Unterspannungs-Abchaltung beim Jazz abstellen ?
Spider Mike
#1 Unterspannungs-Abchaltung beim Jazz abstellen ?
Beitrag von Spider Mike »
Hallo zusammen.
Giebt es eine Möglichkeit den Unterspannungsschutz beim Jazz ohne ProgCard abzustellen ?
Horst
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Welchen Unterspannungsschutz meinst du, den LiPo-Saver?
Müsste eigentlich nochmal Mode 9 (war es 9?) programmieren reichen...
Ich meine den Mode, wo er die Init-Sequenz doppelt piepst.
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Yap. Um es wieder abzuschalten zuerst Mode1 proggen zum Resetten.
Dann neu auf Mode 4.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Spider Mike
Danke für die schnellen Antworten.
Horst
mastergizmo
Beitrag von mastergizmo »
der regler wird trotzdem abregeln, nur wohl etwas später, weil er sich dann auch NiXX bezieht und nicht auf lipos.
abschaltung ganz abstellen geht nur mit der programmierkarte von kontronik.
-gruß philipp
Chris_D
mastergizmo hat geschrieben:der regler wird trotzdem abregeln, nur wohl etwas später, weil er sich dann auch NiXX bezieht und nicht auf lipos.
Schon, aber so tief wird man einen 3S LiPo wohl kaum im Heli entladen können :wink:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
mastergizmo
wieso nicht ?
der regler erkennt die anzahl der zellen beim anstecken.
hast du den NiXX modus eingestellt und steckst einen 3S lipo an werden 9 oder 10 normale zellen erkannt.
der regler schaltet dann bei 7,2 Volt bzw. 8 Volt ab.
sind dann 2,4 oder 2,66 Volt / Zelle
je nach antriebsauslegung fliegt der rex damit noch.
-gruß philipp
Chris_D
Hmm, meiner fliegt da schon lange nicht mehr.
Wer die Zellen derart leerlutscht, wird ohnehin nicht lange Freude dran haben.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
mastergizmo
das ist klar. ich fliege eh mit timer, habe aber die abschaltung mal ausprobiert.
das geht ziemlich problemlos; die drehzahl geht innerhalb von 30 sekunden runter; also seeehhhhr langsam. viel zeit um sicher zu landen.
im NiXX modus wird das ganze schon enger, da hat man die 30 sekunden womöglich gar nicht, weil 5 sekunden nachdem der regler anfängt runterzuregeln der akku komplett einbricht.
--> heli platt und akku platt
-gruß philipp
GMasterB
Beitrag von GMasterB »
Hmm,
also wenn ich das jetzt richtig deute,
ist die NiMh abschaltung gar nicht so schlecht...
Man fliegt eh nach Zeit, evtl. noch mit LiPo-Saver (Binklicht)
und das runterregeln passiert echt nur im allerletzten Notfall
um die LiPolys nicht ganz auch 0 runterdudrücken.
Ein normales Runterregeln stell ich mir etwas unangenehm im Flug vor.
Gruß Frank
Zurück zu „T-Rex 450“
