3108 Servos an der TS
#1 3108 Servos an der TS
nachdem ich hier gelesen habe dass ein paar von euch die 3107 servo's an der TS verwenden, habe ich für meinen T-Rex gleich 4x das 3108 servo bestellt. Das 3107 und 3108 ist von den abmessungen her doch genau gleich groß ( abstand zwischen den bohrungen für die befestigung ), oder? Bei meinem T-Rex CDE sind die borhungen des servos jedenfalls ca. 3mm zu kurz. Sind die servos jetzt nun geeignet für die T-Rex TS oder sollte ich doch lieber HS-xx nehmen? Aus stabilitätsgründen wäre es sicherlich von vorteil wenn die löcher genau passen - wie habt ihr das mit den 3107 / 3108 gemacht?
Danke
Danke
T-Rex 450 SE V2 / 450F / Jazz 40-6-18 / GY401 / 3x DS410 / 1x DS520 / AR7000 / 6V BEC
T-Rex 600 ESP / Scorpion 4025-1100 / BL100G / GP750 / 3x DS610 / 1x DS620 / AR7000
DX7
http://www.hairyharry.de
DX7
m.E. haben die 3107 dickere und bessere Hebel als das 08er...und sind damit sicher besser geeignet - ausserdem gibts fürs 07 seit neuestem längere Hebels.
Ja ich musste auch bei meinen 3108ern eine Befestigungslasche "schlitzen" damit es passt. Dann hält das aber auch.
Problem sind die dünnen Hebelchen, Kugelköpfe anschrauben kannst Du da vergessen....
C.
C.
Für`s 3108 gibt`s seit Neuestem vor allem ein neues Servo
Das 3110.
Das 3110.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
wo denn??
Hast du es ?? Schaut gut aus und günstiger
auch die Werte sind gut.
Hat das 3107 bzw. 3110 dann auch gleich die bohrungen an der richtigen stelle und dickere hebel damit man die kugelköpfe auch gescheit festbekommt?
DX7
DX7
- Kekskutscher
hallo
ich habe mir das S3110 heute mal bestellt denke das es morgen das sein wird bin mal gespann wie das ist!!
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
