Kreiselproblem???
phobos1802
#1 Kreiselproblem???
gestern habe ich meinen ersten Heli zusammengebaut und die Elektronikkomponenten eingebaut. Gas/Pitch-Kurven habe ich eingestellt. Mein Problem ist jetzt, wenn ich Gas gebe, dreht sich mein Heli nach links weg. Ca. eine 3/4 Umdrehung und bleibt dann aber dort ruhig, bei 10% Gas. Wenn ich weiter Gas gebe dreht er sich wieder weiter links rum und bleibt dann nach kurzer Zeit wieder stehen. Das geht immer so weiter je weiter ich Gas gebe.
Mein Heli:
Zoom 400
Standardbürstenmotor mit Graupner Pico SC20 Regler.
Kreisel Graupner NT-310
Servos: 4x robbe S3108
Habe bis jetzt nur die Gas/Pitchkurve eingestellt im Sender (FX18), sonst ist alles noch unberührt.
Gruss Patrick
Mein Heli:
Zoom 400
Gruss Patrick
- TiggerVater
- Been thanked: 1 time
Hallo Patrick,
ein Kreiselproblem scheint es nicht zu sein, da der Kreisel den Hubi ja in einer stabilen Position festhält.
Ich vermute einmal, das deine Heckbeimischung nicht korrekt ist (REVO).
Also schau mal in das Menue der FX den Punkt REVO welcher Wert dort eingetragen ist.
Klaus
Klaus
phobos1802
Also Revo steht bei mir auf 0. Dann wird es wohl deaktiviert sein, oder? Werde dann mal versuchen etwas beizumischen. Mal sehen wie sich das Verhalten ändert.
phobos1802
So, ich habe nun noch mal rumexperementiert. Mal ohne, mal mit Revo -50%, mal mit +50%. Aber das hat an meiner Situation nichts geändert. Mir kommt es ein wenig so vor, als ob mein Gyro ein bisschen lahm ist und das Drehmoment nicht so schnell ausgleichen kann. Denn wenn ich den Rotor auf einer bestimmt Drehzahl lasse steht da Heck ganz ruhig. Es gibt halt immer nur diese Heckausschläge beim Gas geben. Wenn ich langsam gas gebe nur ein kleiner Ausschlag, wenn ich schneller Gas gebe halt fast ne ganze Umdrehung.
Kennt hier jemand meinen Gyro??? Oder hat jemand eine Idee, was ich noch testen könnte?
Gruss Patrick
Gruss Patrick
Wenn du das in deiner FX beimischt musst du darauf achten ob "on" oder "inh" aufblinkt. Das wird separat von der beimischung an/abgeschaltet
Geh nie von Wissen aus das du nicht selbst einem anderen beigebracht hast und selbst dann kannst du nicht davon ausgehen das er das weißIch wollts auch noch schreiben, aber ich ging davon aus, dass er das beachtet hat!
Ich habe den Fehler am anfang auch gemacht und das nicht beachtet. Deshalb dachte ich, erwähne ich es einfach mal.
Ich hatte den NT auch am Anfang im Zoom drin (will den jemand kaufen
), aber eben nur einen Akku lang. Danach kam der GY-240, und der sitzt heute nach wie vor auf der Kreiselauflage.
Okay, heute würde ich den 401er kaufen, aber mit dem 240 bin ich nach wie vor zufrieden.
Meine Flotte:
phobos1802
Guten Morgäääähn,
also Revo stand auf on. Das habe ich beachtet. Laufrichtung stimmt auch. Aber was mich noch wundert ist, dass ich, obwohl ich Revo einmal auf -50% und einmal auf +50% hatte ich keinen Unterschied im Verhalten des Helis gemerkt habe.
@Fistel: Warum hast du deinen NT nach einem Akku wieder ausgebaut? Und wo hast du dann den GY-240 eingebaut? Ist der nicht zu groß um ihn rechts am Chassis anzubringen?
Gruss Patrick
Gruss Patrick
Vermutung: Weil er nichts taugt?phobos1802 hat geschrieben: @Fistel: Warum hast du deinen NT nach einem Akku wieder ausgebaut?
Grüsse
Thomas
Thomas
phobos1802
@TommyB : Ja okay. So weit war ich dann auch wohl. Nur ist die Frage in wie Fern der nix taugen soll. Aber das kann doch nicht Auslöser meines Problems sein, oder?
Ich will mir jetzt auch nicht einfach einen anderen Kreisel kaufen um dann festzustellen, dass es daran nicht lag. Kenne leider auch niemanden der mir einen anderen Kreisel mal leihen könnte um vielleicht diese Fehlerquelle auszuschließen.
Gruss Patrick
Gruss Patrick
Was mir hier eigentlich auffällt:
Du schreibst "Wenn ich Gas gebe" - gibts damit Pitch oder änderst Du die Drehzahl? (Weil eigentlich sollte man den Zoom ja mit konstanter Drehzahl laufen lassen..)
Denke mal, irgendwo da liegt das Problem - welche Gaskurve hast Du denn?
Jup, ich war (gelinde ausgedrückt) nicht gerade begeistert von dem Kreisel. Mit dem GY-240 habe ich verschieden Positionen am Zoom durch.
Schliesslich habe ich mir 2 Schellen bestellt (die, auf denen das Höhenleitwerk montiert ist). Direkt hintereinander auf das Heckrohr, und dadrauf dann den Kreisel mit beigelegtem Klebeband.
Heute würde ich die Halterung kaufen, an der man dann nicht nur den Kreisel befestigt, sondern auch direkt das Heckservo. Gabs aber damals noch nicht. Daher die Lösung mit den Schellen. Vom Schwerpunkt passt das, und der Kreisel verrichtet dort brav seinen Dienst.
Meine Flotte:
