ES STEHT, ES STEHT, das Heck meine ich
#1 ES STEHT, ES STEHT, das Heck meine ich
Hallo Leute ,
ob ihr es glaubt oder nicht, das Heck steht wie ne Eins, wie "angenagelt"
100 Punkte für Chris_D,
es war das Heckservo.
Hab das HS50 rausgeschmissen und hab' (Nein, kein Digiservo, sondern) mein übriges Robbe 3108 montiert !
Und siehe da es passt, das Heck steht suuuuuper
Vielen dank für Eure zahlreichen Tips, der von Chris_D war der Richtige Obwohl in vielen vorherigen Threads das HS50 empfohlen wurde (zumindest gegen Ende letzten Jahres, als ich begann meinen SE zusammenzustellen), muss ich sagen njed !!!!
Also 3108 am Heck funktioniert perfekt, wohlbemerkt, ich fliege kein 3D, da kommt wohl man(n)/ frau um ein Digitalservo nicht herum.......
Tyson
DON'T EAT YELLOW SNOW
::T-REX 450 SE mit *BL-Motor 450TH *Jazz40/6/18 *GY401*Schulze alpha-40w*HS50 am Heck *3Zellen LiPo Thunder Power 2100mAh 11,1V und seit 23.09. keinen Jetranger-Rumpf mehr
Ladegerät: X-Peak3
::Aero Hawk mit CD-ROM-BL Eigenbau, Blätter vom Kyosho M24,DD-Heck
das ganze mit einer FX-18
SCHAU MAL IN MEINER GALERIE VORBEI
Tyson
Ladegerät: X-Peak3
Na dann, viel Spass und schau das er nicht soooooo schnell vom Himmel fällt.
Mist .. Ja wie jetzt?
Gings nicht weil das HS50 defekt war, oder einfach weil egal welches HS50, ein HS50 am Heck vom Rex nix taugt?
Hab im Moment nämlich noch ein GWS 120 BB am Heck, weil ich auf mein HS50 warte .... (kommt nachgeliefert)
Also lass ich das am besten verpackt? Und das GWS Servo dran?
Blade empfiehlt: DMFV IV - Blade fliegt: minicopterJoker - und flog: Trex 450 verkauft - Trex 600E verkauft - Blade bloggt: Mariosagt.de!
Wenn 3 Frauen in einem Schuhgeschäft sind, und 5 rauskommen, müssen 2 wieder reingehen, damit keine mehr drin ist.
Grundsätzlich kann man nicht sagen, daß es nicht geht.
Einige fliegen damit und sind ganz zufrieden.
Die große Mehrheit hat aber extreme Probleme, aus verschiedenen Gründen.
Das HS50 ist schnell, aber nicht sehr kräftig.
Ausserdem hatte mein Testexemplar ein ziemlich übles Getriebespiel.
Mit optimalen Einstellungen und absoluter Leichtgängigkeit in der gesamten Heckmechanik + PMG`s kann es wohl gut gehen.
Für die Allermeisten dürfte aber ein kräftigeres Servo die bei weitem bessere Wahl sein.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
ich bin mit dem HS50 auch nicht klar gekommen. Hatte nur Probleme und pedeln. Ich kann das Teil auch nicht weiter empfehlen.
tach,
das HS-50 ist zwar sehr schnell,aber es hat keine kraft....das zieht nicht mal nen hering vom teller!
in einen piccolo ist es gut,aber in einem rex/zoom/x-400/crown hat es nix zu suchen.
... habe das HS50 auf dem Heck seit jetzt 6 Flugstunden.
Heck SEHR leichtgängig mit PMG und Agrumi's Giersteuerbrücke.
Bin super zufrieden. Muss ja auch mal gsagt werden!
DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Voodoo 400/700 | Tron 5.5 | TDSF
So denke ich eigentlich auch, beim eine taugt's, beim anderen nicht !
Ich war halt der andere.........
Tyson
Ladegerät: X-Peak3
Tyson
Ladegerät: X-Peak3
Hallo Alex und alle, woran machst du das fest?Agrumi hat geschrieben:tach,
Ich habe auch immer noch Heckpendeln, sehr wenig, aber dennoch, es ist vorhanden.
Dann hatt ich ein viel grösseres Problem: bei voll Pitch, hat der Heli sich um 360 Grad gedreht, dabei war die Führung der Heckanlenkung ausgehängt, weil es es oft empfohlen wird.
Danach wieder eingehängt und siehe da: es hält. Also es hat offenbar genug Kraft.
Ich habe auch ein Volz zur Verfügung, aber selbst da habe ich geört, das ohne PMG's nichts geht (auch beim 9650 soll es so sein?!)
Heckanlenkung so wie in der Anleitung beschrieben, GY 401, Kokam 2000, SD 260. TS: 3*HS55
Gruss Axel
Ich denke, beim HS50 kann man Glück, aber auch Pech haben.
Hatte mal eines eingebaut und glücklicherweise VOR dem Erstflug bemerkt, dass sich das Heck irgendwie ganz eigenartig bewegt. Beim genaueren hinsehen und gaaaaanz lamgsamer Knüppelbewegung, habe ich dann festgestellt, dass das HS50 ab der Mittelstellung in beide Richtungen zunächst minimal in die falsche Richtung lief und dann erst in die richtige . . .
Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie das im Flug aussehen könnte.
Ein anderes HS50 funzt bei mir einwandfrei . . .
Also ich halte es seit dem so: Vor dem ersten Flug - alles gründlich checken!!!
Zwar ist angeblich alles beim Hersteller gecheckt worden - aber wie heißt es so schön: Vertrauen ist gut - Kontrolle . . . .
Viele Grüße,
Heiko
Ich kann endlich 3D: rauf/runter - rechts/links - vor/zurück !!!
Logo 10 Jet Ranger u. 3D
'n paar Rexe
Heiko
'n paar Rexe
Da hast Du was Falsches gehört. Weder beim Volz, noch beim 9650 sind PMG`s notwendig. Das Du die Heckanlenkung "wie in der Bauanleitung" hast, ist aber vermutlich eines Deiner Probleme. Bringt einfach zu schlechte, ungleichmässige Pitchwege mit den kurzen Pfannen.lcaa hat geschrieben:
Ich hatte 2 HS50 im Rex. Nr 1 ist schon vor dem ersten Start abgeraucht. Glück gehabt. Nr 2 war nicht in den Griff zu bekommen.
Danach hatte ich: HS55, GWS120BB, S3107, HS56HB, S9650.
Funktionieren in etwa in obiger Reihenfolge.
HS56HB geht schon ziemlich gut für ein analoges Heckservo. S9650 ist Plug & Play. Das geht sogar mit schlechten Voreinstellungen noch gut
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Wasn nen PMG?
Poor Man´s Gyro ??? ^^
Ne, mal ernsthaft! Watt´n datt´n < ("Was ist das?")
moin,lcaa hat geschrieben:Hallo Alex und alle, woran machst du das fest?Agrumi hat geschrieben:tach,
...Snip
ist doch einfach.ein servo mit sooo wenig kraft ist für einen einsatz im rex einfach überfordert.
6 Ncm bei 4,8 Volt
Zuletzt geändert von Agrumi am 28.03.2006 09:19:08, insgesamt 1-mal geändert.
PMG sind Gewichte hinten am Heckrotor. Einfach mal suchen. Hab die aber auch nicht dran, und der Rex geht mit GY-240 / 3107 und kurzen Pfannen am Heck gut.
Meine Flotte:
