Hallo zusammen,
jetz ist es geschafft. Mein T Rex ist nach einer Woche Bauzeit fertig. Jetz fehlen nur noch die Servos und die Akkus. Da ich aber absoluter Anfänger mit Elektro bin, bräuchte ich ein bisschen Hilfe bei den Akkus. LiPo ist hier wahrscheinlich das einzig richtige. Ich habe momentan den Align BL 430 L Brushless Motor und den RCE BL25 T Regler. Bei dieser Konfiguration möchte ich es vorerst auch belassen. Nun suche ich hierfür jedoch noch den passenden Akku. Was wäre hier für mich die beste Lösung?
Ein Ladegerät für LiPo Akkus wird ja dann auch fällig, und wie ich hier schon ein paar mal gelesen hab einen Balancer zum ausgleichen der Zellen.
Würde mich freuen wenn Ihr von Euren Erfahrungen berichtet oder mir Tipps geben könnt was Ihr benutzt.
Ich bin jede Hilfe dankbar.
Merci & Gruss
Stefan
Passender Akku und Ladegerät ?
- Hubibubi62
Hi Stefan,
ich verwende 2000er 3S1P Kokam.
Gestern hab ich mal einen 3700er 3S1P PolyQuest XP getestet.
Flugzeit 18 Minuten. Dabei hab ich allerdings mehr als 80% der Kapazität entnommen. Fliege nun mit dem Akku max. 15 Minuten.
Ladegerät:
Schulze isl 6-330 d
Balancer:
keinen
Ich überprüfe die Spannungen der einzelnen Zellen selbst und lade bei Bedarf einzeln.
LiPo-Warner:
Keinen
Ich taste mich an die max. Flugzeit heran, und fliege dann nach Timer.
Ladegerät:
Schulze isl 6-330 d
Balancer:
keinen
LiPo-Warner:
Keinen
lg
Franz
Hubis:
T-REXI 450XL HDE 450TH, BL35G, RC-RX6, RCE-500X - T-REXII 450XL HDE 430L, BL35G, RC-RX6, RCE-500X
Eco 8 mit ALU-Gedöns - Eco 7 (JR) Freilauf - UR-Piccolo CDR, DD - Fun-Piccolo BL, BL, DD - Micro Bell 47G
Fläche:
Pitts S1 BL, Extrema 330S BL, E-Segler 2,6m BL, Partenavia, Hotliner 1,30m BL, Mustang 1,0m BL
Status:
Schweben in allen Lagen
Rundflüge, Pirouetten, Loopings.
Homepage:
http://www.muehlfeldner.net
Franz
Hubis:
Fläche:
Status:
Homepage:
Schau mal:
Lader: http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php ... &c=653&m=s für den Anfang reicht der und braucht kein sep. Netzteil und ist einfach zu Bedienen!!
Balancer:
http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php ... &c=661&m=s reicht auch!!
Es gibt aber bessere Lader und Balancer!! Das must du wissen.
Bei den meisten Ladern brauchst du Netzteile!! da die Lader nur über 12V Anschluss verfügen.
Guter Lader:
http://www.modellbau-friedel.com/lshop, ... 9-010,.htm
Braucht aber noch nen Netzteil.
Balancer:
Guter Lader:
Das Ultramat 10 kann beides!!! 12V und 230V!!! Balancen würde ich auf jedenfall! Die einzelladerei ist zwar genauso ok, aber für einen Anfänger denke ich eher ein Hinderniss!
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
Ich kann den Orbit Pocketlader + Lipochecker empfehlen, geht sehr gut, einfach zu bedienen.
Den Lipochecker hat BEC Stecker dabei. Ich fliege die Kokam 2000. Ich würde zu einem Akku raten der Balancer Stecker schon dran hat, man muss beim selber löten an der Lipoplatine schon aufpassen.
Axel
Axel
Gruss Axel
