Hallo!
mich interessiert gerade mal die blattspitzengeschwindigkeit.
sagen wir nen hubi mit 1200cm rotordurchmesser, 1200u/min.
blattspitzengeschwindigkeit = Vb
rotordurchmesser in m= Dr
drehzahl in u/min = Rm
Vb = Dr * p * Rm
Vb = 1,2 * p * 1200
macht 4523.89 meter in der minute - ergo: 75,4 meter in der sekunde. also ca. 271 km/h
hab ich mich da verrechnet?
das is ja echt langsam...
ok weiter - in der annahme, dass die geschwindigkeit stimmt.
jetzt würde ich gerne wissen, mit wieviel wucht die rotorspitze in meine stirn einschlagen würde.
allerdings weiß ich hier nicht, womit ich rechnen soll. im grunde kann ich ja als masse nur die ersten 2-3mm eines blatts nehmen? oder habe ich da nen denkfehler?
greets, Nik
Blattspitzengeschwindigkeit - aufschlagsmasse
- Flightbase
- derDominic
Kurz überschlagen, komme ich auch drauf.
Um die komplette kinetische Enrgie zu erreichnen müßtest Du ein Integral über die Blattlänge machen um mathematisch korrekt zu sein.
Aber da gibt es bestimmt hellere Birnen als mich die Dir das gut erklären werden....
www.domFlug.de ...und Du siehst die Welt von oben
www.thomes-event-cafe.de Feiern tanzen lachen, starten Sie ihre Feier in Thomés Event Café in Quierschied
_______________________________________________
FP-Picc : PB+ ->TS10->BL - M24 Blätter
- derDominic
Das könnte darauf ganz gut passen :
http://de.wikibooks.org/wiki/Die_Mechan ... en_Punkt_2
Ich glaube, du kannst das auch gut per Mittelwert ungefähr abschätzen:
Nimm als Grundlage das Gewicht eines kompletten Blattes. Denn die ersten Millisekunden wird das Blatt beim Aufschlag nicht zerbersten und zumindest in dieser Zeit einen "Impact" mit voller Masse machen.
Um aber die ganzen Kräfte, die wir grade beim berechnen der Einfachheit habler vernachlässigen, nicht ganz aus der Berechnung herausstreichen, würde ich die Einschlagsgeschwindigkeit des Blattes korrigieren auf den Einschlagpunkt 2/3 Länge des Blattes ..
Denke, das kommt zumindest dann hinterher genau genug hin, damit du weißt, ab wann es für die Wassermelonen gefärhlich wird
Könnte man ja mal als ShowProgramm machen ...
(nicht ganz ernst gemeint)
Heli mit angeschliffenen Alu-Blättern made by Wilkonson ..
Wassermelonen die an Bäumen hängen ...
Heli der vorbeikommt und die mal eben filettiert .. .
Blade empfiehlt: DMFV IV - Blade fliegt: minicopterJoker - und flog: Trex 450 verkauft - Trex 600E verkauft - Blade bloggt: Mariosagt.de!
Wenn 3 Frauen in einem Schuhgeschäft sind, und 5 rauskommen, müssen 2 wieder reingehen, damit keine mehr drin ist.
Hier mal ein Wert aus der "Praxis":
mit einem Piccolo-FP mit M24er Blättern kann man "in flotter Fahrt" mehr als doppelt-Daumendicke Maispflanzen abtrennen.... (der Picc und die Blätter haben übrigens dabei keinen Schaden genommen - ich/meine Schuhe schon eher (Dreck), bei dem Versuch den Picc wieder aus dem Maisacker rauszuwühlen...)
