G310L
355g Piccolo
#1 G310L
Beitrag von 355g Piccolo »
Ich habe meinen funn gerade mit einem G310L getunt... das problem jetzt hebt er nicht mehr weiter als 40 cm vom boden ab... ich hatte vorher nen normalen G310 drinn und dann sogar kurz mal nen 410er und hatte immer viel power. mit dem 410 am meisten und am längsten.
aller dings hab ich dan 410er raus geschmissen weil ich angst hatte das boar zu zerstören. ich hab nen 1300 Lipo von GWS und kann mit dem G310L nicht abheben ... warum ??? weis jemand eine Antwort ??
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Was hast du für Blätter drauf? Mit Kyosho M24-Blättern und 10er oder 11er Ritzel gehts wunderbar.
Gerald 3007
Beitrag von Gerald 3007 »
Kommt aufs Gewicht an. Mit 355 Gr. bist du allerdings schon ziemlich am Limit. Und mit dem 9er Ritzel gehts kaum über den Bodeneffekt hinaus. Das Problem hatte ich schon bei 345 Gr. Hab ein 10er Ritzel mit neuem Motor montiert und dann gings. Bei den Motoren habe ich festgestellt, daß nicht alle 310L die gleiche Leistung haben. Den einen oder anderen Schwächling mußte ich ausmustern. Ich hatte auch Probleme mit der Überhitzung im UH-1 Rumpf, da die Hitze nicht entweichen konnte. Mit der Hughes 300 Haube gings dann viel besser, immer noch sehr warm aber akzeptabel. Und den 410er ans PB+ klemmen ist auch nicht das Wahre, das hält das Board normalerweise nicht aus. Ich habs ProBoard montiert dann gibts keine Probleme.(siehe Gallery)
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
355g Piccolo
Ich hab den kleinen ein wenig abgespeckt und durch den kleineren motor hab ich jetzt noch 330 gramm. Ein 9er ritzel auch ein 10er hab ich probiert. Die M24er Blätter und ich komm nicht hoch. heiß wird der auch nicht wenn ich vergleiche ich hab den normalen 310er bis auf 100C° geflogen und nie probleme gehabt auch bei den 355 g nicht mit nem 10er ritzel. Der Motor ist neu und 45 minuten einlaufen hab ich auch eingehalten.
Gerald 3007
Versuchs mal mit einem anderen Akku. Mit 330 Gr. darfs normal keine Probleme geben.
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
355g Piccolo
Ich hab aus spass bei meinem Nachber den G310 ausgebaut und noch mal bei mir rein gesetzt... der geht wesentlich besser aber nach nicht mal 15 min ist schluss mit der Power und alls ist heis gelaufen trotz Lüfter.
Zurück zu „Sonstiges“
