450TH mit JAZZ 40-6-8 Problem bei Anlauf
#1 450TH mit JAZZ 40-6-8 Problem bei Anlauf
Wenn ich den Hubi starte geht die Drehzahl Langsam hoch über die Sanftanlauframpe und dann sollte den 450TH durch den Jazz drehzahl gereglet werden, da ich ii normal mode eine -100 bis +100% gaskurve programmiert habe.
Stattdessen am Ende der Rampe bricht die Drehzahl ab und der 450th wird umheimlich warm.
Ab und zu klappt es trotzdem und in Normal Betrieb kühlt den 450TH ab.
Der Regler ist in Mode 4 programmiert ( heli modus ) und der Knüppelweg wurde in einen Standard FX18 für Flugzeuge eingelernt.
Wo kann das Problem liegen. Wenn ich so weiter mache, wird den Motor bestimmt beschädigt.
Vielen Dank im Voraus.
Philippe
Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Was meinst Du mit "Sanftanlauframpe"
Der Sanftanlauf kommt vom Regler, nicht vom sanften Hochschieben des Gasknüppels. Statt -100 - +100 Gaskurve solltest Du eine Gasgerade mit etwa 70-80% einstellen und den Motor dann per Schalter starten.
Um das sanfte Hochlaufen auf Solldrehzahl kümmert sich dann der Jazz.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Ich meine wohl die Rampe vom Regler.
Kann es sein da je nach Knüppel Position den Regler spinnt wenn die Rampe des Reglers vorbei ist und meine Knüppelposition -75% entspricht ??
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
eben ist besser so!! Schau mal:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Jazz
Ich habe echt nicht die leiseste Ahnung, von welcher "Rampe" Du sprichstponsot hat geschrieben:Ich meine wohl die Rampe vom Regler.
Wenn Du in NORM +/- 100 für Gas programmiert hast, kannst Du in NORM natürlich nicht fliegen, wenn der Jazz im Reglermode ist. NORM kann dann maximal zum Hochlaufen verwendet werden, danch musst Du auf einen Flugzustand mit einer Gasgeraden wechseln, sonst kann der Jazz nicht richtig regeln.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
hi,dann lässt du den regler ja voll ausdrehen....das ist doch viel zu viel drehzahl!normal mode eine -100 bis +100% gaskurve programmiert habe.
Und irgendwie habe ich das Gefühl, Du willst nen CP-Heli im FP-Modus laufen lassen und dann auch noch den Regler-Modus benutzen - irgendwas passt da nicht *AmKopfKratz*
- Kekskutscher
hallo
ich denke das liegt an einer falschen sendereinstellung!
du brauchst senderseitig eine gas gerade das heisst +20%, +20%, +20% oder halt nen anderen wert bis etwa +80% bitte nicht höher weil der regler sonst nicht mehr genug regelspielraum hat!
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
I hatte nur den NORM Modus zu programmiert zum Hochlaufen und dann schalte ich um auf GV1, dass ich vorläufig mit einer gerade Gaskurve bei 80% programmiert habe.Chris_D hat geschrieben:Ich habe echt nicht die leiseste Ahnung, von welcher "Rampe" Du sprichstponsot hat geschrieben:Ich meine wohl die Rampe vom Regler.
Kann es sein da je nach Knüppel Position den Regler spinnt wenn die Rampe des Reglers vorbei ist und meine Knüppelposition -75% entspricht ??![]()
Wenn ich gleich mit GV1 starte geht es etwas besser, obwohl hier auch nach abschluss der Sanftanlauf geht die Drehzahl relative schlagartig weiter nach oben oder bricht zusammen.
Wsa mich sowieso wurdet, ist wieso beim Hochlaufen das Motor so schnell so warm wird.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Tut mir leid für mein Deutsch, ist einfach heute Miresabel !
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
- Kekskutscher
wie ist denn das zahnflanken spiel zwichen ritzel und hauptzahnrad??
wenn das zu stramm ist muss der motor ackern wie blöd und kann schnell warm werden normal wird der 450 th kaum warm!
ansonsten hab ich keinen plan was sonst sein kann!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Ich werde noch ein kleines video posten. Es spricht für sich. Spiel zwischen Ritzel und zahnrad scheint mir ok zu sein.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
wie kann iich wissen welche Software Version hatt dne JAZZ ? Es steht E52 Handgeschrieben darauf ! Ist es die Software Version ?
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Ja, das handgeschriebene. Normalerweise "Zahl Buchstabe Zahl". Koennte es auch 5E2 sein? Wenn das so ist liegt das Problem beim JAZZ aufgrund zu alter Software. In dem Fall wuerde ich den JAZZ einschicken zum updaten. Oder ruf bei Kontronik an, ich habe das Gefuehl es liegt an der Software version.
Ingo
Ingo
