Hallo zusammen,
ich habe einen X400 und einen RX600 Robbe Empfänger verbaut. Während dem Flug schält mir des öffteren der Motor kurzzeitig ab.
Hab seit heut nen Align 430L drin. Gleiche Probleme wieder. Wir
vermuten, dass es Störungen sind. Hat sonst jemand von euch
Probleme mit dem Empfänger im Eheli?
Probleme mit Robbe RX600 im Eheli????
- Kekskutscher
hallo
der rx600 hatte auch mal in meinem heli platz aber ganz ehrlich hat der nix in einem heli zu suchen ich würde nur noch schulze empfänger im heli verbauen.
ich hatte auch oft störungen.
und da sieht man es wieder (ich war auch mal so) wer billig kauf, kauft zweimal.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- watersports
Hatte auch solche Probleme im Rex mit RX700.
Hab dann einfach meine Antenne anders verlegt und dann alle Kabel mit Kabelbinder befestigt (vorher waren es nur diese ummantelten Drähte, die sehr wahrscheinlich für die Störungen verantwortlich waren).
Nun scheint alles ok zu sein.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Grüße aus Berlin, Steffen
-Ladegerät: Graupner Ultramat 10
-Sender: Graupner MX12
-Multiplex Easy Glider
-Silverlit (B-Band /red) Eagle-Wing "pimped"
-Revolution 1.5 (Kunstflug-Lenkdrachen)
kabel sind bei mir ok und antenne hab ich auch schon anders verlegt.
Ich versuch jetzt mal nen Schulze! Hab den kleinen gerade fast in den
Dreck geworfen. Das kotzt mich an
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
- Kekskutscher
hi
ich kann dir nur den 8.35 von schulze empfelen.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Michael Hoch
ich hatte auch mal Probleme mit dem Empfänger im E-Heli. Nun habe ich den schulze 835w und bin sehr zufrieden!
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
hab den jetzt drin, den schulze. Konnte es allerdings noch nicht an dem Platz testen wo ich immer Störungen habe. Habe auch festgestellt, dass sich die Antennenaufnahme im Sender gelöst hatte. Dies könnte natürlich
auch die Ursache gewesen sein.
Gruß, Denis
