frage zu ladegerät und lipo akku
chrischn
#1 frage zu ladegerät und lipo akku
Beitrag von chrischn »
Ich habe mir ein Robbe Power Peak Lipoly 300 ladegerät zugelegt, habe mir auch einen 2cellen lipoakku dazugekauft. Der akku hat 2 anschlüsse einmal einen 2 poligen schwarz rot zum anschliesen fürn hubi und dann noch so einen 3 poligen stecker farbe rot, braun, schwarz! da ja mein ladegerät nur plus und minus hat zum aufladen weis ich jetz nich wie der akku aufgeladen wird ich denke mal mit dem 3 poligen, aber so ein anschluss hab ich ja garnich, bevor ich jetz was falsch anschliese und mich in die luft jage wollte ich erst euch mal fragen was ich falsch mache. Hab noch keine ahnung von der materie.
Gerry_
Beitrag von Gerry_ »
Der Anschluss, wo der Hubi auch angeschlossen ist, wird in der Regel auch zum laden benutzt.
Der dreipolige Anschluss ist für einen Balancer gedacht, der die Spannungen der Einzelzellen symmetriert.
Du kannst aber auch ohne Balancer arbeiten, indem du die Zellen über den dreipoligen anschluss einzeln lädst, fehlt nur noch der passende Stecker. Eine zweipolige Stiftleiste mit Rastermass 2,5mm tut bei mir da gute Dienste.
Gruss, Gerhard
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Den Lipo musst Du mit dem roten und schwarzen Kabel normal laden. Als Ladeprogramm musst Du dann Lipo und 2 Zellen angeben!
Der 3 polige Anschluss dient nur der Pflege der Akkus...
chrischn
ok hab ich gemacht mein 800mah akku ging mein neuer 1500mah akku ladet ca.5 min danach piebst das ladegeräd und sagt fehler rotes licht was kann ich dagegen tun. habe denn akku erst heute bekommen und auch gleich leer geflogen hat ca. 10 gehalten.
Nestlede
Beitrag von Nestlede »
Hi chrischn!
Ich weiß nicht ob die frage noch aktuell ist, aber ich antworte jetzt einfach mal. Wenn du den Lipo vor dem Fliegen nicht geladen hast und dann 10 min geflogen bist, kann es sein, dass du ihn tiefentladen hast! Das wäre nicht so toll. Die Akkus werden nur zu 1/3 geladen ausgeliefert.
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
Zurück zu „Ladegeräte“
