Hi @ all,
wenn ich die paddelstange nach rechts und links schiebe bewegt sich die Paddelsteuerung ca.2mm hin und her, also zwischen Paddelsteuerung (rc-city.de Artikel Nr.124301086) und Paddelwippe (rc-city.de Artikel Nr.124301072).
Ist das bei euch auch so?
Paddelsteuerung 2mm spiel?
- Tiggercopter
#1 Paddelsteuerung 2mm spiel?
Gruss und guter Flug
Steffen
ALIGN T-Rex 450 XL CDE
-Motor: Align 430L 3550kv
-Steller: Align RCE BL 25T
-Empfänger: Schulze 8.35w
-TS-Servos: Hitec HS 56 HB
-Heckservo: Robbe S 3108
-Gyro: Robbe GY 401
-Akku: FlightPower Evo20 3s 1800mAh 20C
-RPM: 2100-2200
-Rotorblätter: Align Holz 315mm + Helitec 3D CFK 315mm
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Dann hast wahrscheinlich die die Paddelsteuerung falschrum zusammengebaut. Die Plastikteile hat man schnell falschrum montiert, die dicke Seite der Messing-Befestigung muss nach aussen zeigen, die ALU-Teile rasten dann etwas in die Bohrung/Passung ein.
Ich hatte dann etwa 0,4mm Spiel und habe je eine der 2,0-U-Scheiben noch reingefrickelt.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
ne, da darf nichts wackeln mach mal nen Foto wenn möglich.
Ich hab nur Spiel zwischen Wippe und Kopf. Das hat wohl mehr oder weniger jeder Rex. Hoffentlich gibt`s da irgendwann mal ne Revision mit weniger Übermass und mit Kugellagerung, anstatt der Messingbuchsen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Hab da auch etwas Spiel.
Zuviel solls aber nicht sein, sonst gibts da ne unwucht im System.
Grüße, Gernot.
Grüße, Gernot.
>>Eco Piccolo V2 Brushless Airwolf, CDR-Motor, Tsunami 10.
>>T-Rex Freestyle MP, Carbon Chassis, Tsunami 30, DH400, GY-240
>>Kyosho Caliber 5 / OS50SX-H
Multiplex EVO9 Scanner.
- Tiggercopter
Danke für eure hilfe, hab 2 U-Scheiben reingemacht und nun passt es.
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Hallo Chris, hat der komplett Alukopf auch noch diese Spiel?Chris_D hat geschrieben:Ich hab nur Spiel zwischen Wippe und Kopf. Das hat wohl mehr oder weniger jeder Rex. Hoffentlich gibt`s da irgendwann mal ne Revision mit weniger Übermass und mit Kugellagerung, anstatt der Messingbuchsen.
Gruss Axel
