Zomm 400 Pitchwerte -1, 3, 7 Grad
#1 Zomm 400 Pitchwerte -1, 3, 7 Grad
ich habe seit dem Wochenende auch einen Zoom und war gestern dabei die Pitchwerte -1, 3, 7 Grad irgendwie hinzubekommen. Kann ich das irgendwie durch eine Gas/Pitchkurve beeinflussen? Denn wenn ich den unteren Wert auf -1 Grad habe (bei Knüppel ganz unten) und dann den Knüppel ganz nach oben bewege bin ich bei +15 Grad. Das hatte schon mal nichts gebracht. Dann wollte ich den Servoweg begrenzen, aber dadurch ist dann der Servohebelausschlag so begrenzt, dass der Servo nur bei halbem Knüppelweg eine Bewegung macht. Der Restliche Knüppelweg ist sozusagen Leerlauf. Wie habt ihr diese Werte realisiert?
Gruss Patrick
Gruss Patrick
1. Frage: Welche Funke?
2. Frage: Ist da keine Anleitung dabei? Schau mal unter Gas / Pitchkurve. Dort kannst Du festlegen a) wieviel Gas Du in welcher Knüppelstellung hast (Ideal über den ganzen Weg gleich - REGLERMODUS) und b) wieviel Grad Pitch Du an den Rotorblättern haben willst.
Meine Flotte:
Also zu 1tens: Ich habe eine FX-18
Zu 2tens: Ja ich habe eine Anleitung.
Ich habe schon mit Gas und Pitchkurven herumexperimentiert. Nur mein Problem ist, dass ich wenn ich meinen Knüppel ganz oben habe möchte ich gern max 7Grad Pitch haben. Also stelle ich meinen Knüppel auf Voll positiv Pitch und wollte denn versuchen mit dem Punkt Pitch5 die max. Pitchgradzahl zu verringern. Nur leider tut sich aum Servo garnichts wenn ich den Wert ändere. Umgekehrt wenn ich den unteren Wert von -1Grad erreichen möchte, kann ich ganz genau durch verstellen des Pitch 1 Werts den Anstellwinkel anpassen. So wollte ich das auch bei Pitch5 machen, aber das funktionierte nicht so wie ich es mir gedacht habe. Warum???
Gruss Patrick
Gruss Patrick
- Piccolo13409
mit dual rate kannst du den servoweg begrenzen ... ist nichts anderes als "Servowegbegrenzung"
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
Ja richtig, aber mit Dualrate sofort in beide Richtungen. Die Servowegbegrenzung hatte ich nur in einer Richtung getestet und das klappte nicht so wirklich.
Gruss Patrick
Gruss Patrick
Mit nur 7 Grad Pitch wird der aber kaum vom Boden hochkommen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Und warum nicht?
Laut Bedienungsanleitung soll man für Schwebe- und Rundflug einen Pitchbereich von -1 bis 7Grad einstellen. So fliegen viele andere Zoom 400 auch.
Kann noch nichts weiter dazu sagen. Im Moment ist der Zoom stillgelegt. Werde mir auf der Messe erst mal nen anderen Gyro kaufen. Der Graupnerkäse fliegt raus und ich tausche ihn gegen nen GY-240.
Gruss Patrick
Gruss Patrick
da steh ich auch noch davor. hab noch den protech vom elektronik-paket drin. möchte auch bald einen mit HH, tendiere auf den GY401. würde ich mir in deinem fall auch noch überlegen, denn der 401 ist lediglich 20 euro teurer und alle schwärmen von dem.
gruss rapidity
gruss rapidity
Ja, gut der ist nur 20 Euro teurer, aber, ob man das wirklich alles braucht was der kann? Ich denke der 240er ist erst mal vollkommen ausreichend für den Zoom.
Der Protech-Kreisel ist fast dasselbe Ding wie der Graupner den ich habe. Bekommst du mit dem Ding dein Heck annähernd ruhig?
Gruss Patrick
Gruss Patrick
Hallo Patrick
neee, krieg ich auch nicht ruhig. es dreht mir das heck auch immer auf irgend eine seite, bin ständig am korrigieren, vor allem ist die hecktrimmung bei jedem start wieder anderst.
bin auf deinen bericht gespannt
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Zuletzt geändert von Rapidity am 04.04.2006 13:29:52, insgesamt 1-mal geändert.
Ja das mit den Heck ist ne blöde Sache, habe schon alle anderen fehlerquellen wegbekommen ( hoffe ich). aber ein wenig dreht er sich sich immer weg.
Ich werde am Freitag zur Messe fahren und mir dort den anderen Gyro kaufe. Werde dann am Wochenende meine Erfahrungen posten.
Gruss Patrick
Gruss Patrick
