Suche guten Lipo 1500 mAh wo gibts gute ?
#1 Suche guten Lipo 1500 mAh wo gibts gute ?
Beitrag von Daniel »
Hallo ich möchte mir bald einen neuen 3 Zelligen Lipo mit 1500 mAh kaufen bis jetzt hatte ich einen von graupner der 10C fest war so jetzt wollte ich mal 2 Fragen los werden:
1. Hält ein 20C lipo länger als ein 10C lipo da er nicht so gefordert wird ?
2. Welche Lipos sind gut Kokam....oder welche firma produziert gute lipos
Piccolo V2
Raptor 50 Titanium
TRex 450 SE
Funke: Graupner MX-12
FLugkünste: Rundflug, Dynamischer Kunstflug (Rollen, Loops..)
Nestlede
Beitrag von Nestlede »
Hi Daniel!
Lipos: Kokam oder FlightPower!
20C hält nicht zwangsweise länger als 10C. 1C ist immer das einfache der Kapazität. Wenn du nen 1500mAh Akku mit 10C hast, schafft der Dauerstrom 15A. Wenn er 20C hat eben 30A. Brauchst du nur 15A ist das ok. Brauchst du 20A musst du nen 20C nehmen, da du den Akku kaputt machst, wenn du zuviel rausziehst.
Nimmst du nen 3700mAh Akku mit 10C kann der 37A. Also du musst immer die C mal die Kapazität rechnen. Und immer schaun dass der Motor+Regler soviel saugen kann wie er braucht, sonst gehts auf den Akku.
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
Danke aber ich zieh nicht so viel da ich nur Schwebe glaubst du das dann ein akku mit mehr C länger lebt als einer mit weniger C ?
Piccolo V2
Raptor 50 Titanium
TRex 450 SE
Piccolo V2
Raptor 50 Titanium
TRex 450 SE
Nestlede
die frage ist nicht was du damit machst sondern was dein motor braucht. Wenn du nur 10C brauchst, lebt ein 20C nicht länger!
Gruß, Denis
Ok und wo gibt kokam oder flightpower günstig ?
Piccolo V2
Raptor 50 Titanium
TRex 450 SE
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Alternativ gibts noch den graupner 1500mA 3s1p. der ist wirklich gut und hat auch balancerabgriffe schon werksseitig integriert. mit meiner Rumpfmechanik bin ich damals noch ohne rumpf ca 38 bis 40 Minuten geflogen. Und wenn der liposafe nicht angesprungen währe, dann wäre ich weiter geflogen. der lipo ist nun ein gutes 3/4 jahr im einsatz und zeigt trotz das ich keinen Balancer im einsatz habe, noch keine Schwächen.
Für die lange Flugzeit gibts sogar zeugen... gell papi????
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Daniel hat geschrieben:Ok und wo gibt kokam oder flightpower günstig ?
z.B. da
http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php ... p=3007&m=s
Bayernheli01 hat geschrieben:Alternativ gibts noch den graupner 1500mA 3s1p. der ist wirklich gut und hat auch balancerabgriffe schon werksseitig integriert. mit meiner Rumpfmechanik bin ich damals noch ohne rumpf ca 38 bis 40 Minuten geflogen. Und wenn der liposafe nicht angesprungen währe, dann wäre ich weiter geflogen. der lipo ist nun ein gutes 3/4 jahr im einsatz und zeigt trotz das ich keinen Balancer im einsatz habe, noch keine Schwächen.
38-40 Minuten :shock: das glaube ich nicht :mit einem1500mA :shock:
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
nun, wo Graupner draufsteht ist ja auch Kokam drin...
zu der 10C/20C-Frage:
der Akku sollte im Normabetrieb schon deutlich über handwarm werden - sonst bringt er nicht die volle Leistung. Wenn du nun im Winter/Frü-Frühling bei 10Grad einen 20C-Lipo nur mit 8C (jajajajaj - eigentlich A..) belastest, wird der gar nicht (gut) gehen - eher kaputt.
auch wichtig: 20C-Typen sind bei gleicher Kapazität meist grösser oder schwerer als die 10/12C-Typen - geht dann mit auf die Flugzeit.
Fistel
Beitrag von Fistel »
Hab hier noch einen 3s1p Kokam 1500 rumliegen. Könntest Du günstig kaufen........
Meine Flotte:
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Für nen FP Piccolo brauchst Du definitiv keinen 1500er mit 20C.
Das wäre rausgeschmissenes Geld. Die 10C Typen reichen dicke.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Nestlede
FlightPower haben auch nen Balanceranschluss und ja Graupner sind auch Kokam Zellen.
Gruß, Denis
Agrumi
#14 es geht doch!
Beitrag von Agrumi »
38-40 Minuten Shocked das glaube ich nicht :mit einem1500mA Shocked
moin,
chris von gegenüber bei mir im haus,fliegt ja seit samstag einen piccolo V2,standard mit 310er bürste und 1050mAh GWS akku.er kommt damit auf flugzeiten von 20-25 minuten :shock: .nachgeladen werden ca. 750-780mAh!
der piccolo V2 ist 280g leicht und boardless.
:mrgreen:
nun rechne mal hoch!
Also ich komme mal so auf 15-19 Minutos, klar iss ja auch ne Bürste verbaut und Bleischwer 320g
Zurück zu „LiPo / LiIo“
