Hallo, habe zum Laden einen Orbit Pocketlader und wollte mir den dazugehörigen neuen Lipo-Checker (in Alugehäuse, sieht geil aus...) zulegen.
Hörte aber heute, dass man einen solchen Lipo-Checker nur dann wirklich benötigt, wenn man mehrere 1s/2s/3s.....Akkupacks nebeneinander (parallel) laden will, ansonsten, beim Laden nur eines Packs nach dem anderen nicht......
Stimmt das so.....?
Dank euch, Gruß, Klaus.
						Lipo-Checker Funktion ???
Tach auch,
Lipo Checker oder allgemein Balancer genannt brauchst du eigentlich für alle lipopacks größer als 1s, sprich quasi für ALLE.
Sie kontrollieren die Spannung jeder in Serie geschaltetenEinzelzelle bzw. mehrerer parallelen Zellen(2p, 3p..., haben ja automatisch gleiche Spannung wegen Parallelschaltung) und gleichen diese durch gezieltes Entladen an.
Grund:
Bei Reihen(Serien)-schaltung kann jede Zelle eine andere Spannung haben, das Ladegerät kann aber nur die Gesamtspannung des ganzen Packs messen (Summe aller Einzelspannungen) und danach den Ladevorgang steuern bzw. beenden. So kann es passieren das eine Zelle überladen wird, obwohl die Gesamtspannung stimmt.
Balancer gleichen die Zellspannungen aneinander an und verhindern dies so.
So hoffe alle Klarheiten sind beseitigt
Grund:
Wissen ist Macht - nichts wissen macht aber auch nichts
