1mm Luft lassen (bisher erschien es mir zu nah dran).
Ist aber nur eine subjektive Meinung.
HarryMuc
Hi David,
also ich hatte damit auch kein Problem. Ich habe nur das geschrieben, was ich so in Foren aufgeschnappt habe. Glaube es war in rc-line.de, auf die Schnelle hier z. B.
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... adid=66488
Gruesse,
Harry
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
@Flyfrog: Danke für's nachsehen. Muss ich wohl doch tief in die Tasche greifen. Die Mistdinger
von Mikado kosten halt das Vierfache :evil:
@HarryMuc: Ich wusste halt nicht, ob das bei den Mikado-Ritzeln evtl. auch so ist. Die fehlenden 2mm
halte ich auch für ein Problem. Aber kein Zahnflankenspiel einzustellen, halte ich auch nicht für sinnvoll.
Das kostet vor allem deutlich Flugzeit und evtl. auch Leistung... Gleich ein 0,7er Modul einzubauen
(vom Logo 14) halte ich ehrlich gesagt hauptsächlich für einen Splean der Amis. Wenn man auch
mit 10S fliegen muss...
@David: Zweistufig steht eh außer Frage, sonst kriegst Du das große Ritzel gar nicht unter.
Es ging wirklich nur um die Höhe der Zähne.
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
HarryMuc
Hi Wolfgang,
ich hatte am Anfang bisschen Zahnflankenspiel, dann habe ich das Ritzel ganz ans Zahnrad rangeklatscht (wegen der Threads, die ich gelesen habe). Konnte aber was Flugzeit betrifft nicht wirklich einen Unterschied bemerken. Mit den Konion 5S3P 4,8 Ah und gemaessigter Drehzahl 12-13 Minuten rumfliegen.
Meine Erfahrung bisher, dass das beim Logo nicht so viel ausmacht.
Mit 0,7er Modul denke ich auch, dass das nur fuer Power Maschinen Sinn macht.
Gruesse,
Harry
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
Kennt jemand noch eine alternative Quelle für Motorritzel? Ich meine, Mikado listet die Dinger
für 12€. Beim Conrad kosten sie 2,95€. Gibt's nicht noch einen Anbieter, der passende Ritzel
zu einem vernünftigen Preis anbietet?
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
