Ladegerät im kofferraum - an der boardsteckdose...
- Flightbase
#1 Ladegerät im kofferraum - an der boardsteckdose...
Hallo!
ich hab mein ladegerät im kofferraum meines golf 5 angeschlossen - und während der fahrt nen 16 zeller mit einem ampere geladen. ich dachte 1A schafft die sicherung - is aber nit so. lustigerweise ging dann der licht und wischsensor - sowie die handschuhfachkühlung nicht mehr.
komisch, was vw da so verdrahtet... steht auch etwas anders im handbuch....
wie löst ihr das? geht ihr immer direkt an die batterie?
ich hab extra alle schilder abmachen lassen, die auspuffrohre hochgelegt, damit niemand meine motorisierung sehen kann - und jetzt soll ich die haube offen stehen lassen? ich hab zwar ne vollkasko - aber das heißt nicht, dass ich mein auto für den nächsten nebelschieber nach rußland anpreisen will.
würdet ihr davon abraten die sicherung etwas zu pimpen?
nen entsprechendes kabel in den kofferraum ziehen fällt weg - bei der karre komm ich an nix mehr ran.
wie löst ihr das?
greets, Nik
wie löst ihr das?
greets, Nik
hi nik,
da ist was faul,so schwache sicherungen gibt es in einem golf überhaupt nicht.normalerweise kann man an die kofferraumdose kühlboxen und so´n gedöns anschließen...und das zeuch zieht viel mehr strom wie dein lader!
wie stark war den die durchgebrannte sicherung?
Hi Agrumi,
wenn Du Dich da mal nicht täuschst. 16 Zellen heisst Schlappe 20V, die der Lader hochwandeln muss.
Da gehen schon einige Ampere nur dafür wech.
Ich konnte am 20 A Netzteil die 16 Zellen mit maximal 1,8A Laden sonst ist die Spannung eingebrochen. Wenn an der Sicherung also noch Licht und Kühlung etc. mit dran hängen, dann bist Du ganz fix über 25A. Wobei Licht ja nur teilweise ausfallen dürfte, weil meistens mindestens zwei Sicherungen für alle 4 Fahrlicher zuständig sind.
Hellö,
Also meine Kühlboxen ziehen 4-5 A. Das kann's wohl nicht sein.
Die Handschuhfachkühlung ist ein Nebenprodukt der Klimaanlage - und die wird von der sch.... "Black-Box" gesteuert. Wisch- und Lichtsensor auch. Ich befürchte, daß es sich hier um ein gröberes Elektronikproblem handelt. Ob soetwas wegen der Benützung der Kofferraumsteckdose, die ja hoffentlich separat abgesichert ist, passieren kann?
Ich hoffe Du hast Dir nicht die Elektronik geschossen (eigentlich ja auch nicht möglich - aber...)
lg
Hogla
lg
Hogla
Pic V2, Pro-PB, Causemann BL, Tsu 10, Agr. -Freilauf -Alukopf -heck, Alu-TS, DTSM, M-24 Blätter, GWS 1300, MC-12
hi harald,helihopper hat geschrieben:Hi Agrumi,
also 1 ampere bei ca. 20Volt sind und bleiben 20 watt.auch wenn der wandler im lader nur 50 % wirkungsgrad hat,sind es nur 40 watt.ne kühlbox zieht schon mehr.das problem liegt wo anders!
- Kekskutscher
ich schmeiß mich weg!Agrumi hat geschrieben:...ich werd mal sabine´s dose untersuchen....natürlich die in ihrem golf V,was sache ist.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
...und jetzt darfst du noch erklären, welchen Buchstaben du eigentlichAgrumi hat geschrieben:...ich werd mal sabine´s ZENSIERT untersuchen
an der Stelle weggelassen hast, wo jetzt der Apostroph steht...
http://www.apostroph.de/
Ach ja, noch zum Thema ... bei mir hat es im Touran auch die Sicherung
beim Laden an der hinteren Bordsteckdose gegrillt - seither lade ich
direkt an der Batterie - wie ein richtiger Mann eben
Das wäre doch noch 'was für den Warmduscherthread: Bordsteckdosen-Lader
Grüsse
Thomas
Thomas
nö,mach ich nicht...nur weil du mit nem duden unterm kopfkissen schläfst....und jetzt darfst du noch erklären, welchen Buchstaben du eigentlich
...isch verpetz dich bei ihr wenn ich se mal kennenlern...un dann sach ich,
dat du Doktorspiele im Forum postes...
...vielleicht schickt der Lader 'n paar nette Oberwellen zurück ins Boardnetz - jenachdem wie die die Spannungsanpassung gelöst haben. Und mit sowas rechnet der Eingang der BlackBox nicht - und hat sich mal eben verabschiedt. Ist ja auch beim Auto >>25.000 € nun wirklich nicht zu verlangen, hier und da mal 'n Stütz/Entstörkondensator einzubauen?
"Grau ist alle Theorie" - schreib dann mal, was es war
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
FeinAgrumi hat geschrieben:...ich werd mal sabine´s dose untersuchen....natürlich die in ihrem golf V,was sache ist.
Aber ist das nicht wirklich OT
Viel Spass trotzdem ...
Obwohl ich in einem Alter bin, wo ich es in einem Golf zu unbequem finde...
...deshalb gefällt es mir hier so - es werden auch aussergewöhnlicheAgrumi hat geschrieben:nö,mach ich nicht...nur weil du mit nem duden unterm kopfkissen schläfst....und jetzt darfst du noch erklären, welchen Buchstaben du eigentlich
an der Stelle weggelassen hast, wo jetzt der Apostroph steht...![]()
Hobbies toleriert
Grüsse
Thomas
Thomas
