Hilfe gebraucht: Heck-Vibes ab GV1 und Drehzahlhüpfer ..
Blade
#1 Hilfe gebraucht: Heck-Vibes ab GV1 und Drehzahlhüpfer ..
Beitrag von Blade »
So. Mein Trex Heck ist jetzt beim anschweben ruhig.
Das Problem im Pitch-Bereich des Hecks behoben.
Nun kommt ein anderes Problem.
Wenn ich im NORM(al) Mode ganz sachte fliege, ist alles ok.
Gebe ich aber im NORM-Mode "zuviel" Gas oder gehe ich in den GV1 oder gar GV2 Mode (80% und 95%), vibriert der Heli stark.
Da er dann auch im Flug gezuckt hat, hab ich das mal im Stand kontrolliert.
Resultat ist das Video hier:
Bitte guckts euch mal an. Vielleicht kennt jemand die Ursache.
Die Rotorblätter waren zum Testen abmontiert.
Das Hauptzahnrad hat immer ein bischen Luft zum Ritzel.
Der Heckriemen ist meiner Meinung nach schon ziemlich straff gespannt.
(den hab ich als erstes im Verdacht gehabt und vorsichtig immer was straffer gespannt).
Wie im Video erkennbar, hab ich mittlerweile die defekte Hecksteuerstange durch die verstellbare (ganz Neu) ersetzt.
Video-Download
Heckzucken.avi
(Upload complete .. ca. 7,5MB)
bin da jetzt etwas ratlos ....
Der Rotorkopf selbst scheint mir jedenfalls nicht für die Vibes verantwortlich zu sein. Der läuft ruhig.
Edit:
Video sec. 14: GV1 aktiviert Stange vibriert
Video sec. 18: GV2 aktiviert
Video sec. 24: GV1 aktiviert Stange vibriert
Video sec. 26: Drehzahlhüpfer
Video sec. 30: Drehzahlhüpfer
Blade empfiehlt: DMFV IV - Blade fliegt: minicopterJoker - und flog: Trex 450 verkauft - Trex 600E verkauft - Blade bloggt: Mariosagt.de!
Wenn 3 Frauen in einem Schuhgeschäft sind, und 5 rauskommen, müssen 2 wieder reingehen, damit keine mehr drin ist.
Nestlede
Beitrag von Nestlede »
Ist das mit oder ohne Heckblätter? Ansonsten würd ich mal die Heckblätter wuchten
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
Wie dick ist die Stange, unter 4 mm ist zu weich und flattert.
MfG Andreas
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Das sieht mir nach normalen Resonanzen aus.
Dein Problem ist das dünne Stängchen mit dem Alugewicht.
Die Konstruktion braucht wahrscheinlich zwingend eine zusätzliche Führung, sonst schwingt sich das auf.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Blade
Beitrag von Blade »
Hmmm .. ich hatte die Stange mit anderen E-Teilen zusammen gekauft, und alles in eine Sortierbox ausgepackt ..
Eine zusätzliche Führung war da sogar noch dabei, ist nur woanders ins Fach gehüpft. Die montier ich jetzt mal.
Dachte das wär nen optionales E-Teil.
Also ist grundsätzlich das Schütteln als solches Normal fürn Rex?
Mich verwirren auch noch die Drehzahlhüpfer, die man im Video gut hören kann.
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Ohne Hauptrotorblätter (=ohne Last) regelt sich der ja auch zu Tode.
Und das Vibrieren - bei den Drehzahlen musst sogar die U-Scheiben im Hero feinwuchten ;) - spiel mal bischen in der Spannung der heckrohrabstützung - manchmal hilft 'n halber mm mehr hier oder da.
Ansonsten - die Führung dranbauen - hilft gegen die Symptome, aber nicht die Ursache
was mir auffällt: Hast Du da irgendwo noch'n Revo-Mixer an? Beim Hochschalten in GV2 macht das Servo ja fast "einfach nur so" schon den halben Steuerweg in eine Richtung.. ?
Blade
Beitrag von Blade »
Zusatz Führung ist drin,
Revo für den Rex nie programmiert worden und auch nicht drin.
Die Spannung der HeRo Stütze war vielleicht nen guter Tip!
Jetzt, auch mit HauptRotorblättern nochmal getestet ..
Sieht besser aus ^^
ER Corvulus
fein.
aber woher kommt die "wundersame Verstellung" des Heckservos? Ist die im Flug auch? (Manche Sender mischen sich ab Heli-Prog gerne mal selber einen!)
Blade
Beitrag von Blade »
Ich brech ins Essen....
Gut das ich das mal per Video reingestellt hab.
Gut das ER C so genau hingeguckt hat.
Gut das ich auch nochmal nachgeguckt hab.
Die Funke ist ne FX18v2
Ich hab definitiv kein Revo eingestellt.
Trotzdem war REVO auf +30 (!!!?)
Wieso ich das eben trotz Hinweis trotzdem nicht gesehen hab .. kA .. vielleicht sollte ich TV ausmachen ... ^^
Istja krass ...
dabei liegt der Trex extra auf nem vorher leeren Speicherplatz ...
Und Revo hab ich, davon ab, auch für keinen anderen Heli drin.
Sachen gibts...
ER Corvulus
Ja, es gibt nun mal Funken. die sind sooo komfortabel und wollen den Benutzer von den ganzen Feinheiten fernhalten und haben (nicht nur) beim Heli dann halt eine "praktikable Grundeinstellung". Halt nicht für jeden.
Macht dann mal 'n Kaffe irgendwo ;)
Grüsse wolfgang
edit:
hab gedacht, GZSZ iss schon rum?
Blade
Beitrag von Blade »
ER Corvulus hat geschrieben:Ja, es gibt nun mal Funken. die sind sooo komfortabel und wollen den Benutzer von den ganzen Feinheiten fernhalten und haben (nicht nur) beim Heli dann halt eine "praktikable Grundeinstellung". Halt nicht für jeden.
Grüsse wolfgang
edit:
Darf auch ne Kanne werden ^^
Nunja, GZSZ ist vorbei, aber "Beverly Hills Cop" kann man sich wirklich gelegentlich mal immer reintun ^^
Zurück zu „T-Rex 450“
