Problem beim Ansteuern der 120 Grad-TS
Christian72
#1 Problem beim Ansteuern der 120 Grad-TS
Beitrag von Christian72 »
Guten Abend zusammen!
Ich habe meinem Rex ein neues Chassi gegönnt und dabei von 90 Grad auf direkte 120 Grad Anlenkung umgerüstet! Heute bin ich fertig geworden und wollte unbedingt noch fliegen. Das hät ich lieber erstmal noch sein lassen! :twisted:
Ich bereite also alles vor, lasse den Motor andrehen: Alles okay! Ich schalte in den Flugmodus, der Motor beschleunigt auf 75%, alles sieht gut aus, alles dreht sauber ohne vibrationen. Ich kontrolliere nochmals die Steuerfunktionen:HALT! Roll ist seitenverkehrt! Kein Problem denk ich mir, vertausche im Funktionsmodus meines Senders die beiden Servos (reversing switch) und gebe wieder Gas: der HUbi wird "leicht" und kippt! TOLL!
Jetzt läuft zwar Roll nicht mehr seitenverkehrt, dafür jetzt aber Pitch! wie kann ich das ändern?
Meine Sender ist ein MX12 von Graupner.
Kann mir jemand bei meinem Problem helfen?
Danke,
Christian.
Chris92
Beitrag von Chris92 »
ist zwar keine Hilfe, aber bist du schon auf die Idee gekommen, die Funktionen VOR dem Flug zu kontrollieren :roll:
Zuletzt geändert von Chris92 am 12.03.2006 20:27:34, insgesamt 1-mal geändert.
Nestlede
Beitrag von Nestlede »
Hi Chris! Hab selber keine 120° Anlenkung aber würde spontan sagen, dass du die zwei Rollservos am Empfänger tauschen musst und im Sender wieder auf normalbetrieb umstellen.
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
Christian72
Chris92 hat geschrieben:Hi,
Hab ich auch, war aber irgendwie so .... wuschelig, dass ich es vorher nicht bemerkt habe. das sich dann auch die Pitch-funktion umkehrt...Naja, passiert ist passiert.
Ich wolllte ja noch nicht fliegen, hatte voll negativen Pitch gegeben, aber durch die Umkehrfunktion ist er dann eben doch "leicht" geworden.
Gruss,
Christian.
Christian72
ich habe das Roll- und das Pitchservo am Empfänger getauscht und habe dann noch das Nickservo auf revers geschaltet. Jetzt funzt es es.
Jetzt habe ich allerdings noch eine Frage: wenn ich das TS-Programm auf meiner Funke (MX12) auf 120 Grad einstelle, wird die Mischung der drei TS-Servos automatisch auf 60% gestellt. Sorry, aber was bedeutet das? Ich habe die Mischung auf 95% gestellt, weil ich das Gefühl hatte, dass dadurch auch der Servoweg auf 60% begrenzt war.
Könnte mir das vllt jemand erklären?
Danke,
Christian.
calli
Beitrag von calli »
Ist normal so, ich habe die Mischung auch auf ca. 60% weil sonst bei Pitch und z.B. Nick die Servos auflaufen.... Da hat Graupner mitgedacht ;-)
Christian72
Danke Calli,
für Deine schnelle Antwort. Aber ist dadurch nicht der Servoweg begrenzt?
Nicht das ich die vollen Servowege brauche, aber bei 3D fehlt es Dir doch dann! Oder!?
Gruss,
Christian.
sushi
Beitrag von sushi »
Nö den Servoweg kannst du über "DUAL RATE" vergrößern und verkleinern.
mfG sushi
:: ähm ... eigentlich nix ::
Christian72
sushi hat geschrieben:Nö den Servoweg kannst du über "DUAL RATE" vergrößern und verkleinern.
mfG sushi
Äh! Warum soll ich erst über die TS-Mischung den Servoweg begrenzen und dann über DualRate ihn wieder vergrössern?
Also bis jetzt bin mit der 120Grad Anlenkung noch nicht glücklich geworden! :roll:
Gruss,
Christian.
calli
Beitrag von calli »
Kam mir auch komisch vor, allerdings darfst Du nicht vergessen, das ja noch Nick/Roll mit drauf kommt.... Denk nicht drüber nach, ich habe das gleiche gemacht/gedacht und es ist einfach besser als umlenk-90-Grad-Schlabber...
C.
Christian72
Tach Leute,
erstmal danke für die Antworten. Eine Farge habe ich allerdings noch. Bei meinem Abstutz hab ich mir irgendwie ein Teil der Antenne abgerissen. KA wie, aber es ist halt passiert. Jetzt ist meine Antenne ca. 3-4 cm kürzer. Da ich schon gelesen habe, dass man die aber nicht kürzen darf, bin ich mir etwas unsicher wie sich das nun auswirkt.
Wäre echt dankbar, wenn noch jemand was dazu sage könnte.
Danke.
Gruss,
Christian.
GMasterB
Beitrag von GMasterB »
Tut beim Heli nicht sonderlich weh, da Du eh' nicht soweit wegfliegst...
Mach halt mal nen Test und stell das Ding 100m weit entfernt ab.
Dreht den Heli, Drehr den Sender und wenn nix Zittet, is OK.
Die Antennen haben eh' nicht genau die Länge die Sie für einen optimalen
Empfan benötigen würden. Hängt übrigens auch vom verwendetetn Kanal ab... ist aber ein anderes Thema...
Also keine Sorge.
Ich selbst flieg nen Shocky mit noch ca. 10cm? Antenne. Hatte bisher keine
Probleme
Gruß Frank
nopa
Beitrag von nopa »
Flieg auf dem Kopf mit der Nase zu dir und dann musst du nur das Heck invertieren :D
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Zurück zu „T-Rex 450“
